Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 219 из 344
10313 сообщений
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Нормальный это хорошо но кому он нужен? (Хотя он новый в смазке и в промасленной бумаге).
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Киньте на своих какие ,там у вас есть сайты рекламку может кто и купит . или в организациях где есть дизеля. ктото ищет а он без дела лежит.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
у мну на днях был разговор с человеком,занимающимся дизель-генераторами..мы ему настраивали-запускали-донастраивали один из генераторов,а точнее сам дизель этого генератора...Так следующим заказом он нас "пугал" именно этим-ВАШИМ ТНВД...могу завтра спросить у него...нужен ли ему таковой рабочий насос и прочее..
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Спасибо ...если не затруднит то узнайте.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
утром позвоню ему...
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
топливщик пишет:
плунжер по наружным размерам практически один в один с утн,а по внутри намного тоньше
Да похожий насос по моему стоит на дизеле 4Ч8,5/11 - и всё верно, у него внутри всего 6 мм.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
На всех рядных тнвд проверяю нагнетательные клапана с помощью манометра на 450, а как проверить нагнетательные клапана на насосах типа нд....почему то на нд давление не держат совсем...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
alex ptica пишет:
на рядных ТНВД нашего производства,за исключением е-2 моделей...давление открытия--9-11 бар...также...рейку " в ноль" ставят и пропуска топлива не должно быть в течении 1-2 минут...этого вполне достаточно.На НД...там клапана двойного действия.и это,наверное,накладывает отличие от вышеописанного...
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ZEVGEN пишет:
Здравствуйте форумчане.Подскажите кто опытный :можно ли поменять резинки на пробках тнвд со стороны регулятора не снимая полностью насоса?ДВС д-65.
Насос как на картинке только постарее.
съем крышки регулятора не нарушает регулировок, расшплинтуй пальчик,сдвинь в сторону и отсоединяй все в сборе. другой вопрос сможешь ли подлезть к болтам.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
кто подскажет для чего на новой плунжерной паре азтн стоят временные пластиковые колечки внизу плунжера?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
weafox пишет:
это транспортировочное кольцо-уплотнение...ибо без него...плунжер будет сильно выходить с торца верхней части втулки...будет налипание грязи. корабление со всеми вытекающими.В рабочем узле...секции-корпусе ТНВД..там всё рассчитано и выхода торца плунжера из втулки в её верхней части не происходит.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
генакл1 пишет:
weafox пишет:
проще говоря чтоб налипшая на выступающий конец плунжера пыль не втянулась внутрь при вытягивании плунжера и не поцарапала зеркало . спасибо,думал как то помогает при установке)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
beer
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
опять я со своей рейкой. тнвд утн дергает рейку в промежуточных положениях, на валу станка (токарного) 630 об.мин так не должно быть?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
разобрать регулятор,осмотреть внимательно внутренние полости...возможно что то упало внутрь и цепляется за рычажную систему...грузы осмотреть на предмет отсутствия приклинивания при их разводе в максимальное положение и промежуточное.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
генакл1 пишет:
разобрал, видны следы цепляния грузов о рычаг (3), вырубил и положил шайбы между маленьким подшипником (2) и конусную под колечко (1) выбрав продольный люфт
что то мне кажется дрожит рейка от того что просто натяга пружины нет, обороты вала малы и грузы (находящиеся снизу) отодвигают рычаги падая от веса,происходит дергание. при натяге пружины все приходит в равновесие,она удерживает грузы от падения и все работает как надо
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Вопрос такой. Насос утн ,двигатель 245,плунжера 10мм. На стенде все отлично. Плунжера установлены новые. Нагнетательные клапана герметичны, но не новые. ТННД новый, проверен на стенде. После установки двигатель троит и с 3 и 4 цилиндра из насоса идет пена. Пробовали подачу новыми шлангами из канистры...ни чего не меняется. На форсунках новые распылители, меняли местами и не чего не меняется. Снимаем с двигателя, ставим на стенд, воздух прогоняет и все отлично.....Трубки высокого давления проверяли. Вопрос почему на двигателе 3 и 4 плунжер пенит? Снимали насос уже 5 раз. Подсоса воздуха нет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex ptica пишет:
возможно в подкачьку штуцер недожимает трубку всоса. кольцо ище добавить
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Да не....Кольца ставим новые и проверяли подсоса нет
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex ptica пишет:
бывает резьба в подкачьке не до конца, штуцер вроде ключем зажал а кольца не выжало. впрочем у вас шото другое
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
weafox болт НОМИНАЛА нужно выворачивать ,а парами прибавлять подачу до нормы...Обычное дело-часто так бывает.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
weafox пишет:
Я конечно извиняюсь ну скажите на 45сек и далее то мне кажется или то все таки дергается наружный рычаг которого тянете пружиной он должен ити недергаясь а у вас он дергается и как вследствии регулятор тоже дергается!!
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
генакл1 пишет:
То есть болтом подачу уменьшить, а отдельно каждой парой добавить? Я правильно понял?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
да..так именно...попробуйте сначала просто болт НОМИНАЛА вывернуть,а когда рейка перестанет колебаться,то и парами добавить...
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Михаил 2014 пишет:
натягивал проволочкой, она дергается тоже, просто двигал из крайнего в крайнее положение чтоб показать в каком положении рейка начинает строчить.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
alex ptica пишет:
генакл1 пишет:
выворачивая болт мы увеличиваем преднатяг пружины в спокойном положении.у меня болт вкручен аж до квадрата. надо попробовать,только плунжера сменю.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
alex ptica пишет:
генакл1 пишет:
чуть не так, выворачивая мы увеличиваем силу с которой приходится бороться грузам регулятора, и этим топливо добавим, а плунжерами соотв. нужно будет убавить.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
выворачивая болт НОМИНАЛА...мы лишь ход рейки меняем...уменьшаем.а значит угол разворота пар уменьшается,а значит---падает объёмная цикловая подача...С грузами и противодействием оным..ничего там не меняется..
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
good точно,был не прав
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
пощупал корректор,голыми руками свести рычаги было почти нереально, корректор не работал а просто всегда толкал рычаг.(не сжимался при работе) не подскажете при падении до каких оборотов(при рычаге в упор) должен корректор разводить рычаги ? или он регулируется по другому?
