Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 222 из 344
10313 сообщений
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
генакл1 пишет:
RLY пишет:
Доброго времени суток. Раз уж зашел разговор про корректор, спрошу и я пару вопросов по утн 5 для Д240. 1. При какой частоте вращения к.в. тнвд начинает "утопать" шток корректора? Как я понимаю начало действия корректора не совпадает с началом "утопания" штока. 2. Какие примерно должны быть обороты к.в. тнвд и подачи: - начало действия корректора? - конец действия корректора?
навскидку...Н-1100 у д-240...,а Мкрут.-850...При Н--1100...корректор полностью вдвинут и двойной рычаг представляет собой жёсткий одиночный упор-рычаг...при падении оборотов до 1015-985----шток прямого корректора должен начать выдвижение,а значит прибавление пропорциональное топлива должно начать происходить .Это описание работы при падении частоты от Н к М,а если ,наоборот,то уже при частоте выше 850+30....должно начаться "убирание" штока.Вообщем...в районе частоты:910-930 шток должен начать убираться.
Благодарю за ответ
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
генакл1 пишет:
И.....выступание штока корректора совершенно будет неважным...ибо это просто усреднённая сборочная величина.а при настройке уже она может меняться.....
Большое спасибо понял! dri вы уже писали в посте #6630 а я проморгал blush2
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
обращайтесь--подскажем..
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую.давно хотел установить на смд утн 5.в начале форому на первы страницах ещё что как то начала проскакивать инфа чего и как,но ничего внятного и ютуб таким же образом-плиту надо от юмзовского тнвд и че то там регулятор,а по сути нигде ничего толкового нет и набивая шишки все таки добился того чего хотел,утн на смд. good smile3
кроме плиты тнвд также потребуется фланец тнвд на котором сидит сама шестерня привода тнвд ,а также втулка-слепой шлиц от того же тнвд юмз и грузики регулятора юмз,ибо мтзовский флянец и втулка не подходят(они подходят но не то получается-флянец смазку шестерни организовать не получается cry после некоторы мытарст было найдено-фланец тнвд юмз и слепой шлиц юмз.сегодня немного подсобрал тнвд,завтра по аналогии с мтзовским тнвд и смдовским доработаю флянец под смазку от дизеля и можно будет отправлять тнвд на регулировку под смд тест-план с максималкой теперь уже в 2200об/мин.выражаю огромную благодарность товарищу генаклу. thank_you thank_you
на предпоследнем фото-скрещивание ужа и ежа-мтзовский флянец слепой шлиц смд обрезал лишнее и сваривал sad dntknw
в руке на фото мтзовские грузы,на другом фото где на насосе юмзовские
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый вечер! Господа топливщики и в частности Геннадий подскажите пожалуйста по топливным насосам в частности сейчас на двигателе Д-442 модификацию не знаю какая буквенная, но стоит на Енисеи-1200 1НМ и есть топливный насос с А-41 без корректора по наддуву его можно установить на Д-442?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Demon83 пишет:
по идее...насколько я помню...там отличия только в наличии-отсутствии пневмокорректора дымности и на д-442 большая мощность.а значит ТНВД выдаёт большуюю цикловую подачу топлива.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
алексей053----- грузы желательно оставить МТЗовские,ибо они также рассчитаны на 2200 оборотов ДВСа,а ЮМЗ...там обороты у д-65 1750 и у РМ 80 -д-65 с наддувом...там около 2000...и скорее всего тоже грузы МТЗ...Смысл в том,что придётся скорее всего затягивать основную пружину регулятора,а это отрицательно отразится на переходных режимах мотора и средних и малых оборотах дизеля.Вообщем. вся кинематика регулятора будет "наизнанку" вывернута при настройках Н,Мкрут. и прочее.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
генакл1 пишет:
не вопрос завтра их и закину,действительно и эти тяжелые они тоже мтзовские и из этого насоса,а энти легкие с бычковского.менять их или оставить с так сказать юмзовскими? dntknw наверное впихну бычковские раз хочу 2200 на выходе иметь,хотя и эти они его мтзовские,именно с этого насоса.
Ген,а тест-план как будет выглядеть,если я хочу иметь на выходе 2200?Н,т.е.1100-1000ц=140-142см3,М-700=175см3,так?
а корпус тнвд с бычка под обычный шлицевой привод кроме кулачкового вала ещё что то надо менять?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Грузы они так в нем и были,только я не знал что оно юмзовское,я юмзовские вообще на пружинке которые нашел.а эти грузы они в нем так и стояли.уже позже вы мне разъяснили что мтзовские могут быть легкие и тяжелые-юмзовские.если надо перекинуть на легкие то не вопрос 10болтиков на 6 и тяга рейки и делов то разобрать собрать. dntknw
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
ТНВД серии УТН--универсальный топливный насос... в зависимости от предназначения комплектуется 2 типами грузов...всё ,что выше 2000 оборотов..логичнее ставить "лёгкие",а до 2000-"тяжёлые"...Также есть отличия...современные корпуса ТНВД для д-240,243,д-245...могут иметь "низкие" нагн. клапана,у которых седло клапана в диаметре 20.5мм,а старого образца-21с мм.Также отличаются при этом и пружины клапанов--впервом случае они короткие,а старого типа-длинные,как впрочем,соответственно и в штуцерах колодцы под эти пружины ...глубокие....для старого типа,и неглубокие--современного типа.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
генакл1 пишет:
все понял,значит грузы легкие закидываю,нагнетательные были коротышки,это все осталось и штуцера и пружины
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Добрый вечер. такой вопрос есть 2 насоса утн-5п с д65, регулировались на стенде на одинаковую подачу оба. Один работает на дизеле нормально-а второй тупо набирает обороты /не резво/-подскажите в чом причина?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
А плунжера какие нужно ставить с этой переделкой ....9..10..10 с лыской?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
alex ptica пишет:
у меня 9мм,раньше и лстнм были 9мм,уже после они пошли 10мм.9мм тоже нормально наливать будут.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
алексей053 пишет:
alex ptica пишет:
http://www.nzta.ru/catalog.php?cat=4&sub=21
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
alex ptica пишет:
алексей053 пишет:
alex ptica пишет:
и что?этот вопрос тут уже поднимался за счет корректора по обогащению и 9мм плунжера будут наливать так как надо,тем более что первые лстнм были на 9мм парах и все работало
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Я не чего не утверждаю, а собираю информацию потому что работаю на топливном стенде ,а опыта нет...учусь так сказать. Ну и сравниваю что советуют профи и что рекомендует завод производитель......
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
alex ptica пишет:
я тоже этот вопрос тут поднимался и опытные люди сказали что все нормально будет,9мм пары справятся,тем более новые ,а потом видно будет.2200дизеля моя прихоть будет,белгородцы вон свои дизеля до 2400 и помоему даже выше крутят,а УТНу 1100 то что доктор прописал он на мтз на 1100 крутится.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
генакл1 пишет:
Геннадий спасибо большое!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Demon83 пишет:
генакл1 пишет:
обратить особое внимание на нагн. клапана..штатные должны быть с узким разгр. пояском,как на МТЗ,но от запорного конуса они на а-41 отстоят мм на 3,а на МТЗ...сразу после запорного конуса,а на ЛСТН---сразу после конуса,но очень широкий сам разгруз. поясок. В идеале..их -нагн. клапана на новые менять,ибо там следы неравномерного износа почти всегда присутствуют.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
генакл1 пишет:
Спасибо Геннадий! Просто приобрел комбайн с Д-442 и говорят с топливным его много мороки не все топливщики его делают, есть топливный с А-41 так как был Казакстанец вот поэтому и спрашиваю так как нагнали жути типа он не подходит. Делать его будет по любому топливщик , скажу ему на какой ДВС, а там он пускай сам его настраивает.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
по возможности осмотреть-проверить штатный ТНВД...если он сильно изношен..корпус,кул. вал ,подшипники кул. вала--постараться с него взять хотя бы пневмокорректор-он там вроде просто навешивается чрез рычажок на регулятор ...при необходимости...и весь регулятор в сборе перекинуть на А-41.Просто на переходных режимах возможно чрезмерное чёрное дымление дизеля без пневмокорректора...
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Все теперь понятно.Спасибо большое Геннадий!
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
Доброго вечера всем! мужики а давайте подумаем плунжер 9 и 10- мм какое давление могут они создать?
я думаю так что 9 что 10мм давление они создадут одинаковое( все зависит от состояния плунжера) но!!!
количество топлива за определённый промежуток времени они подадут разное( опять же зависит от настроек), 10мм плунжер естественно подаст больше топлива за тот же промежуток времени чем 9 мм плунжер, но давление они создадут тоже самое опять же ( все зависит от состояния плунжера), я думаю так что 9 мм плунжер что 10 всё зависит от настройки! Уверен на все 100% что 10мм плунжер ни как не может создать большее давление чем 9 мм плунжер, как здесь писалось ранее!!!! уверен в обратном что 9 мм плунжер как раз может создать большее давление чем 10мм.
объясните если я не прав!
Генадий прокомментируйте пожалуйста!
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
немного поправлю! это всё при равных хода плунжера!
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Михаил 2014 пишет:
Так никто и неподскажет?
Михаил 2014 пишет:
Михаил 2014 пишет:
Когда меняете насосы зажигание проверяете?...Клапан обратный один и тот же ставите?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
s.sergo у меня манометр на 450. На большее давление у меня манометра нет и я не могу сказать сколько может давить новая или в хорошем состоянии плунжерная пара. Но даже подуставшие плунжера при резком прокручивании рукой насоса на стенде легко давят 450....Если установлены 10мм плунжера то вращать насос требуется большее усилие, чем с 9мм .И насос с 10мм при работе заметно шумнее. Я имею ввиду один и тот же ТНВД с разными по диаметру п.п.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
да -проверяю,клапан тот же ставлю ,он держит давление,выставил его гдето в пределах 1,5атесли неошибаюсь.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
alex ptica пишет:
подождем что скажет Генадиий.
