Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 22 из 344
10310 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
"николай с.с" пишет:
Так проверь форсунки, если форсунка льёт то будет идти стук.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте!
Вопрос к Мастерам ремонта топливной аппаратуры.
Купили и поставили на двигатель Д-260 ММЗ топливный насос ЯЗДА "32" серии 363-40.02 под него отрегулировали форсунки. При установки сняли заводскую заглушку (транспортную) слива масла.
Масло в насос не заливали. Двигатель 1450м.ч. Все подсоединили и маслянную магистраль. Запустили двигатель, работает. Но сейчас после 3м.ч. Звук работающего на холостых двигателя плавающий по тахометру стрелка не плавает. И заводится при 0 градусов как будто топливо не сгорело и все в трубу выгоняет (вонь свежей саляры). Насос полностью прокачен. Перед утренним запуском подкачкой подкачиваем но насос полный. Мощьность отличная. Насос новый в пломбах, покупал у Дилера ЯЗДА в своем регионе.
В чем проблема запуска и плавания оборотов?
: Богуслав
27.03.2013 - 13:21
Доброго дня.
В мене питання до топлівщика по ТНВД 4утн МТЗ 80.
Чому при перевірці на стенді при режимі коли ричаги регулятора зжаті і знаходяться в середньому положенні вони при стабільних оборотах плавають?
Зарані дякую.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
снял проверил 190 поднял до 220 , поставил обратно , завёл , всё равно такая хрень,
прочистил дорогу минут 40 наверное, проверяю ( сбавляю обороты ) как часики super
такой же звук появляется когда трубки с форсунок (остальных трех) откручиваешь
че за фигня dntknw
насос был в ремонте год назад наработка 60 моточасов
(кстати топлившик женшина )
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
такое было у моём юмз д 65 форсунки апаратуру шатуные втулки менял мучился долго пока распредвал не поменял и как бабка пошептала
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
а можно по подробнее, что c ним не так было?
03.01.2013 - 00:15
: 727
А у нас одни мужчины cry
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Подскажите на форсунках комон реил есть какие нибудь регулировки или тупо распылитель заменил и в бой
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
мне подсказал старый пенционер бригадиром работал на тракторной бригаде прышол походил вокруг трактора послушал допил 0.5 самогону руку приложыл состороны распредвала на д65 за центрофугой сказал меняй распредвел я неповерил ему ещо с ниделю помучился и заменил на новый на старом я ничего не обнаружыл на вид вал как вал. Но после замены стук пропал уже лет 8-9 неслишно
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
valera69 пишет:
Без самагону - никак.
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
"S.Petrovich" пишет:
любитель был самогона
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Добрый день всем. Спецы, подскажите. После установки нового тнвд на камаз периодически ломает пружину секции. Первый раз ремонтировал топливщик, но через некоторое время ломает следующую. Теперь меняю сам, пытаясь установить секцию в тоже положение. Поменял уже 4 пружины. Что это? Качество пружин или есть другая причина? Сильно-ли нарушаются регулировки? На работе двигателя вроде не сказывается.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
"Юрий 61" пишет:
В штуцере помимо пружины должны стоять ограничители хода нагнетательного клапана.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
"Андрей1972" пишет:
Добрый день. Может я неправильно описал проблему, но речь идет о возвратной пружине плунжера.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
"Юрий 61" пишет:
Это пружины дерьмо, поменяй их все сразу один хрен так по очереди и будут сыпаться .
: РТ Елабуга
06.01.2011 - 00:11
: 8
Всем доброго времени суток.Собираю Т-25 по болтикам(все ото всюду) и вот возник такой вопрос:есть насос НД с Т-16 (недавно был отрегулирован на стенде под Т-16)-пойдет ли он на Т-25 и что там можно подрегулировать так сказать "на коленке",а то снова нести на стенд пока нет возможности?!?! Заранее большое всем спасибо!!!
19.09.2012 - 23:04
: 720
сергей128 пишет:
ставте,подойдет
: РТ Елабуга
06.01.2011 - 00:11
: 8
Но просто слышал что на Т-16 20л.с. и 1600 оборотов двигателя,а на Т-25 25л.с. и 1800 оборотов,а как говориться 5л.с. на дороге не валяются!!!К тому же при нагрузке на меньших оборотах не сломает ли коленвал?!?!Вот я и думаю может как нибудь своими силами справиться,а то на стенде у нас 2500р стоит!!!
: РТ Елабуга
06.01.2011 - 00:11
: 8
топливщик пишет:
сергей128 пишет:
ставте,подойдет
: Оренбуржье
18.03.2013 - 21:27
: 25
отмечусь
: Долгое
29.03.2013 - 16:27
Добрый день! Подскажите пожалуйста, плунжерную пару какого диаметра нужно ставить на двигатель 2ч 8,5/11 под ТНВД 10865!???
СПАСИБО!Срочно!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"сергей128" пишет:
двигателя однаковы установите заведите попробуйте может все будет хорошо придел оборотов то 1800 вы ж не будете всегда гонять чтоб двиг крутил 1800, потом на топливной добавите винтом подачу топлива и все в тему о т-25 обратитесь там вам с фото все подробно опишут
: Полтава
12.02.2013 - 22:17
: 32
Всем доброго дня!Подскажите пожалуста , почему вовремя работы топливного насоса выдавливает соляру через ручную подкачку?
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
"leonid т-40" пишет:
На дне гильзы ручной подкачки стоит уплотнительное кольцо,поменяйте его.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Подскажите какое давление впрыска на форсунках двигателя СМД-25 нужно ставить
19.09.2012 - 23:04
: 720
что такое смд25?разве такой есть???вы ничего не путаете?? dntknw
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
топливщик пишет:
На Лтз-155 ставили 150 кобыл с интеркулером
19.09.2012 - 23:04
: 720
Сергей 48 пишет:
топливщик пишет:
знаю есть максимум 24ка на доне 1200 а о 25ой не слышал и даже интернет молчит dntknw
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Мужики подскажите в чем проблема. Течет топливо вот отсюда
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
И из под трубок. Что можно сделать? Зарание спасибо.
