Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 248 из 344
10316 сообщений
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
В 2000 году работал на румынском тракторе У-650 так на них стоя похожие тнвд только с правой стороны обороты 1800 65л.с а запчасти думаю можно найти вот ремонтировать только у хороших специалистов или до Румынии ехать
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
УТН_5---наше всё.
05.04.2016 - 13:26
: 157
Добрый день. Как можно поднять мощность д 260.2 с чешской тнвд. И на сколько её можно поднять. Может в теме где обсуждалось уже, ткните пжлст носом.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Можно добавить топливо болтиком что под крышечкой сзади ТНВД. Только хорошо подумай, а надо ли тебе это? У движка и так проблемы с охлаждением и прочностью коленчатого вала.
05.04.2016 - 13:26
: 157
Помпаж пишет:
На тропике с охлаждением проблем нет, спарка задних колёс решает проблему веса, а вот тяги хочется побольше, что бы по уверенней был. На сколько можно увеличить мощность добавлением топлива?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
осталось выяснить прочность и твёрдость самого К.В..
05.04.2016 - 13:26
: 157
генакл1 пишет:
А на 210 сильном другой к в стоит?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
d.Den пишет:
генакл1 пишет:
вопрос в другом...оригинальный ли штатный к.в.? и имеет ли он нормальную твёрдость? и.т.д..
05.04.2016 - 13:26
: 157
генакл1 пишет:
d.Den пишет:
генакл1 пишет:
понятно. насколько можно поднять мощность одними лишь настройками тнвд?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
прямых замеров никто не делал...а так....в принципе...почти безгранично...На "камазе" длинномере зерновозе 65117....тара 25 т и грузоподъёмность 75... между ТАМБОВОМ и АЗОВОМ по М4 шёл 110120 на прямых и до 135 накатывал на спусках...при установке е-2 ЯЗДА 337-20 ,а до этого был "бош"-е-3.Но, там 2 момента важных: ...1. ресурс будет падать. 2. на "моторпале" болт НОМИНАЛА после контр-гайки...имеет всего несколько витков резьбы...посему...можно только на это расстояние его ввернуть в корпус для прибавки подачи...которая в "космическую даль" не выстрелит.но существенный прирост топлива обеспечит...Как раз будет прирост без потери ресурса.
05.04.2016 - 13:26
: 157
генакл1 пишет:
Ого вот это "мощь". спасибо, будем пробовать
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
удачи... hi
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
Здравствуйте, хочу установить тнвд моторпал pp6m10p1f3492 на смд 31. Возможно его накрутить до 230 л.с.?
Есть ещё такая тнвд РР6М10Р1f-4243 .Чем они отличаются? Подходят ли плунжера друг на друга
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
miklew пишет:
ухтыха! тоже интересно. а на ком стоит смд?
14.02.2010 - 11:00
: 172
На дон 1500. Пучковую аппаратуру у нас не умеют ремонтировать. В позапрошлом году ремонтная тнвд отходила 100 гектар. А в прошлом году с другой тнвд развалился поршень и блок на выброс.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
у мну ещё на стеллажах стоит небольшой "рядок" ТНВД на "дон"...ждёт своего часа: на мотор или металл..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
miklew пишет:
А зачем такая мочьность?
14.02.2010 - 11:00
: 172
Он же и так 235 л.с.
СМД-31А мощностью 235 л.с. для зерноуборочного комбайна «Дон-1500» АО «Ростсельмаш» г. Ростов;
: Харьков
07.10.2014 - 23:33
: 55
Добрый день , форумчане! Есть некоторые нюансы поТНВД УТН4.....Топливщик переделал из тнвд мтз насос на т-40, то есть поменял клапана ,плунжерные пары ,подшипники и грузы (поставил юмзовские)на регуляторе....Но появилась проблема; на средних оборотах и максимальных двигатель работает неустойчиво(гавкает).На холостых работа удовлетворительная.... Снял крышку регулятора, запустил двигатель-топливная рейка мечится произвольно , как угорелая....Прошу откликнуться знающих людей в чем проблема и как её устранить в домашних условиях. На этого топливного барона надежды никакой, одним словом-барыга.
: Харьков
07.10.2014 - 23:33
: 55
генакл1 пишет:
Помпаж пишет:
генакл1 пишет:
Помпаж пишет:
Может, 33.---40 это старая 14S, а 33.---280 это 16S20? Нет у нас ни тех, ни тех в продаже, только 50 АЗПИ. А так всё субьективно, я каждую форсу в приспособу сую и замеряю углы впрыска. Даже в заводских интересные моменты бывают. Ну и насос со штатными форсами крутить интересно выходит, особенно после стендовых.
сначала были: 14SU и 145SU,затем были 16-20SU,а потом 33-280.всё это одно и тоже...просто со временем меняются обозначения...теперь вот вышли 33-..."40"...-"атмо" -версия ,а 33-280-"турбо" присвоили ..
Они пишут что эти распылители отличаются проходным сечением, как и 171-01, 171-02. На самом деле проходное сечение от партии к партии сильно гуляет.
про это и речь...также...171-01...ими позиционируется как автомобильный вариант для дизеля Д-245.12С,а 171-02--как тракторный вариант дизеля д-245.12 и д-245.5 и оные же модификации...Как то двусмысленно всё это выглядит...."автомобильный","тракторный" вариант дизеля...мощность то равная,как впрочем , практически и условия эксплуатации , режимы работы...ЯЗДА также пошёл поэтому же пути...По аналогии...я бы манагерам посоветовал выпустить пробную партию "городских","трассовых","горных" распылов....в яркой упомрачнительной упаковке...ограниченной партии...с иглой из титана,магнитным усилителем и накопителем энергии иглы...Ценник рупий по 800 за штуку...Экономию топлива..проц. в 35 поставить и "гарантировать".Разберут ,мне думается...и попросят модификацию этого распыла ещё более лучшую выпустить...Тут и пойдёт у них процесс...
super dri
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 606
Михаил Сычиков пишет:
Подключай кислородный баллон, его будет вполне достаточно.
Прежде чем давать такой совет -подумайте хорошенько ,или сами попробуйте так сделать ! Ведь ктото может послушатся вас и ето будет его последняя работа!!!!! А ЕГО ГИБЕЛЬ БУДЕТ НА ВАШЕЙ СОВЕСТИ!!!! КИСЛОРОД ВЗРИВАЕТСЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ С ГСМ!!!!!!
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Михаил 2014 пишет:
Это точно! За свои советы надо отвечать! Не буду подтверждать басни типа "мужик тряпку масляную положил на баллон, а он как е.....т". Но то что кислородом дуть смертельно опасно - это факт!!!!
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 606
Да какие басни-ето правда!!!! КАКОЕ ТАМ ДУТЬ -ЕСЛИ КРАН НЕОЧЕНЬ ЗАЖАТ И БУДЕТ МАСЛО -ТО БУДЕТ ЗВЕЗДЕЦ!!!!! НЕ ТО ЧТО ДУТЬ В ШЛАНГУ ОТ ГСМ!!!!!!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Михаил 2014 пишет:
Михаил 2014 пишет:
тоже не однократно слышал, хотя физику процесса не кто не может объяснить, я не рискую такие эксперименты проводить. но у нас многие красят от кислородного баллона(вместо компрессора) и промывают потом пистолет растворителем, бензином.просто заливают его в место краски и дуют кислородом.
04.06.2011 - 12:55
: 415
сенсей пишет:
И ничего от этого не случится.
Дело, конечно, хозяйское. Безумству Х поем мы П.
Но бывает и так. http://donbass.ua/news/region/2010/01/14/vzryv-kislorodnogo-ballona-ubil...
Любой специалист знает, что бывает при контакте кислорода с маслом.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
раз на раз не приходится но лучше этого не делать НАДО ПОМНИТЬ ОДНО КИСЛОРОД ЭТО СИЛЬНЕЙШИЙ ОКИСЛИТЕЛЬ
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
SergeY61 пишет:
интересно откуда ?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Чтобы нормально шандарахнло
просто странно,даже в новостях не разу не слышал про взрыв кислородного баллона,вот баллон газа сколько угодно.
сенсей пишет:
А что странного?Что больше используют и где?....Допустим газ: пошла утечка,накопилась достаточная концентрация,искра,спичка и есть контакт.....Ну а кислородная утечка? Да ради бога,пусть травит,что случится?А маслом намазать редуктор внутри,или манометр(кстати можно ошибочно после масла завернуть) но какой идиот будет это делать???
04.06.2011 - 12:55
: 415
Бывало и не раз. Поэтому все, кто имеет дело с кислородом, в обязательном порядке проходят инструктаж по ТБ. Посмотрите инструкцию в инете. Там всё прописано для нормальных людей. Конечно, есть "экстремалы", которым по барабану все эти инструкции. Но вы уж сами как-нибудь, а людям давать смертельно опасные советы не надо. Извините, если кого обидел.
