Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 241 из 344
10315 сообщений
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Ну если с двигателем всё правильно, и топливо поступает- то скорей всего после длительного простоя всё масло стекло с цилиндров, и не хватает сжатия. Можно попробовать маленько накапать масла в каждый цилиндр- а потом попробовать- это увеличит компрессию.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Петр Гарин пишет:
Друзья нужен ваш совет. Дизель А-41. Долго стоял после переборки,вот дошли руки к нему. При попытке запустить,пускач крутит колен.вал,а двигатель не пускается,из выхлопной идет чуть темный дым. Газ полный и нет - дым чуть одинаковый,но мотор не пускается. ТНВД 4УТНИ - 1111005 - А 41.
Что может быть?
может распылители иглы подзалегли,почему то в запас их никто не регулирует dntknw
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Петр Гарин пишет:
Что может быть?
Форсунки после хранения "зависли" и льют. Нормальный топливщик разберет и восстановит подвижность иглы. Нелишне бы убедиться в том что рейка в насосе ходит, а то если его прихватило на пусковой подаче движок в разнос может пойти.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Петр Гарин пишет:
Что может быть?
Обогатитель вытащить не пробовал?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
На 4утни нет обогатителя....
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Поменял распыдители бычковские были 171 вроде поставил мтзовские мотор 240 стал мягко работать все нормально но белый дым появился это не критично? Давление на 185 сделано.
Температура двигателя какая?
Максимально что смог нагреть 70-75 чистя снег.
Дымит холодный или и горячий?
Да его можно сказать то что и нет практически голубоватый идет звук всего мотора как на 1221 на холостых ненравиться мне как детонирует как будто. И немогу найти где сосет воздух с бака что в отстойник все нормально но вот с отстойника прокачаешь сначала все отлично потом постепенно трубка пвх что с отстоиника идет становиться пустая на половину и так по чуть чуть когда работает подает солярку в подкадчик и видно солярка впередназад как маятник ходит там
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Есть распылители азпи на них написано отдельно 50 и там еще какието мелкие цифры такие на какое давление ставить?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
С тормозил на холодном дымит.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Сделайте сбыт с клапана в бак.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Дмитрий 63 пишет:
185.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
В гильзе подкачки на дне резинка есть?на отстойнике прокладку проверь.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Термостат поставь если его нет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
185.
если новые.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Может трубку заменить,было протерлась за головой в хомуте . топливо не шло а воздух тянула.
: г.Москва
22.03.2009 - 22:13
: 151
Помпаж пишет:
Петр Гарин пишет:
Что может быть?
Спасибо за советы. Попробую рейку подвигать. А так как то очень легко рычаг подачи топлива ходит,не чувствуется усилие от рейки. Для этого надо снять верхнюю крышку или боковую,либо обе? Конечно знаю,как устроен ТНВД., но лучше действовать по совету опытных людей. Совсем не охота что бы в разнос пошел дизель.
Ну а форсунки надо на регулировку отдавать...
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 606
Снимите верхний лючок и посмотрите бегаетли рейка когда ричагом газа шевелите.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Подвернулась мне утн5 с глушилкой-привод шлиц.после кап ремонта.форсунки мои-заменили распылители.одна ссала.все установил.поставил момент впрыска.по маховику.завелась.не дымит,работает ровно , на газ реагирует вначале нажатия вяло ,потом газует резво.тянет вроде норм.но глушу а заводится не сразу.приходится крутить.система без воздуха,обратный клапан свистит.может чуток пораньше крутнуть?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Ковальский. пишет:
Нижний винт на регуляторе закрути до появления дымка при резком газе.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ковальский. пишет:
то есть причина плохого запуска недостостачная подача топлива при запуске?предыдущий аппарат я так накрутил что аж дым в трубу не лез.хотя форсунка одна там лила.да и солярка уходило чуть больше нормы.А если и после накрутки плохо будет заводится?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Ковальский. пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ковальский. пишет:
Поставишь как было.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Михаил Сычиков пишет:
vasiliytar пишет:
Такой ерунды ни разу не слышал.
не ерунда....после ремонта капаю масло...а уж после дл. простоя -тем более
У меня трактор только полгода стоит, не больше. Ставлю АКБ и с пол оборота заводится. Это наверное неисправность и нудно масла добавлять.
Два года простоял,с пол-оборота можно сказать завёлся(даже соляру не подкачивал для эксперимента).Смысл добавления масла в принципе есть(компрессия на убитом двигателе добавляется,если просто проверять компрессометром).Но чисто для пуска это делать думаю смысла нет(несколько впрысков соляры при пуске сделают это,если уж очень хочется...) Да, и после десятилетнего простоя заводил двигателя ничего не заливал...(а вот форсунки делать пришлось,завелся только на двух)
После ставлю трактора с закрытыми всеми клапанами.
Это как?
Это как?
Двухцилиндровый мотор может это себе позволить.
А вон оно чего....Я просто на глушитель банку одеваю(иногда забываю).Вроде нормально всегда всё.Это я про трактор,который завожу только зимой(дт-75).Летом исключительно отдыхает.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
В подкачке на ободке имеете ввиду кольцо там стоит когда ручным качаешь ни грамма не пропускает. Распылители да новые. А термостат и до этого стоял тут все в порядке. Может подачу топлива винтом прибавить или не стоит. Может из за этого туговато заводиться с 3-4 оборота. Отстойник новый поставил специально родной древний и под болты кольца резинометаллические менял до этого трубку от бака до отстойника и от отстойника до подкадчика так что тут новые трубки
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Поршневая с головой новые накатал ток 50 моточасов.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Повернул на пол оборота винт обогащения.такая же йухня.видать придется везти обратно.А что еще может быть причиной?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Не под болта ми между крышкой и стакан ом.
: г.Москва
22.03.2009 - 22:13
: 151
Снял крышки боковую и верхнюю ТНВД. Рейка стоит наглухо. Двигается в корпус постукиваниями через латунную проставку,а обратно отверткой (как рычагом) туго выдвигается. Я понимаю,все должно ходить легко.Почему так закисла рейка и где? Все в корпусе" маслянно",ржавчины нет ни где.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Петр Гарин пишет:
Плунжера" заржавели", видимо.
