Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 216 из 344
10313 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
если нет сальника,то всё масло из ТНВД сливается затем в ДВС...и по кругу повторно в ТНВД и в мотор.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
хорошо, я еще подумаю :)
еще вопрос получился, манометр от кислорода/аргона на 300-400бар - можно применять для оприсовки форсунок/плунжиров ?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
kolka пишет:
да
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
kolka пишет:
приветствую.можно,только потом этот манометр на кислород уже не поставишь.я использовал манометр на 250кг/см2
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста можно ли регулятор с утн нового образца поставить на насос старого образца?нужно будет менять рейку или нет?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Парни подскажите, распылители НЗТА как они слышал кто?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Ошибся, взтаz
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Denchik 67 пишет:
у них как минимум разные проставки...между рейкой и самим регулятором...на новых регуляторах....под прямым углом эта проставка.а на старых--прямая...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
могилин юрий пишет:
НЗТА...это самые первые оригинальные распылы для моторов д-240,д-245...Одинарный острый запирающий конус иглы распылителя...как и у всех.,кроме ЯЗДА...где конус двойной--поэтому распылы ЯЗДА самые стабильные в работе ...Лучше ищите ЯЗДА...
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
генакл1 пишет:
могилин юрий пишет:
Ок
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Генакл, уважаемый гуру! Какой купить клапан на насос пучковый НД 21/2 КАМАЗ или МТЗ? Замучил воздух.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
SergeY61 пишет:
тогда уж "мазовский"...с пластиковым элементом иииии.. поменять местами точки входа-выхода топлива в корпусе ТНВД...нижнее...по заводскому...слив.а логичнее слив сделать сверху.ибо воздух в высшей точке скапливается...
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Товарищ заменил форсунки на д-243 с родных(обратка сбоку) на форсунки с обраткой сверху как на д240. Давление 220кг. Работает неровно, не хватает резкости, что можно сделать? Зажигание? Топливо добавить? или эти распылы не идут на д243. Распылы Ярославль.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
по идее..это аналоги друг другу. но.там немного разница в пропускной способности форсунок...у "ушастых"...обычно чуть больше подача..Вообщем..чуть добавить подачи..также...возможно форсунки в пределах одного комплекта не совсем "комплектны"...немного разная у них пропускная способность..Либо "пролить" на стенде и добиться комплектности,либо уже с ТНВД вывести комплектность..равномерность налива по линиям топливоподачи..
19.09.2012 - 23:04
: 720
SergeY61 пишет:
советую найти именно ндшовский клапан,тк он на большее давление а насосы нд очень реагируют на изменение давления в голове перекосом подачи
19.09.2012 - 23:04
: 720
Konstantinos пишет:
не меняли ли вместе с форсунками трубки высокого давления?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
топливщик пишет:
SergeY61 пишет:
можно и тракторный ,либо камазовский,которые порой любят выдавать по 3-4 бара--самое оно для НД
04.06.2011 - 12:55
: 415
Спасибо за информацию по клапанам!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Помогите советом. Есть такой ТНВД на д-260.
На днях хапанули немного воздуха( провтык с переключением баков), воздух спустили закачали. И вот после этого начало сопливить из под первой секции, вроде немного поджалась но течь устранить не удалось. Чем там уплотняеться? в домашних условиях не исправить, везти к мастеру? Насос работает отлично, и работы как назло полно.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
на "моторпале"...обычно такого не бывает..скорее это ЯЗДА... присмотритесь...может из-под штуцера секции,а может по стыку корпус ТНВД-корпус секции ТНВД...первый вариант проще.а второй сложнее устранить самостоятельно...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
судя по фото--это ЯЗДА..
14.06.2009 - 08:05
: 5299
генакл1 пишет:
Именно между алюминевым корпусом ТНВД и корпусом секции.
Чем там уплотняеться? Что то можно сделадь?
19.09.2012 - 23:04
: 720
прийдется везти к мастеру и менять ремкомплект.кончелыжное устройство которое язда стало внедрять везде-секция с кучей резины которая с завидной переодичностью пускает соляру...что на мтз что на ямз
14.06.2009 - 08:05
: 5299
топливщик пишет:
thank_you scratch_one-s_head
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Александр Штирлиц пишет:
генакл1 пишет:
Ни куда везти не надо, снимай штуцер,намечай зубилом,ставь точно также как стоял, ни миллиметра влево, ни вправо. Там обычное резиновое кольцо. Меняли на двух секциях в этом году. Купить не просто, старое кольцо с собой на образец и в рти. Если нужен размер кольца, могу замерить, четыре должно остаться. Течет кстати очень редко, обычно на 7,8 сезон работы.
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Вот подскажите что могло случиться? Новый заводской насос, три дня безупречной работы и выдавил корпус.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
обычно это происходит после того,как "осыпаются" подшипники и шарики или ролики попадают между кул. валом и корпусом--последний и ломает...Либо что то с маслом принесло твёрдое и крупное..или "отвалилось" от насоса что либо.Судя по "крапинкам" на регуляторе и чрезвычайно зафрезерованным поверхностям на корпусе ТНВД...не очень он похож на новый. Кстати,на каждом корпусе и регуляторе...выдавливается при литье год выпуска.который затем пробивается около 4-ого штуцера корпуса ТНВД вместе с заводским номером порядковым,а затем всё это ещё и дублируется на "шильде" ,прикреплённой к боковой крышке корпуса ТНВД. Очень часто...в таких случаях...либо номеров никак не 3,либо 3--но все разные.
08.12.2009 - 17:16
: 15
Всем доброго времени суток!
В ТНВД УТН-5ПА (с двигателя Д-65) я перенес помпу на левую сторону и рычаг управления рейкой.
Заменил на новые нагнетательные клапана и плунжерные пары.
Отдал аппаратурщику на регулировку, сказав, что данный ТНВД будет установлен на двигатель Д-144.
Установив его на двигатель после регулировки, двигатель завелся, но почти на всех режимах обороты плавают, в большей степени на малых в меньшей на больших.
До этого устанавливал ТНВД с двигателя Д-240, обороты тоже плавали, но не так сильно.
На родном, пучковом, ТНВД такого не было.
Может кто скажет, что может быть?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
грузы,подвижность проставки между регулятором и грузами...
08.12.2009 - 17:16
: 15
генакл1 пишет:
Спасибо!
Проверял когда собирал, вроде лювтов и зазоров не было.
Проверю еще.
