Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 240 из 344
10315 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
dri
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Rudenko Anton пишет:
Помпаж пишет:
Плунжер 8,5? Я эту древность давно не видел. Может, реставрация какая? Раньше харьковские ублюдки любили втулку плунжера 8,5 расшлифовать и подогнать плунжер девятку. Как-то работало, но разнобой был жуткий.
помпаж ублюдки немогли розобраца с системой очистки топлива! шоб насос тнвд заводской долго работал. а те кто делал плунжера так им спасибо! они копейки за них брали
Мне не нужен реставрированый плунжер или распылитель за копейки. Они же не ходят совсем, да и разнобой жуткий от них на различных режимах, а это смерть движку. А вот топливщикам счастье, берут это дерьмо за копейки, а ценник ставят как за новые. Так ладно бы нормальное не трогали, а то кто не придёт у них один диагноз - всё под замену. Беушная пара ещё сезон-другой бы походила, а реставрации хватает на полгода при жутком расходе. И так по всему городу. Мы потому ремонт топливной и освоили что устали ходить по ловкачам и неумёхам. Начали своё делать для себя. А сейчас вообще караул, утром на службу едешь, только открыл ворота, а уже ходоки ждут , просят насос нормально сделать после 4-5 ремонтов у "специалистов". А когда их делать, на мне и так 34 единицы бронетехники висит.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Поменял распыдители бычковские были 171 вроде поставил мтзовские мотор 240 стал мягко работать все нормально но белый дым появился это не критично? Давление на 185 сделано.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Распылители 33.1112110-40 и 33.1112110-280 от ЯЗДА, какие лучше поставить на трактор МТЗ-80 с Д-240.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Андрей001 пишет:
судя по сводной таблице от ЯЗДА... первый-для д-243.а второй-для д-245.Я так понял мода от АЗПИ пошла....с их 171-01,171-02 ,
17.01.2013 - 08:12
: 189
у этого 33.1112110-40 5 отв. по 0,32, а у 33.1112110-280 5 отв. по 0,35, наверно тогда 40-вой лучше на д-240.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Андрей001 пишет:
сколько помню.... ни разу не видел...33---..."40"...только 33-280...Опять же...с нашими ГОСТ ....сложно надеяться ,что "три сотки" реально соблюдены....Для самоуспокоения... может и стоит придержаться номенклатуры.но.ведь как обычно...новая продукция всегда проходит стадию отладки..."подопытными" как обычно будут клиенты...причём. зачастую явно недовольные...Хорошо хоть от ЯЗДА не встречается текстовая реклама и от продаванов-манагеров о том.что несоблюдение этой номенклатуры...установка 50 распыла вместо 171...приводит к прогару поршня...и тут:больно много модификаций аналоговых в пределах одного производителя...без принципиальных отличий с призрачными якобы отличиями.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Помпаж! у меня на т25 лет 10 реставрацыя ходит отличьно на опилочьном а на новом насосе с говнофильтром 5 и прибили. и моторпал подбили дорожной картой навертыш. после вскрытия солярка мимо фильтра шла. разве в этом чехи виноваты?
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
генакл1 пишет:
pavel85 пишет:
генакл1 пишет:
там смысл такой...пары меньшего диаметра при всех режимах,особенно частичного нагружения....Х.Х. и чуть выше оного....при малых перемещениях рейки...ВСЕГДА будут выдавать меньшую подачу топлива,ибо плунжер---он же поршень...меньшего размера...поэтому вполне логично: меньше поршень--меньше подача топлива-меньше и хуже подхват мотора с "низов"...При дальнейшей эксплуатации.... эти различия будут сказываться ещё сильнее..в силу уже описанного конструктива...
Так что же делать ? Везти насос обратно , пусть меняет на 9милиметровые?
пусть хотя бы поднимет подачи на "низах"
Сегодня купил 10 милиметровые плунжера и отвез насос топливщику завтра поеду забирать! Говорят 10 милиметровые дольше ходят!
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Может, 33.---40 это старая 14S, а 33.---280 это 16S20? Нет у нас ни тех, ни тех в продаже, только 50 АЗПИ. А так всё субьективно, я каждую форсу в приспособу сую и замеряю углы впрыска. Даже в заводских интересные моменты бывают. Ну и насос со штатными форсами крутить интересно выходит, особенно после стендовых.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
pavel85 пишет:
генакл1 пишет:
pavel85 пишет:
генакл1 пишет:
Наоборот, ходят меньше.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Дмитрий 63 пишет:
Температура двигателя какая?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
С т-40 распылители на д-240 можно ставить ?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Вот подача насоса что осенью был в ремонте. Вскрытие показало реставрацию плунжеров и распылителей. Это пусковая, в номинале перекосы ещё жутче. И такой насос не первый. Про фильтра и солярку не катит, фирма крупная, все с одной бочки заправляются, а глючат только насосы с ремонта.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Михаил Сычиков пишет:
? Если не военная тайна конечно
Лет 30назад получали МТЗ-80 , в ЗИПе была форсунка с трех дырочным распылом(думаю с Т-40).Дыма у него невидели никогда , пока не добавили топлива на ТНВД (лет через 8)
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Помпаж пишет:
pavel85 пишет:
генакл1 пишет:
pavel85 пишет:
генакл1 пишет:
Так что же делать оставить 8.5 или 10
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
pavel85 пишет:
Помпаж пишет:
pavel85 пишет:
генакл1 пишет:
pavel85 пишет:
генакл1 пишет:
Я бы 10 ку поставил!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Помпаж пишет:
В смысле рабочий ход?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
самый оптимум в цене ,ходимости и.т.д.--это 9 мм пары.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Помпаж пишет:
сначала были: 14SU и 145SU,затем были 16-20SU,а потом 33-280.всё это одно и тоже...просто со временем меняются обозначения...теперь вот вышли 33-..."40"...-"атмо" -версия ,а 33-280-"турбо" присвоили ..
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
генакл1 пишет:
Присоединяюсь. Девятка нормальная пара и на атмосферник и на турбодизель. Десятку ставили фанатам бычков, экономии и увеличения тяги не увидели, на десятке только носки распылов 171 отрывает и в форсах разрушает проволочный фильтр в штуцере.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
генакл1 пишет:
Помпаж пишет:
Они пишут что эти распылители отличаются проходным сечением, как и 171-01, 171-02. На самом деле проходное сечение от партии к партии сильно гуляет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Помпаж пишет:
генакл1 пишет:
Помпаж пишет:
про это и речь...также...171-01...ими позиционируется как автомобильный вариант для дизеля Д-245.12С,а 171-02--как тракторный вариант дизеля д-245.12 и д-245.5 и оные же модификации...Как то двусмысленно всё это выглядит...."автомобильный","тракторный" вариант дизеля...мощность то равная,как впрочем , практически и условия эксплуатации , режимы работы...ЯЗДА также пошёл поэтому же пути...По аналогии...я бы манагерам посоветовал выпустить пробную партию "городских","трассовых","горных" распылов....в яркой упомрачнительной упаковке...ограниченной партии...с иглой из титана,магнитным усилителем и накопителем энергии иглы...Ценник рупий по 800 за штуку...Экономию топлива..проц. в 35 поставить и "гарантировать".Разберут ,мне думается...и попросят модификацию этого распыла ещё более лучшую выпустить...Тут и пойдёт у них процесс...
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
генакл1 пишет:
Помпаж пишет:
генакл1 пишет:
Помпаж пишет:
У нас и так 450 рубасов 50 распыл стоит, а 171 стоит 630. ПП УТН 750 рубасов. Ярославля вообще нет, не возят. Зато работа у всех дешёвая. Я только своим делаю когда время есть. Приеду с парка и полночи можно повозиться.
Кыргызстан
: Бишкек
30.06.2016 - 22:29
: 46
Привет всем помогите выбрать плунжера для д 240 и д 243 тндв 4 утни и распылители старого и нового образца какое производства лучше помогите
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Топливкой занимаюсь не давно и всех тонкостей не знаю, но 10мм пп мне не нравятся. Во первых что бросается сразу, это жесткая работа и большее усилие при вращении тнвд. Во вторых на разных режимах неравномерность больше чем на 9мм...может такие пп попадались. Но вот при установке 10мм свд на т25 двигатель работает лучше ...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Бообек пишет:
для д-240: пары 9 мм и распылы-33-280 от ЯЗДА,а для д-243...аналогично,а если стоят форсы "тонкие карандаши"...174 АЗПИ...аналогичные и распылы 174 АЗПИ,а лучше выбросить форсы и купить старого образца...171 ,а распылы 33-280 установить в них.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Максимально что смог нагреть 70-75 чистя снег.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дымит холодный или и горячий?
: г.Москва
22.03.2009 - 22:13
: 151
Друзья нужен ваш совет. Дизель А-41. Долго стоял после переборки,вот дошли руки к нему. При попытке запустить,пускач крутит колен.вал,а двигатель не пускается,из выхлопной идет чуть темный дым. Газ полный и нет - дым чуть одинаковый,но мотор не пускается. ТНВД 4УТНИ - 1111005 - А 41.
Что может быть?
