Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 234 из 344
10315 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Помпаж пишет:
Если не поможет, тогда пружина обогатителя
А где она находится?да чуть не забыл , по совету знатоков, под пробку пневмокорректора подложены шайбы (а то не вёз и дыму не показывал ни когда ),?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
сева пишет:
генакл1 пишет:
сева пишет:
Вопрос к знатокам сколько соляры прибовляет коректор ? Будит это заметно по работе двигателя (потеря мощности или дымность) если отключить трубку от впускного колектора или в этой трубке появится трещина?
зависит от конструкторов мотора и ТНВД.а также предназначения шасси..в среднем...30-35 проц. подачи может резать легко. Мощность упадёт.а дымности никакой не должно быть при правильной настройке корректора ТНВД и тех. состояния ДВС.
__________________________________
Комбайн у меня этот первый сезон, мотор каменс 6ТАА-8.3, чего на тнвд крутили или нет не знаю. Получается у Актуатора турбокомпрессора пробита диафрагма, трубка от впускного колектора общая на Актуатор и Коректор (Турбина дует а топливо не добовляется).
может предыдущие хозяева не нашли проблемы и просто накрутили подачу ДТ на ТНВД?
У меня 6 таких
моторов поменяй на турбине регулятор и будет тебе экономия и тяга
Моторы очень надежные проверь патрубки на турбине часто трескаются
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Пробка пневмо корректора каким ключом откручивается?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Внутренний шестигранник на 10мм. К чему вопрос?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Просто симптомы моторпала и шайбы на них кидают, вот и спросил про пробку.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
У нас на д260.2 стоит новый язда и мы мудрецы всунули вместо 174 форсунок 171, такая же песня, +5 а запуск очень хреновый.Ниже нуля без быстрого старта и не подходи.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Андрей1972 пишет:
ну а причем тут форсунки?
19.09.2012 - 23:04
: 720
если с завода комплектуется и теми и теми
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
топливщик пишет:
Поддерживаю.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Serge rs пишет:
сева пишет:
генакл1 пишет:
сева пишет:
У меня 6 таких
________________
На ваших моторах расход ДТ какой? Патрубки в порядке!
А его мы поменяем.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
топливщик пишет:
При том что распылители разные . На 174 форсунках в любой мороз заводится. Вот и вопрос специалистам , почему не ходят 174 распылители. Задолбались их менять , дорого слишком, вот и поставили 171, ходят без проблем только по холодку запуск на них хреноватый. Может на 174тых давление выше поднимать нужно?
19.09.2012 - 23:04
: 720
Андрей1972 пишет:
топливщик пишет:
разные только снаружи ,факел распыления на них одинаковый,и на запуск разницы никакой...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
На язда если снять диафрагму пневмокорректора пусковая пружина видна будет?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
снимают заднюю крышку регулятора ТНВД...а корректор диафрагменный лучше не трогать..ибо довольно сложный механизм.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
топливщик пишет:
И по работе двигателя и по запуску разница большая. Наши спецы говорят что для нормальной работы 174того распылителя нужно более высокое давление.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Может топлива на пусковом режиме можно как то добавить?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Андрей1972 пишет:
топливщик пишет:
171-220+8 бар,а 174-235+12 бар.Опять же...Плунжера одинаковые....разница в давлении минимальна...,а более высокое давление...в режиме старта и частичных нагрузках и на х.х....ТНВД труднее продавить...это уже е-2 насосы идут для этих целей.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
опять вопрос к знающим.Если не секрет.Допустим двигатель д-243.Несколько двигателей.Один личный у деда пенсионера.Второй у фермера- полная загрузка,в том числе и пахота.Третий на экскаваторе,работа в основном задней навеской(можно придушить)Четвертый стоит на самосвале ГАЗ-53,у частника,работа с перегрузом в сельской местности,пятый на стационаре,допустим САК.69 кубиков за 1000 циклов 1100 оборотов.Вы же ведь не так сделаете на номинале и прочих режимах.Если можно как, в двух словах вот именно по этим примерам
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Доброго дня. Нашел у американцев (авто перевод)
Анероид для инжекционного насоса и коллектора напорного трубопровода идет на привод турбо перепускного получены из того же колена на впускном коллекторе. Часто случается, что диафрагма привода газотурбинной муфты будет разрываться. Утечка приведет к удалению всего давления от фитинга впускного коллектора, который имеет очень небольшое отверстие в нем. Анероид инжекторного насоса требует не менее 12 фунтов на квадратный дюйм, чтобы переместить стойку на полную мощность, поэтому вы потеряете около 75 л.с.(как измерено dyno на аналогичных двигателях 8.3L на тракторах Magnum.)
Чтобы убедиться, что это проблема, просто удалите резиновый шланговый фитинг на фитинге с турбонагнетателем и заблокируйте шланг(конец, который возвращается к стороне впрыскивающего насоса двигателя.) С болтом 1/4" Если турбо перепускной протекала, вы получите свою силу обратно Вы должны также проверить трубы на трение или повреждение тепла;. Она занимает очень мало утечки потерять давление анероид.
Я бы не стал эксплуатируйте комбайн с болтом очень долго, там есть мусор, чтобы предотвратить увеличение турбонаддува выше 27 фунтов на квадратный дюйм. Чрезмерный подъем может вызвать некоторые очень дорогие проблемы.
И вопрос знатокам при такой потере мощности будет перерасход?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
это болт НОМИНАЛЬНОЙ подачи топлива.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
генакл1 пишет:
thank_you Что бы добавить -выкручивать? ДА!!!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
да..именно так.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
да..именно так.
Один оборот на много изменит подачу топлива?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
будет зависеть от особенностей самого насоса: 1. регулятора. 2. состояния пар.3. состояния ДВС.4. условий работы шасси.5. личных предпочтений и стиля вождения оператора.Вообщем,опытным путём определяется.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
генакл1 пишет:
Спасибо большое!!!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
пробуйте--и всё получится.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
генакл1 пишет:
Выкрутил на 1 оборот ,серый дымок появился, при резком газе в пол,кажется резче обороты набирает,в поле посмотрим что он покажет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
МОЖНО ЕЩЁ НА 0.5-1 ОБОРОТА..
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
генакл1 пишет:
В смысле добавить или убрать?Маневр ни кто не отменял. yes3
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
добавить.конечно же.
