Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 245 из 344
10315 сообщений
01.10.2015 - 11:16
: 226
Ну что парни глухо?стоит на холостых плюет белым дымом dntknw
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
купил распылы 33.1112110-40 на д-240.кто юзал шо за зверь? в чеке написано-ЯЗДА. на самом контейнере -ничего .
01.10.2015 - 11:16
: 226
Вот по этой трубке гуляет воздух.делали всё
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
направьте слив в бак ...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Один человек научил регулировать корректор утнм (Д-240)вот так:установить номинал,потом поставить вал стенда на 400 оборотов и на 400 циклов должно быть 28-32куб.Регулируется вылетом штока корректора путем закручивания-выкручивания корпуса корректора.Дальше 850 оборотов МКР-32-36 куб путем сжатия-отпускания пружины корректора.Все хорошо,работает ровно(когда в холостую стоит- на всех режимах).Но когда едешь на тракторе внатяг,оборотов 900-1100(двигателя),соответственно тнвд-450-550,,двигатель не то что гавкает на этих режимах,а просто обороты плавают в пределах 30-50 оборотов по тахометру и уже как-то не то.Скинешь газ или добавишь,или под горку- все приходит в норму.Что я делаю не так?Что посмотреть?Геннадий,а если где-нибудь такой график для МТЗ 80 где с пуска и до выключения 1210 указана цикловая подача по оборотам вала насоса?Что -то найти в интернете не могу.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
вообще то для д-240 за 400 циклов: н-1100-27-28 ,а Мкрут.-850-32-33...А на 900-1100...державка грузов,стакан ,который на заднем торце кул. вала--его подвижность...вообщем,смени грузы и стакан...а также посмотри преднатяг основной пружины регулятора...ослабь на 1-1.5 витка её .если возможно...или пружину помягче.
бык пишет:
Да как он гуляет?Вверх-вниз чуть дёргается и всё...У меня он всегда там присутствует,даже внимания никогда на это не обращаю...Вот если после некоторой работы двигателя отвернув верхнюю пробку на фильтрах(старого образца) оттуда пойдёт много воздуха,то стоит задуматься...
01.10.2015 - 11:16
: 226
бык пишет:
Как шомпань бутылку открываеш.так и херачит.как гейзер.в бак пустили.так пена фигачит с обратки.так и ездим.аппараты разные ставили.результат один
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
единственное место,точнее участок.где "рождается" воздух-это заборная магистраль: бак-ФГОТ,ФГОТ-ТННД...от количества и качества "аппаратов" это совершенно не зависит. Пробуйте исключать элементы этой магистрали...Самый верный способ...запитайтесь с канистры,если всё уйдёт: начинайте поэлементно...стояк,ФГОТ,ТННД.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Д-240, бывает не глушится дизель с первого раза, приходится заслонкой воздушной глушить. И обороты выставишь они пропадут, пока выше холостого не установишь, почти глохнет. Что может быть рейка или регулятор? Тнвд с компрессора, весь в пломбах ещё.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Konstantinos пишет:
Дым есть при прогазовке?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Вычитал на форуме топливщиков по поводу корректора УТНМ.Юрий из Курска,очень известная личность (и заслуженно ) предлагает такой способ На 550 регулируется вылетом штока корректора-1,06 от номинала,если все правильно,то на 800 получается 1,2 номинала,а начало действия 1050 регулируется силой сжатия пружины корректора.Ставил номинал 27 на 400 циклов.550 выставил 28,и на 800 получилось нормально.Отпустил пружину чтобы 1050 и вниз стали расходится рычаги.Но все равно 1000-1200 оборотов двигателя, если в движении поднимать обороты с низов на этом режиме работает как газ-51 с дубовым сцеплением- дергается ,и звук похожий.Газулю придавил,обороты поднялись - все чисто и ровно.Может побольше чем 1,06 надо?Откуда эти данные про 1,06?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Андрей просто Андрей пишет:
если вернуться к теории...то у мотора есть 4 основных режима....1. НОМИНАЛ.2. Мкрут. 3. х.х. 4. запуск. НОМИНАЛ принимаем за1...тогда на Мкрут.---коэффициент запаса по моменту...1.18-1.27 ...либо указана конкретная подача...для УТН...именно подача указана.Всё...далее ...550 по ТНВД...по ДВС....это даже вообразить сложно...я это на свой взгляд...называю...момент трогания с места...режим РАЗГОНА шасси...,а в районе тех же 700 оборотов по ТНВД...это что то типа ПЕРЕГРУЗА...на этих подрежимах...ни один тест -план не прописывает цикловые подачи... Основываясь на статистических данных ТНВД УТН и заводского тест-плана того же КАМАЗ 33 модели...где схожий режим...РАЗГОН прописан тест-планом...получаем,если коротко...0.85-0.9 Н на режиме РАЗГОНА.Опять же...нужно понимать.что исходя из сказанного...упор нужно делать на Н,Мкрут. и одну контрольную точку между ними...для понимания плавного прироста подачи между Н и Мкрут.Всё остальное...будет зависеть от состояния регулятора,пар,и.т.д.Как правило...там ...на ПЕРЕГРУЗЕ ...ещё подача Мкрут. или чуть ниже его,но гораздо ещё выше Н...,а на РАЗГОНЕ-550--там или выше Н прилично,а то и вообще....Мкрут. или выше оного. Только при изношенных парах...на РАЗГОНЕ может быть Н или ниже оного. По практике: "трещотка" на прямом корректоре...определяет преднатяг пружины корректора и плавность прироста топлива между Н и Мкрут....вылет же штока корректора...можно на большинстве насосов выставлять только регулировочными шайбами внутри корректора....это объёмная процедура с последующей настройкой преднатяга пружины корректора...На версиях для "бычка"-д-245 моторы и вроде для д-243 современных... корпуса корректоров таки могут легко вращаться относительно рычагов регулятора и вылет штока корректора без изменения преднатяга пружины корректора...легко осуществим..Но,речь таки о старых насосах...там этого нет....На более старых...там вообще шплинтуется этот корректор..."трещотки" нет...Поэтому...режим насоса "550"...совершенно не входит в заводской тест-план подач ....и уж тем более на оном режиме что то крутить в корректоре...смысла большого нет.ибо "уйдут" основные главные настройки: Мкрут. ,Н и между ними точка контрольная.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
если только при резкой, сероватый
22.11.2015 - 22:35
: 546
Задолбался уже. Хлопает и все . К томуже в такт этой роботе двига он ещо и дергается на ходу на малых обороьах заметно, мало того так трактор ещои на месте шатается в такт хлопанью хорошо видно когда колеса вывернуты . Подожму болт на крышке зажигания перестает . Есть мысль заменить шестерню привода насоса топливного есть люфт как радиальный так и осевой . Выработка втулки . Плюс на насосе может быть выработка где она вертится.Что скажите?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Konstantinos пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Можно топлива чуть добавить, нижний боль в торце регулятора чуть вкрутить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Михаил Сычиков пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Чтоб ел побольше?
Не всегда! И тянул лучше.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, может из за турбины двигатель в разнос поити, движок д243, с начало начел свистеть трек после начел дыметь и обороты набирать. Вал ткр болтается. Масло с движка выкинул через ткр. Топливную возил к мастеру. Сказал что аппаратура нормальная.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
тлеу kz пишет:
Запросто. Движок на масле из турбины работал, представляю сколько там было дыма...
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Помпаж пишет:
тлеу kz пишет:
Тоже на это грешил, удостовериться спасибо thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
движок только не может быть д-243..ибо он штатно с завода без неё...посему: либо уже "самодел",либо таки д-245 мотор у ВАС.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
генакл1 пишет:
Самодел
тлеу kz пишет:
Ещё как может пойти,аж хрен заглушишь....
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Движок после капиталки запарол. Зять хреново помощник bang
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Движок после капиталки запарол. Зять хреново помощник :bang:. Вроде поршень прогорел. Дымит троит в калектор масло кидает
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
https://youtu.be/lbDG50e-vMw
Через 3 часа пошёл в разнос
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
Турбина новая или ремонт/реставрация?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Помпаж пишет:
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
4 года турбине, вчера купил новую Борисовская брак сразу масло в калектор погнал. Чтобы не гадать скинул гбц открыл картер поршневои ревизию сделал. Окала 50 мот час работы после капитала
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
тлеу kz пишет:
Помпаж пишет:
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
У нас на бычке как-то турбина разлетелась из-за попадания кусочка резины с патрубка. Кстати, борисовские турбины неплохие, сейчас даже лучше чехов.
