Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 24 из 349
10460 сообщений
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Иван Жданкин пишет:
Привет ребята вот работа насоса до ремонта ,слышно как гавкает.
Вот-вот, именно так и у меня гавкает после ремонта. Только у меня Д-65 без турбины. Иван, а что делали в насосе? Кулачки меняли?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Astral пишет:
Иван Жданкин пишет:
Уменя гавкал до ремонта,я себе купил новые грузика и резинки (сухарики)в грузики,а топливщик просто взял вытащил талкатели плунжерной пары и проверил высоту каждаго,у одного толкателя разница была на 1мм сами понимаете как он работал,но высоту толкателеы он регулировал по букварю,и отрегулировал подачу топлива,да чуть незабыл регулировал ход плунжеро но непомню уже насколько он все регулировки покниге делал ,форсы отрегулировал на 175 вродебы и всё.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Иван Жданкин пишет:
Astral пишет:
Уменя гавкал до ремонта,я себе купил новые грузика и резинки (сухарики)в грузики,а топливщик просто взял вытащил талкатели плунжерной пары и проверил высоту каждаго,у одного толкателя разница была на 1мм сами понимаете как он работал,но высоту толкателеы он регулировал по букварю,и отрегулировал подачу топлива,да чуть незабыл регулировал ход плунжеров он все регулировки покниге делал ,форсы отрегулировал на 175 вродебы и всё.
Ход плунжера не регулируется - это задано высотой кулачка вала, разница толкателей по высоте ещё не признак неполадки , в букваре пишут сборочный размер(чтобы меньше крутить при регулировке) и точно выставляется только на стенде(момент начала подачи топлива , град. до ВМТ плунжера или в мм.от НМТ).
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
василий-к пишет:
Иван Жданкин пишет:
Ну как то так, ведь я нетопливщик извиняюсь
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
[/quote]
Ну как то так, ведь я нетопливщик извиняюсь[/quote]
Да не за что,это я чтоб обьяснить в общих чертах.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Вот так получилось после повторной переборки ТНВД. Что скажете, уважаемые друзья?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Алекс 37" пишет:
Недавно(ОСЕНЬЮ) запустил в работу насос который пролежал в гараже лет 8 точно, и ничего пошел родимый.(насос на дизель смд 14, но принцип одинаковый)
thank_you
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Astral пишет:
Вродебы нормально yes3 но кажется топлива многовато,может чуть сбавить,а давление мотора слабенькое. scratch_one-s_head
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
чтото там клацает или клапан или форсунка
уменя в практике била форса такая как я только ее невичислял потом все викинул и другие зделал правда их в колхозе било и теперь би дома пару комплектов под ремонтним столом нашол laugh
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
Помогите уважаемые форумчане. У меня такой вопрос. На тракторе моем двигатель работает с перебоем, на холостых вообще плохо работает. Аппаратура родная пучковая,до этого работал хорошо даже отлично. Есть МТЗовски но не могу поставит не подходит надо менять ведущию шестерню это открывать переднию крышку. Помогите понять в чем пречины.
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
Добрый день. А можно ли как нибудь убрать люфт в зацеплении рейка-зубчатый сектор. Допускается ли зазор (осевой люфт) муфты грузов между опорным подшипником и ограничительным стопором? На моем насосе около 2 мм. Насос 4 УТНМ трактор МТЗ 80. Двигатель неровно работает на холостых, не стучит.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Дядя Паша" пишет:
Подклади шайбочку 2мм под штопорное кольчо,и посмотри резиновые сухарики что бы там тоже небыло зазора,должно садится плотно ражимая отвёрткой,грузики проверь на люфт. Вот посмотри , http://youtu.be/KzlSkgjzFkc http://youtu.be/0RLAXH4Qqmk http://youtu.be/Bh1HBj6J3zI
19.09.2012 - 23:04
: 720
Дядя Паша пишет:
люфт в зацеплении рейка сектор-если зубы на рейке и секторе нормальные то пусть остается если изношеные то поменяйте что нужно (рейку или сектор)(этот люфт на работе практически не отражается)
по поводу грузов то пусть там лучше будет немного люфта(2мм это еще нормально)главное чтоб резиновые демпфера пружинили и не болтались
неровность холостого хода-это не только регулятор(хотя тоже может быть)угол зажигания,как установлен угол начала нагнетания на насосе,не туго ли ходят плунжера и тд и тп.
кстати неровностьхолостого часто можно убрать с помощью пружинки которую топливщик в видео выбрасывает с чем я категорически не согласен(пусть даже она таки спадает иногда)
24.05.2013 - 09:27
: 68
Посмотрел видео. Так и не понял в какую сторону смотрит шток плунжера при сборке. Имею в виду где в спиралевидном пазу фаска отсечки топлива. Нашел еще один косяк в своем насосе- очень сильно разбито посадочное место переднего подшипника.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Дядя Паша пишет:
"метка ,фрезеровка,ярославский,бла,бла..."---метка на плунжере ставится всегда к смотровому люку насоса,на заводских плунжерах(на всех что всречал и ярославских тоже)метки стоят правильно тоесть впереди метка сзади фрезеровка в канале(для утн)метка и фрезеровка спереди на ямз и тд.если метка стоит не правильно -плунжер скорее всего реставрация(это не значит что плохо)просто при установке не смотрите на метки а смотрите на фрезеровку в канале
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1380
Топливщик, обращаюсь к Вам за консультацией. На т-25 начали плавать холостые обороты. Спустя время вообще почти пропали, с больших оборотов на хол ход то еле работает, то заглохнет. Думал может пружина на регуляторе сломалась, снял крышку регулятора (нд-21). Пружины целы, но регулятор как-то работает рывками, как будто заедает что-то, и в насосе солярка. Заводится прекрасно, также и тянет. Дайте пожалуйста совет, что произошло и что делать?
19.09.2012 - 23:04
: 720
колдырь пишет:
если без обьснения причин то у вас капец секции,пока на оборотах она еще работает,на пусковой слабая подача...
солярка в насосе будет всегда так как смазка не от мотора (об этом я писал раньше)
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
колдырь пишет:
но регулятор как-то работает рывками, как будто заедает что-то. Заводится прекрасно, также и тянет.
А под боковой крышкой привод дозатора(рычажок,за который маленькая пружинка тянет) легко ходит? Должен легко пружинкой возвращаться.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
подскажите из-за чего при работе двигателя его начинает потрясывать, "гавкает" газ передернешь вроде ровно работает, может что с тнвд? когда менял двигатель то заметил что при вращении вала тнвд на первый цилиндр подача терялась пока газ не предернешь, как это исправить можно ли самому? заранее спасибо
18.04.2011 - 22:24
: 1380
"топливщик" пишет:
А как же слабая подача, если заводился прекрасно, с пол оборота. Но спорить не буду, возможно действительно паре кирдык пришел, откуда солярка в насосе. А она может через подкачивающий попадать?
И чтоб закрыть тему по этому насосу последнее, регулятор из-за солярки (не один год) как-то пострадал?
18.04.2011 - 22:24
: 1380
Ну и продолжение. Поставил насос из зипа. Завелся еле еле. Регулятор работает прекрасно. Какой газ рычагом выставишь держит ровно. Разници нет какой газ хх или на оборотах, работает ровно. Но одно но, заводится плохо. Гоняешь, гоняешь, даже с декомпрессором дымка белого из трубы не идет. С грехом пополам заведется. После непродолжительной работы на хх и малых начинает "подтраивать". И в выпускном коллекторе с первого цилиндра появилась мокрота (солярка), она пропадает на оборотах. В насосе (в масле) солярки нет. Да и дым какой-то не нормальный. С хх даешь обороты белый дым, а потом все нормально. Форсунки не трогал, на прошлом насосе работали прекрасно, без мокроты.
Как думаете что с этим насосом, и что делать?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
колдырь пишет:
Проверить форсунки ,компрессию.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Вопрос к топливщикам - от чего зависит и какая разница по поводу давления в форсунках (175...220 атм.) Если от распылителей зависит то какие куда и как? Влияет ли давление в форсунках на зажигание?(если влияет то как?). И вообще какая разница между двигателем с форс. на 175 и форс. на 220 атм.?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"ФЕДЬКО" пишет:
Больше давление - позже впрыск, читал что разница давления 5 кг/см3 даёт разницу по впрыску 1 градус примерно.Считается,что больше давление - мельче распыл топлива - полнее сгорание. Сейчас многие форсунки идут на бОльшее давление,(МТЗ например),и распылители с тонкой иглой, вроде и камера сгорания изменилась.
03.01.2013 - 00:15
: 727
А как по распылителях - один и тот же распылитель можна настраивать на 175 и 220 атм. или каждому распылу свое давление???
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
ФЕДЬКО пишет:
Нужное давление настраивается винтом,но если форсунки нового образца (на Д-243 245, обратка сбоку),то малогабаритный распылитель и настройка подбором толщины шайбы под пружиной.Работать будет и с бОльшим и с мЕньшим давлением. давлением,
: Россия
02.06.2013 - 21:36
: 3
Добрый день.
подскажите пож. какой тнвд можно поставить взамен этого на т-40
и что означает обревиатура к -27
19.09.2012 - 23:04
: 720
wrx116 пишет:
Добрый день.
лучше этот отремонтировать и поставить на т40 ,но если хотите можете поставить НД(пучковый)но этот меньше ходит
К-27 это если не ошибаюсь количество кремния в сплаве корпуса так же как АЛ-4-аллюминия
: Россия
02.06.2013 - 21:36
: 3
спасибо.
а не подскажите ремонт тнвд во сколько примерно обходится?
я так думаю нужно плунжера менять,течет соляра.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"wrx116" пишет:
У нас с плунжерами 2640р.
loading
