Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 232 из 344
10315 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
30.06.2016 - 22:29
: 46
Да тоже задумался но по тяге разницы не будет что для этого мне надо заменить ато заколебался каждый раз брать штуку за 1000 руб
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
док клим пишет:
Лопнул корпус тнвд 245 мастер говорит что только замена корпуса а его цена ой как кусается подлежит он ремонту или нет кто подскажет
В принципе заварить это дело аргоном,отверстия технологические,дальнейшее их использование не требуется.Отходит еще сто год.
03.07.2014 - 09:59
: 140
генакл1 пишет:
найдите корпус старого образца б.у.. -вполне будет по средствам...
Старого не пойдёт там привода разные
19.09.2012 - 23:04
: 720
док клим пишет:
генакл1 пишет:
корпус старого образца подойдет только втулку под передний подшипник у токаря выточить и все,привода не причем,разговор только за корпус а не за насос вцелом
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
док клим пишет:
генакл1 пишет:
так у ВАС в наличии детали штатного насоса...их и устанавливайте...кольцо 55-52 изготовить...всего лишь..
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Подскажите пожалуйста, сегодня при мне завели два новых трактора МТЗ -82. Один с ногинским топливным насосом, второй с Моторпал Чехия. Разница в работе двигателя существенная, в пользу Моторпал. Как он по надёжности, ресурс, цена ремонта, возможно-ли на нем самостоятельно прибавить, убавить топлива ( оборотов).
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Lexa61 пишет:
можно и на "моторпале" самостоятельно всё это осуществить...опять же...может там.где НЗТА--может ДВС не очень хорошо собран,да и опять же...собрать НЗТА хорошо...будет и с ним мотор хорошо работать...У "моторпала" З.Ч. дорогие...и запас на пусковую подачу маловат...но , в хороших руках работает долго...,а в сравнении с НЗТА,конечно уступит по ресурсу плунжеров. и цен на них и ремонт в общем.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Моторпал и НЗТА по работе на тракторном двигателе равнозначны, это с трактором косяк какой-то. Или движки разные, сейчас любят косую камеру сгорания везде тулить. В обслуживании НЗТА дешевле.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
генакл1 пишет:
Lexa61 пишет:
Спасибо за отклик, аванс сегодня проплатил. Отработает до ремонта, поменяем тогда на обычный. Завёлся он кстати легче чем с Ногинским.
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
Трещины по всем четырем углам, будет ходить или лучше заменить (замену надо искать). На мой взгляд трещины появились из-за острых подрезов после фрезы, далее порвало при термичке...
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
RLY пишет:
Ни разу не видел там трещин. Может, не присматривался. Думаю, если в колодце не клинит то будет ходить. В этих насосах обычно беспроблемный узел.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
судя по натирам и задирам..масло бы лучше фильтровать-очищать......В остальном...поддержу... это сопряжение: колодец корпуса ТНВД -толкатель...ни разу не встречал проблем...
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
генакл1 пишет:
Задиры не большие, но камера их ярко воспринимает. А так да, образив в масле видимо присутствовал или частенько насос голодал, это я сужу по задирам на фланце и убитых подшипниках к.в.
Чему равен осевой зазор, между грузиком и державкой грузов? Шупом промерил все 4 грузика, вышло 0,4-0,55 мм, не много?
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Всем привет. Перешел ко мне в наследство т40 1990 г.в который простоял 25 лет. Проработал всего 250 моточасов. Топливный насос д144. Несколько раз глушили трактор без солярки. Щас на малых оборотах работает неровно и соляры жрет не хуже мтз (если не больше). Местные топливщики советуют заменить плунжер так как работал без дизтопа. Я им не доверяю (один в запое,второй всегда что то недоделает или недорегулирует) посоветуйте толковое мужики?
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
На малых оборотах работает не ровно как бы волнами работает как будто пропускает солярку. Когда завожу трактор черный дым вначале потом норм. А расход замерить как не пойму.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Бахтияр Приаралье пишет:
один в запое,
Вот его и нужно слушать laugh
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,мужики.решилставить на смд ФТОТ 2СТФ-3,да вот беда-обломан кран,но то восстановлю.интересует рабочее положение крана и промывка,ибо кран имеет симметричное строение-бугорок по центру.когда я ему хвостик восстановлю,как его правильно выставить?и ещё-крутил вертел,дул,электродом совал в отверстия на крышке фильтра,получается,что он последовательно-параллельно фильтра стоят?или я не правильно кран выставлял?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
такие раньше на т-150 стояли...у меня на стенде аналогичный стоит...меняю фильтры...не смотрел пока там расположение этого крана...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
алексей053 пишет:
Я поставил с камаза и рад , в таких когда стояли были стаканы из пластика и часто проламывались , или резьба на болтах срывалась
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
У меня на СМД такой ФТОТ стоит. Насколько помню при одном положении крана фильтра работают последовательно, при другом положении один фильтр отключается. Кран тоже был отломан, да и в целом параллельная фильтрация мне не понравилась.. частицы которые пропустил первый, также пропустит и второй фильтр, в добавок и скорость потока через фильтр будет больше чем при параллельной их работе. В итоге я его переделал на параллельную работу фильтров, как на А 41. В место крана поставил заглушку, в правом стакане (если смотреть на кран) выход с левого фильтра заглушил, а в левом просверлил канал на общий выход.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую,мужики.есть у меня и от 41го,но они по сравнению с 2СТФ-3 они такие яйца раза в 1.5 два больше.2СТФ-3 какие то маленькие аккуратные dntknw .интересует-как именно выставить этот кран,в каком его положении будет работа,а в каком промывка?
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
Заинтересовался, решил вспомнить как точно все там работает, зашёл в интернет, минута деловой и вот оно "фильтр тонкой очистки топливп 2 стф 3 трактора ДТ 75" прочитайте там все подробно написано, принцип работы, положение крана и т.п.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
RLY пишет:
я это понимаю,но у меня этот хвостик отломан который торчит и за который его поворачиваешь на котором лыски сфрезерованы под ключ.От крана у меня осталось то что внутри.крышки фильтров.сегодня токарю этот остаток отдал объяснил чего и как,на днях сделает,привезу вставлю и как найти то нормальное его положение,так сказать точку отсчета от которой его надо будет поворачивать на 90гр.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/012_traktor_t150k_tehopisa...
первое,что выдал ЯНДЕКС...всё предельно ясно там
алексей053 пишет:
В общем лыска вверху это работа....
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
генакл1 пишет:
все разобрался,въехал ya огромная вам благодарность thank_you thank_you thank_you
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Геннадий,вот этим вот бугорком на кране он должен быть кверху?и это есть его нормальное рабочее положение?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
алексей053 пишет:
clap вообщем все понял как его вставлять где его рабочее положение,огромная всем благодарность thank_you thank_you :thank_you:извините,если с кем закусился
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
Найдите "2 стф 3 трактора ДТ 75" там будет чертеж, справа есть разрез, из которого следует что лыска под ключ вертикально, лыска на цилиндрической части горизонтально.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
RLY пишет:
Найдите "2 стф 3 трактора ДТ 75" там будет чертеж, справа есть разрез, из которого следует что лыска под ключ вертикально, лыска на цилиндрической части горизонтально и перекрывает левый фильтр.
все разобрался,спасибо thank_you
