Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 218 из 344
10313 сообщений
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Салам мужики. Купил мтз 1221 2015 топливный моторпал. В аппаратурах вал газа потек сальник. Там какие сальник стойт, размеры не знаете. И стойт фильтр тонкой очистки бумажный, есть смысл заменить с сменным железным фильтром(как у мтз 952). Или лучше поставит фильтр-сеператор перед фильтром тонкой очистки. Еще вопрос! Сгорел 2го цилиндра электрофакельный подогреватель сгорел. Там 12в или 24в. (Стартер 24в)
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Мтз 952 там стойт сменный фильтр железный. Купил с новая 2014года. Данный момент 5400мч. Фильтр заменим каждые 500-600мч. Топливный 4утни евро2. Тфу тфу пока фильтра и форсунки в идеальном состояние. Нет никокого дыма нет даже в полном нагрузке. Думаю отходить столко же мч. Заправляюсь с только азс. И только свойми конистрами с азса дт. Чужими конистрами не заправился. Думаю сменный фильтр лучше! Как вы думаете
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Михаил 2014 пишет:
Думаю мне без разницы какой -главное чтоб шчитал все равно буду мудрить как поставить чтоб отсекал потом топливо од мерных стаканов
там уже всё учтено..т.е. функция управления шторкой предусмотрена..
получил прибор: установили...работает...Дальше покажет время.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
кайра пишет:
4УТН класса е-2 не бывает...только е-1 и е-0
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Здравствуйте форумчане.Подскажите кто опытный :можно ли поменять резинки на пробках тнвд со стороны регулятора не снимая полностью насоса?ДВС д-65.
Насос как на картинке только постарее.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ZEVGEN пишет:
никак
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
ZEVGEN пишет:
Четыре болта открутить крышку регулятора верхнюю и отверткой выкручивай пробки.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ZEVGEN пишет:
Неполучится...пробки не много упираются в корпус регулятора.Надо половинить чтобы поменять резинки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
maksicom пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ZEVGEN пишет:
Болгаркой чуть шлифонуть
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
maksicom пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ZEVGEN пишет:
а правую заднюю заглушку чтобы вывернуть--ещё и ввёртыш из корпуса ТНВД выворачивать...заглушка в него упирается...а он ещё и на клёю ...тяжко выворачивается..
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
генакл1 пишет:
maksicom пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ZEVGEN пишет:
Это где топливный канал приворачивается полым болтом на 14 да?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
maksicom пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ZEVGEN пишет:
да... примерно там...
17.03.2012 - 06:08
: 328
Печально....
28.03.2017 - 08:10
: 320
Знатоки нужен совет.Трактор МТЗ 80,начал гавкать двигатель,насос не регулировался давно,не дымит, заводится хорошо.Начиналось постепенно ,при добавлении газа начинал гавкать и дергаться,даш чуть больше прекращалось,сейчас все больше.Когда трактор в нагрузке такого нет,только в транспортном и на прикрытых.Ещё начало сочиться топливо между корпусом и регулятором.Есть какая то связь и можно ли решить проблему с дерганьем на месте.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
это и на стенде непросто увидеть и устранить...Дефектовка регулятора,державки грузов,и.т.д.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Генадий! можно шоб вы после регулировки тнвд на д240.крутнули его на 875оборотов на 100 цыклов. сколько получитса интересно?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Rudenko Anton пишет:
по паспорту...на Мкрут.-на 850 оборотах вала насоса и стенда...82-84 за 1000ц....а за 100ц.-соответственно.. 8.3 см3.Минимально точно--за 200ц.--не менее 17 см3. должно быть.Для энергонасыщенных тракторов и шасси..до 36 за 400ц,а за 200-18настраиваю.
28.03.2017 - 08:10
: 320
генакл1 пишет:
Генадий,это мне адресовано?Насос походу древний,есть смысл его ремонтировать или найти другой?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
по паспорту...на Мкрут.-на 850 оборотах вала насоса и стенда...82-84 за 1000ц....а за 100ц.-соответственно.. 8.3 см3.Минимально точно--за 200ц.--не менее 17 см3. должно быть.Для энергонасыщенных тракторов и шасси..до 36 настраиваю.
спасибо! СМД 31 мой работал сезон на 130 кубов на пневмо коректоре, а открыть надува не хватало и дыма небыло
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
санчо1751 пишет:
генакл1 пишет:
зависит от проверки-дефектовки ВАШЕГО...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
генакл1 пишет:
да...там НОМИНАЛ около 170,а Мкурт.--около 180-190,а на РАЗГОНЕ-ОГРАНИЧЕНИИ-около 125-140 кубов.
28.03.2017 - 08:10
: 320
генакл1 пишет:
санчо1751 пишет:
генакл1 пишет:
Спасибо за ответ!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
так и работает на 140кубов потому как неоткрывает пневмо коректор
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Всем здравствуйте! Есть вопрос в первую очередь к Топливщику. Ниже постараюсь выложить фото непонятного для меня ТНВД. Будьте добры подскажите на какой ДВС устанавливается этот насос. Заранее Всем спасибо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
это армейский насос или судовой...вообщем.эти службы его используют на своих двс в качестве вспомогательного.ДВСа..на компрессорах,сварочных установках или дизель-генераторах...На иную технику..трудно приспособить..
19.09.2012 - 23:04
: 720
нам такие с железки привозили ,толе генераторы толе компрессоры не помню
19.09.2012 - 23:04
: 720
плунжер по наружным размерам практически один в один с утн,а по внутри намного тоньше
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Вот уже картинка проясняется....скорее всего в чермет пойдет. Спросом не пользуется эта деталька повидимому)))!
19.09.2012 - 23:04
: 720
Анатолий51 пишет:
вообще
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Анатолий51 пишет:
Да нормальный ето насос с ДГА-24 / дизель генератор/ глушить двигатель рычажком на насосе, а регулируются обороты тоесть добавлять или скидать газ-той треугольной пластиной которая фиксируется болтом!
