Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 257 из 344
10316 сообщений
28.01.2012 - 23:05
: 312
А зачем Вам впрыск в 12 цилиндр?
Гаситель на метке,насос на метке,впрыск в первый цилиндр-что Вас не устраивает?
: Тамбовская область
30.09.2011 - 15:17
: 63
Sacha340 пишет:
По книге момент впрыска ямз 240 регулируется по 12 цилиндру.
30.09.2011 - 15:17
: 63
топливщик пишет:
Муфту в правильную сторону крутите?
против часовой стрелки по ходу движения трактора.
28.01.2012 - 23:05
: 312
ДиМаЗ пишет:
топливщик пишет:
Где смотрите метку на муфте?
На задней поверхности муфты насечка.Она там одна.
Вы наверное путаете номера цилиндров и секций на насосе. Двенадцатая секция(первая от радиатора) соединяется с первым цилиндром. Метка на гасителе на первый цилиндр. Всё у Вас совпадает.
30.09.2011 - 15:17
: 63
Sacha340 пишет:
Огромное спасибо!!!А я,дебил,выношу мозг себе и людям.Прошу прощения ,за то что отнял столько времени.Действительно, считал по цилиндру, а не по секции.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Возможно ли ТНВД 773 с двигателя Д-245 евро 2 установить на двигатель СМД вместо ЛТСН ??
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
romanserg пишет:
УТНы ставят.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
УТНы ставят.
Я это знаю, 773 есть в наличии, да и посовременнее он.
07.10.2018 - 07:29
: 34
здравствуйте подскажите пожалуйста год назад на т 40 регулировал топливную насос утн 5 и менял поршневую кроме гильз двигатель уже при минус 5 градусов плохо заводится приходится гонять некоторое время на декомпрессоре а на прогретый нормально запускается впрыск 10 раз проверял когда регулировали насос я спросил у мастера который насос регулировал надо ли обтачивать груза регуляторе он мне не надо там нечего обтачивать трактор плохо тянет с телегой и плугом а когда при ссср мы с отцом перебирала 1и трактор в мэтм нам эти груза обтачивали скажите пожалуйста в чём может причина плунжера диаметр какие должны стоять
19.09.2012 - 23:04
: 720
ChAndrey пишет:
если плохо заводится на холодную -первое дело замер компрессии двигателя ,все остальное потом,тем более что на дизеле по проавилам если менять поршневую,то вместе с гильзами...
07.10.2018 - 07:29
: 34
акая компрессия должна быть на т40
19.09.2012 - 23:04
: 720
идеальная 25-27,норм 22-24,меньше 20 уже не мотор (т40,мтз,юмз),меряется на холодную
07.10.2018 - 07:29
: 34
скажите грузы надо протачивать или нет
19.09.2012 - 23:04
: 720
ChAndrey пишет:
нет
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
ChAndrey пишет:
есть специальные для т-40 и ЮМЗ--"тяжёлые"...Пары...старого типа-8.5 мм и остальные...9-мм.. Для привода "рогаткой"...могут использоваться наравне с 9 мм ещё и 10 мм..
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
генакл1 пишет:
ЮМЗ-
ГЕНАКЛ1 день добрый. проблема. поступает топливо в регулятор двс д-65 тннд поменял на заведомо проверенный. сочится аж из под рычага газа и как мне кажется при увеличении оборотов сильнее . в чем дело где какой стык прохудился ? как это пролечить помогите пожалуйста !
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
остаётся тогда пары,корпус ТНВД..Сменить пары...и по результатам их замены...выяснится оставшаяся проблема.
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Артёмыч пишет:
Что значит "заведомо проверенный"? Если он где-то работал ещё не значит что он не подпускает соляру через шток. Была у меня на Д-21такая же проблема. Причем помпа была совсем новая. Для проверки открутил её (она у меня на пластиковых шлангах), прокачал и стал ролик нажимать, опираясь на корпус. Тут она и потекла под себя. Китай, однако!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
по технологии проверки ТННД: создать в ней давление 3-5 бар...на выходе заглушка... штоком двигать периодически... со штока не должно ничего вытекать в течении 3-5 минут.Запотевание..допускается.Другие технологии проверки: воздухом или тем же топливом .но без движения штока...не могут обеспечить нужной степени достоверности проверки.
11.11.2013 - 19:25
: 300
генакл1 пишет:
так и делали ни капли топлива
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
romanserg пишет:
Не ужели никто не знает?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
romanserg пишет:
romanserg пишет:
вобще то нет ничево не возможного wink
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
romanserg пишет:
romanserg пишет:
приводную шестерню ТНВД в моторе нужно менять на е-2 от д-245...либо свою изготавливать под привод "рогатка",либо в ТНВД ...убирать "рогатку" и ставить "многодырник".
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Я про СМД спрашиваю. Возможно ли вместо рогатки 773 насоса установить привод под многодырник? И как быть с плитой? Когда ставят УТН плиту от ЮМЗ прикручивают.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
[/quote]
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Похоже, что смысла в такой переделке нет, слишком много всего надо изменить. Попадался мне 774 насос от А-41, но он тоже с беззазорным приводом, хотя передняя плита совпадает с ЛСТНом.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
romanserg пишет:
[/quote]так я ВАМ и отвечаю...что возможно проще шестерню приводную в моторе СМД сменить...ведь те же Д-245 ,д-243...отличаются от своих более простых модификаций и этим в том числе нововведением...В нашем регионе...есть одна мне знакомая контора...металлообрабатывающий цех...приносишь либо чертежи,либо оригиналы деталей...на пальцах поясняешь...чрез неделю забираешь готовое изделие...Вообщем.как указали выше...вопрос "фломастеров" и остального...
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Сколько стоит новый тнвд на д 240 мтз 82, а то за ремон с форсунками просят 18 тыр это реально или развод.
19.09.2012 - 23:04
: 720
это нереальный развод!
19.09.2012 - 23:04
: 720
