Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 237 из 344
10315 сообщений
Мужики,может посоветуете что...Насос катерпиллера,типа такого...Из электроники похоже что только так называемая глушилка..Заводим-работает.Начинаешь ехать иногда нормально,а последнее время обороты не набирает,или едешь и постепенно падают почти до холостых.Заглушишь ключём и тут же заведёшь-всё поехал дальше почти нормально и снова падают.Иногда(очень редко) работает идеально Тряхнёт на яме опять херня начинается,а бывает наоборот тряска помогает...С топливом проблем нет,турбина работает...Ремонт чувствую будет не дешёвый...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
установите воздушный манометр на линию впускного коллектора...сравните реальные замеры с допустимыми.Также...установите манометр в магистраль низкого контура системы питания дизеля.Измерьте давление за ФТОТом...сравните с рабочими значениями...Выводы будут точны.просты и информативны...фронт будущих работ будет также чётко очерчен ..
генакл1 пишет:
Спасибо за ответ...Только не укладывается у меня в голове,как это всё может влиять на то,что заглушил,тут же завел и всё нормально dntknw Турбину проверял-дует(в принципе новая)и по разбуханию патрубка чувствуется(даже если и предположить что работает плохо,не думаю что мотор сбавит обороты до 1000 да и дымил бы от недостатка воздуха)...Насос топливный (подкачка) после ремонта(диафрагму менял) качает хорошо.С обратки топливо бежит,если её заткнуть,то чувствуется давление,но на работу двигателя это не влияет...Манометры естественно сейчас взять негде.
19.09.2012 - 23:04
: 720
генакл1 пишет:
забит или фильтр тонкой очистки или трусы вбаке плавают и заборник забивают laugh
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
1. когда ТКР слабо работает...ТНВД заводской ограничивает подачу топлива...дизель теряет мощность .но не дымит. 2. Разбухание патрубков совершенно ни о чём н е говорит...только о прохождении по ним каких то объёмов воздуха без понимания наддува того же воздуха. 2. по топливу...аналогично... должно быть понимание степени его давления...ни в одной литературе не описана проверка "пальцем",ибо оные у всех разные,а манометры сделаны по единому стандарту. Не поверю.что в хозяйстве нет даже старого мех. манометра для замера давления масла ДВС....прекрасно справится и с воздухом он .и с топливом...Купите таки его в магазе или на барахолке...он стоит подъёмных денег.но сможет оказать неоценимую услугу по вышеупомянутой информации и направить ВАШЕ внимание на нужные узлы-агрегаты навесного оборудования ДВС,съэкономив времы и деньги.А ,если приобретёте вакуумметр...с отрицательной шкалой который...то и на входе в ТННД...сможете понять силу вакуума...сразу поняв о степени работы самой ТННД или заборной линии...что ещё быстрее позволит понимать состояние тех деталей.
генакл1 пишет:
Как насос понимает что ТКР не работает(связи между ними нету никакой,во впускной коллектор тоже ничего не ввёрнуто dntknw )
По остальному в принципе согласен,манометр найдем,померяю после выборов....Одно только в уме не укладывается-Заглушил,тут же завёл и все нормально.
топливщик пишет:
Фильтра меняли,бесполезно.Трусы в баке глянуть можно(заборник посмотрю...)Да,насос вот на этот похож..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
чтобы на иноземцах моторах с ТКР...у ТНВД не было корректора дымности...такого не встречал ещё...хотя...всё впервые бывает...Но,когда уже е-3 стандарты кажутся отсталыми...продавать моторы класса е-0.5,ибо е-0..."атмо"-мотор,а е-1---уже с корректором дымности и ТКР...Здесь странная техническая ситуация...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=185242
как пример ...на первом рисунке...крышка этого корректора
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Попробовать запустить и поработать с канистры...
генакл1 пишет:
Посмотрю внимательнейшим образом ещё раз...Но кажется нет там ничего..КАТик старенький 428D
Посмотрел.Нет действительно никакой связи с турбиной.Вчера холодный ехал нормально,нагрелся- все нет оборотов.И опять таже картина: заглушил-завел и едет некоторое время(минут 5) постепенно теряя обороты... dntknw
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
из наших только смд18 и выше,а также первые ЯМЗ-238Д,ямз-238 НД были без корректоров на насосах.но с ТКРами...далее только корректора устанавливались...
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
У пружины регулятора утн должен ли быть межвитковый зазор в свободном состоянии? т.е. пружина находится без нагрузки. Если должен быть то какой?
19.09.2012 - 23:04
: 720
Михаил Сычиков пишет:
Господа знатоки топливной системы. НД с ремонта, форсы тоже. Ставлю на место. завожу и в результате хорошо работает только второй цилиндр. Отворачиваю от него трубку и трактор глохнет. Греется только второй цилиндр. Остальные холодные. Трубки установлены правильно, клапана отрегулированы. Давление в топливной системе 3,5-4 кг., д/т зимнее. фильтра чистые. Пробовал менять местами 2 и 3 форсунки - ничего не изменилось, менял 3 и 4 трубки - без изменений. На видео ещё одна трубка, подключена к выходу на 3-й цилиндр. Заводится с пол оборота. На всех трёх(1,3 и 4) форсунках ситуация одинаковая(на видео). Качество конечно ниже плинтуса, но всё же видно как работает форсунка.
Сталкивался кто с такими симптомами?
на видео не видно нихчево...но насос НД-или работают все цилиндры или не работает вообще,там один плунжер он или вкатаный или нет,трубки высокого давления старые или новые?
19.09.2012 - 23:04
: 720
RLY пишет:
зазор не обязательно но и преднатяга быть не должно
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
RLY пишет:
1. обеспечивать НОМИНАЛЬНЫЕ обороты ...полное выключение.2. на Х,Х,чёткое удержание оборотов х.х. Такие требования к пружине...Там важнее усилие растяжения оной на определ.. оборотах и общий баланс между ней и силой инерции от державки грузов.Т.е лёгкая. пружина рабочая ,установленная с иной...более "тяжёлой" державкой грузов...не обеспечит нужного баланса,а соединённая с нормальной такой же лёгкой державкой..дадут нормальный результат.Раньше пружины и грузы для простоты процесса соединения...метились одноимённой краской.
19.09.2012 - 23:04
: 720
значит или проблемы с наг клапанами в головке или воздух
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
топливщик пишет:
До ремонта трактор со стартера заводился хорошо, но мощи в моторе не наблюдалось. Головка полностью осталась, клапана мастер не смотрел даже.
Воздух сам может удалиться из системы или нет?
если на ТНВД имеется клапан ,а вся магистраль с клапаном из насоса идёт в бак...то довольно быстро там всё удаляется...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
обычно наоборот,один барахлит.а остальные--нормально...это возможно при износе поверхности плунжера в зоне подачи одного цилиндра...Как вариант.конечно ,возможен и случай .когда поверхность на 3 цилиндра изношена,но в практике не встречал...Также возможен вариант...несколько некорректной "закатки" пары по градусам...тогда подача топлива вместо равномерной линии...идёт "лесенкой",но так ,чтобы именно 3 цилиндра выбивались из ритма...опять же не встречал...
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Похоже на неправильную закатку ...еще как вариант -гнутый кулачковый вал, износ или износ подшипников.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
поставить другой пробный насос...с этим повторно поработать..."закатить" ещё раз внимательно..Проверить на равномерность на стендовых форсунках.а также штатные пролить на стендовом насосе от одной пары...
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
Вопрос опять про межвитковый зазор пружины регулятора утн. Нашёл информацию что " при оборотах х.х. между витками пружины регулятора должен быть зазор, в который должен проходить вчетверо сложенный лист бумаги". О каком листе идёт речь? Тетрадный, А4 (для принтера, скана), может ещё какой?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Я на 234 странице рекомендовал книгу, там есть параметры пружин и как они проверяются.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
RLY пишет:
наличие зазора--это ещё не вся положительная ситуация...Должен быть очевидный прирост подачи топлива на оборотах ниже оборотов х.х. на 50 мин-1...не менее 50 проц. и продолжать нарастать с дальнейшим падением оборотов...Поэтому...это просто промежуточная косвенная величина,но никак не абсолютная.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
RLY пишет:
наличие зазора--это ещё не вся положительная ситуация...Должен быть очевидный прирост подачи топлива на оборотов х.х. на 50 мин-1...не менее 50 проц. и продолжать нарастать с дальнейшим падением оборотов...Поэтому...это просто промежуточная косвенная величина,но никак не абсолютная.Также следует помнить,что износ пар и самого регулятора никто не отменял...т.е. зазор может быть при этом,а конечного результата-прироста топлива--может и не быть...Проблема :отсутствие на ДВС х.х.--одна,а причины -разные.
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
Спасибо за разъяснение. С зазором понятно.. Продолжаю колдовать дальше.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
поставьте ужо "короткую" с "быка" основную пружину регулятора...там зазор между витками с запасом будет... victory
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
генакл1 пишет:
Пробовал ставить короткую, становилось немного лучше, но "гав" полностью победить так и не удалось, решил пока оставить длинную пружину, до этого насос на ней как-то же работал. Может пружина (короткая) поддельная, купил я ее за 80р. хотя в инете ценик около 300р. Есть еще пару вопросов. 1. Какой должен быть зазор в зубчатом зацеплении между рейкой и сектором? Или допустим рейка стоит неподвижно и мы начинаем проворачивать сектор из стороны в сторону, тем самым выбирая зазор в зацеплении, далее смотрим на прорезь в венце и относительно нее можем определить проворот венца в ту или иную сторону, чему примерно равен этот проворот в мм? 2. Баланс сил, между державкой грузиков и основной пружиной регулятора зависит от угла на который отклоняются сами грузики, на угол отклонения грузиков оказывает влияние зазор между муфтой грузиков и призмой промежуточного рычага, чему примерно равен этот зазор?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
по зубчатому зацеплению...вроде данных геометрических размеров не приводится...целостность зубьев,отсутствие натиров...забоин...все и признаки.По силе инерции державки грузов...там ещё и масса грузов разная...как впрочем. и разный угол их отклонения может быть,так и подвижность грузов в своих осях...
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
Как я только не пытался его настроить.. итог, обороты 300, рейка в положении х.х. зазора между витками пружины регулятора нет, он лишь появляется только тогда, когда рычаг упирается в болт номинала, но при этом подача значительно больше х.х. Раз нет зазора надо его сделать. Растянул пружину до межвиткового зазора в 0,3 мм, в свободном состоянии, установил ее на место и появилось приращение. Начало, конец действия регулятора вроде не сильно " поплыли". Осталось с корректором поиграться, и далее посмотрим что получится.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
вот...уже появились проблески .на тернистом пути...
