Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 252 из 344
10316 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
doc пишет:
Lugacheff пишет:
, буду смотреть в сторону Моторпала
http://www.td-turbo.ru/goods/68629073-tnvd_dvigatel_d_243_traktor_mtz_80...
это "китаец"...с З.Ч. очень напряжно...как и с остальным...инфа. ценники .наличие и повсеместность З.Ч..Проверял как то таких парочку...прямо со стенда их в утиль нужно было .ибо пусковая уже ниже нижнего предела...при минимуме в 14...там было 12
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
генакл1 пишет:
понятие "покачиваться" довольно расплывчато...
Точнее можно сказать что при закрытом положении грузов и нажатии на муфту, три груза плотно прижаты друг к другу и к уп. подшипнику муфты, а оставшийся груз имеет небольшой зазор между лапкой и уп. подшипником, вследствие чего проворачивается на своей оси и отходит от остальных грузов.
Не так давно посетил несколько фирм в Красноярске по ремонту тнвд, с целью поинтересоваться как они проверяют х.х. на УТНе, все как один ответили "х.х. на стенде не проверишь".. на мой вопрос про зависимость подачи от частоты вращения к.в. вообще ответили "в первые слышим".. мягко сказать я был удивлен их ответам..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите,можно ли как-то подрегулировать пневмокоректор подачи топлива на моторпал или корректор задымлёности,не знаю как правильно?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Михаил 44 RUS пишет:
можно...сзади с торца...лючок для этих целей...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Язда рулит.в колхозе моторпалы в утиль.яролславль поставили .тянет лучше и расход топлива меньше .(д-260.2)
Лучше тянет >>> значит увеличена цикловая подача топлива >>> значит больше расход топлива в час.
Не совсем понимаю как может одновременно лучше тянуть и расходовать меньше топлива? wacko2
Двигатель-то остался прежним. Может быть выставлен более удачный угол впрыска топлива, но это другой вопрос. Или Моторпал был убитый и поэтому трактор не тянул; или корреция по наддуву душила ТНВД...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5373
генакл1, по идее, если "подрегулировать" коррекцию по наддуву, до состояния, когда на холостых оборотах при резком нажатии педали газа двигатель даёт дымок, то по идее и трубка от впускного коллектора до ТНВД не нужна, и её можно при подходящем случае, за ненадобностью удалить?
Или она всё равно при высоком давлении наддува продолжает в ТНВД что-то регулировать?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сегодня менял родные форсунки на 171,на 245,5 двигателе и заметил разный диаметр отверстия в трубках,в родных трубках меньше чем в которых поставил,на что это влияет?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
влияет как на объёмную цикловую подачу топлива.так и на угол впрыска в конкретный цилиндр ДВС.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Lugacheff пишет:
1. при условии,что ВЫ корректором полностью сняли ограничение подачи ТНВД. 2. по общей подаче топлива...как и любая величина...подача имеет нижний и верхний предел этой подачи..Посему.когда настроено "по верхнему" пределу или даже чуть больше...трактор едет лучше...дольше держит нагрузку на высшей передаче.а на низшей....при разгоне...быстрее набирает заданную скорость,при которой уже нужно переключаться...посему...и расход будет меньше.На просторах интернета можно найти график зависимости цикловой подачи ТНВД и расхода ДВС.Там зависимость параболическая с нижним расположением "носика" параболы.По оси горизонтальной-подача,а по вертикальной....расход. Вот в пределах допуска …"носика" ….расход будет минимальным....ибо при проецировании на вертик. ось...это будет нижняя точка параболы и всего графика....при сильном занижении подачи ТНВД...расход подскочит и пойдёт по левой части параболы,а при завышении...также подскочит и пойдёт уже по правой части параболы.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Можно ли вообще отключить этот корректор?если да то как?
И потом как понять что он работает правильно,если резко даёшь газу то валит черный дым или вообще дыма не должно быть?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
по идее...отключение от него масла и "вырубает" его полностью...он перестаёт ограничивать подачу...только "полный газ" получается...либо столько.сколько нажимает тракторист...получается прямая связь между акселератором и рейкой...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
генакл1 пишет:
Т.е. трубку воздуха можно заглушить ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
генакл1 пишет:
изначально...сначала подвод масла нужно исключить к корректору.а значит и ТНВД...а воздух...смысл его отключать....когда он уже ничего не будет решать в этой ситуации...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Как же тогда будет происходить смазка ТНВД ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
у ВАС был вопрос о способе отключения корректора...а это другая история...Я уже упоминал... можно отключить ,сняв механически ограничение с корректора,а можно лишь отключением подачи масла...с некоторыми вытекающими для всего ТНВД.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
генакл1 пишет:
Понял принял,спасибо Геннадий огромное
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Мужики Шо можно сделать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
не совсем понятно...в чём проблема...просевшая резьба под штуцер в корпусе?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
Трещина между штуцерами
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
лучше заменить..деталь совершенно не дефицитная...
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
от чего гавкает мтз особенно на малых оборотах.не дымит и тяга нормально.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Заварил
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
газ 02 пишет:
неправильная настройка пружины регулятора и державки грузов... ...либо оба элемента,либо один ...А так: нет приращения х.х….Основные факторы,влияющие на него..перечислил...а сопутствующих...гораздо больше.
: Новосибирск
11.10.2013 - 17:51
: 6
Добрый день! возник такой вопрос - есть УТН установлен на Т-40АМ двигатель Д-144.на ТНВД не установлен перепускной клапан, с того выхода где он должен стоят идет трубка на вход помпы(подачи топлива) и ту даже подключена трубка подачи топлива после фильтра грубой очистки топлива. чем грозит такое подключение? как это скажется на эксплуатационных и мощностных характеристиках двигателя?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Александр 01 пишет:
тянуть трактор не будет !!!
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
[quote=генакл1;1078834405] газ 02 пишет:
как устранить эту причину?домашних условиях можно?
22.11.2015 - 22:35
: 546
Мужики подскажите пожалуста. Начал добавлять масло в поддоне. На холостых сизый дым на прогретом так не виидно ,видно на темном фоне или втени. Стал мягче работать и как помне мощность убавилась. Ну и давление упало на одно очко,ну ет наверное изза соляры в масле. Вопрос это форсункт или тннд. Или ито ито.
: Новосибирск
11.10.2013 - 17:51
: 6
Александр 01 пишет:
пробовал устанавливать данный клапан двигатель некоторое время работает около минуты и глохнет. после нельзя завести пока не открутишь данный клапан и не прокачаешь в ручную топливо. без клапана двигатель работает. это признаки умирающей помпы подкачки топлива или что?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Привет всем , как выставить вал толкателя на пучковом насосе нд 21-2, хотел заменить пучок , вытащил его , а толкатель выпал из шестеренки и крутнулся (( . как теперь его выставить?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
из толкателей там только толкатель ,который над кул. валом .но под секцией высокого давления..И толкатель...застопорен с боковой части корпуса спец. болтом..всё остальное...имеет другие названия...
