Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 243 из 344
10315 сообщений
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
генакл1 пишет:
синий дым: 1. поздний угол впрыска общий или в отдельно взятом цилиндре.2. низкая компрессия. 3. не работают форсы все или одна. 4. ДВС "кидает" масло в камеру сгорания...чрез "направляйки" клапанов и маслосъёмные сальники,а также по маслосъёмным кольцам...
из за жесткости работы рябушку повернул на одно отверстие позже.против вращения
Есть так же реакция на откручивание трубок вд.масло жрет,но в пределах нормы.попробую рябушку пораньше повернуть.и вообще-при воткнутом штифте в маховик-26 град уоз,плунжер только начинает выдавливать топливо.в этом положении и зафиксировать рябушку?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Вопрос к топливщикам. Поставил новые пп 10мм АЗПИ на бычковский насос. Два дня мучался с ним и не смог выровнять налив...Снял пп, расмотрел внимательно-брак. Сам виноват. Вопрос такой .Есть в наличие 9мм пп .Возможна ли их установка на бычек?. На сайте НЗТА написано, что 9мм пп устанавливаются на все насосы, кроме бычка.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
alex ptica пишет:
Ставь, на первых быках стояли девятка и нормально они ездили.
28.11.2017 - 18:36
: 37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выставить хомутики рейки. По глупости были прослаблены, а как выставить обратно, не знаем.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
только на стенде
: г.Москва
22.03.2009 - 22:13
: 151
Ребята,вопрос в от в чем - трубка слива топлива с форсунок А-41. Куда она идет? По правильному должна в бак (обратка),а тут в корпус ГБЦ и ....куда?
Кто отследил ее путь,отпишитесь пожалуйста.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
на мазах--точно идёт в ГБЦ...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
в а41 тоже идет через головку. лутше вывести в бак с верху
: г.Москва
22.03.2009 - 22:13
: 151
Rudenko Anton пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
А дальше куда? Видел фото, где есть штуцер под ГБЦ в районе ее вертикального положения - там понятно трубка и в бак.А если нет ни каких штуцеров? Куда то топливо идет? Или там заглушенный канал?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
http://www.konsulavto.ru/acat/engines/altajjdizel/a-41/sistema-toplivnaj... тут есть две требки слива. и шото в пмяти есть шо сливает в всасующий колектор
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на схеме идет в фтот. на повторную очистку
Петр Гарин пишет:
На старых выпусках данных двигателей(вряд ли такой у Вас) шло на улицу-на землю!Далее стали делать во впускное окно(первого или четвёртого цилиндра,точно не помню.Если интересно могу глянуть.Но у Вас скорее всего так,раз больше ничего не нашли).Как сейчас делают-х.з..Возможно и на фильтра выводят.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
http://zinref.ru/000_uchebniki/00660dvigateli/041_00_00_dizel_a1_a41_ruk...
на рис.5.1....чётко видно.что обратка с форсунок направлена в бак...
это и изначально в принципе было понятно... Решается просто....с края трубки обратки форсунок.который стремится уйти в "небытие"-чёрную дыру....легко направить куда угодно... лучше и современнее -в бак..Так на ровном месте возникшая проблема легко решается.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Петр Гарин пишет:
Нормальное явление. На танковых дизелях семейства В-2 сначала обратка шла в картер. Потом обратку вывели в "морковки", а оттуда в крышки клапанов. Потом как на УТД-20 вывели наверх и дальше трубками как обычно в топливную систему.
03.07.2014 - 09:59
: 140
Подскажите можно ли поставить на д245 турбовый тнвд без пневмокоректора
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
док клим пишет:
Можно ! У нас в совхозе ставили и работал нормально , только при наборе оборотов дымил сильнее!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
док клим пишет:
поставить можно,но это не турбовый ТНВД,а скорее с атмо-мотора д-243...с заниженной цикловой подачей топлива и отсутствием корректора дымности...Когда прибавите болтом НОМИНАЛА подачу...то как и указали...на переходных режимах будет чуть продымливать поболее ,а тянуть будет также...Но....сначала нужно прибавить топлива ,ибо он для мотора "атмосферника".
03.07.2014 - 09:59
: 140
генакл1 пишет:
док клим пишет:
Топливо отрегулировать под турбовый двигатель
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Какие настройки топливного насоса нужны под двигатель РМ-80, плунжера, распылители ну и все что связано с этим двиглом?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Sasha K. пишет:
20-25 проц. набросить на подачи д-65
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Здравствуйте! Можно ли самостоятельно заменить уплотнение на рычаге управления ( газулька) д-240? При этом чтоб настройки не сбились.
19.09.2012 - 23:04
: 720
можно
26.11.2014 - 15:00
: 4329
топливщик пишет:
можно
По подробнее можно? Что нужно делать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
1. болт НОМИНАЛА нужно выкручивать...поэтому тщательно замерить его местоположение в корпусе регулятора...2. тот же болт НОМИНАЛА...при вкручивании...резьбу его помазать герметиком...для уплотнения с корпусом регулятора.... предварительно хорошо обезжирить и очистить поверхность болта НОМИНАЛА...
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
Здравствуйте.
Трактор Ландини двигатель Перкинс.
Нада отремонтировать топливную.
Украина.
Куда можно обратиться?
: красноярск
25.09.2011 - 17:29
: 6
Всем привет.
Такой вопрос. Нужно отрегулировать тнвд 4утн на двс д240 . Двигатель стоит на зил 130. Нужны параметры.
Номинальные обороты.
циклы.
подача.
Перегруз обороты.
циклы.
подача.
: Полесск Калининградская область
01.03.2015 - 13:26
: 34
УВАЖАЕМЫЕ топливщики-профессионалы !!! Приобрел для своего трактор Т-16МГ ТНВД двухплунжерный 2УТН-111105 .Сам не могу определить кака я у него смазка - автономная или же от двигателя.Спрашивал у многих - но мнения разделились.Какая же она у него- автономная или же от двигателя ?
: красноярск
25.09.2011 - 17:29
: 6
Автономная 200 грамм масла.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
похолже на автономную,но нужно точно видеть с торца переднюю обойму...,если со смазкой,то над правым нижним болтом...отверстие подвода масла в ТНВД....,а справа на корпусе.--если автономка..то "гусачок" с "завитушками"....
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
мустанг пишет:
Всем привет.
циклы.
подача.
Перегруз обороты.
циклы.
подача.
Попробуй номинал 7,4; 1100 об/мин. 800-850 8,3; 650-700 9,0. Это все на 100 циклов. Нашим угольщикам делал, они довольны.
