Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 210 из 344
10312 сообщений
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Совершенно верно пишет Геннадий. И не только дефекты плоскостей. Я ж не зря написал "проверено на своей шкуре". Причины подсоса воздуха могут быть самые неожиданные.
Несколько лет назад наш любимый шассик " высушил" нам с отцом все мозги. Он мог бодро бежать с утра, а потом не развивал обороты. Потом два дня всё было хорошо, а на третий не заводится.
Все это в конце концов достало, и я решился на радикальные меры. Купил новые штуцера, медные кольца. Металлические трубки заменил на прозрачные шланги и не зря. Хотя внешне они были безукоризнены, при нагреве горелкой стали видны микротрещины.
Действуя по описанной выше методике выловил всех "покемонов".
После этого вообще забыл про воздух в системе. Недавно в поле лопнул шланг от помпы к фильтра тонкой очистки. После замены хватило нескольких качков, чтобы запищал клапан на насосе, и трактор завелся с пол-оборота.
К советам некоторых " гуру" переделать забор топлива на нижнюю подачу из бака и т.д. отношусь равнодушно. Если нет мест подсоса воздуха, то и заводская схема работает без проблем.
Извините, если что не так написал.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
генакл1 пишет:
в среднем---0.9-1.2бара.
thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
Mad Max пишет:
генакл1 пишет:
thank_you
использовать лучше штатный "мазовский" на пластиковом элементе.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
SergeY61 пишет:
Алексей доброй ночи! Вопрос задан не мне, да не обидится уважаемый Геннадий.
Сергей спасибо за ответ. Гена не обидится так как многим помогает советами.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Несколько постов назад спрашивал о причинах течи топлива из-под крышки регулятора ТНВД 4УТНМ (двигатель Д-240). За ответы всем спасибо. Так вот, снял я его, отвернул сливную пробку и вылил оттуда столько соляры, что, наверное, насос был полон внутри! Сосед говорит, что, возможно, топливо попадает в корпус ТНВД через подкачивающую помпу (ТННД), возможно ли это?
04.06.2011 - 12:55
: 415
traktorrr пишет:
Ещё как возможно. Причина - утечка в сопряжении "втулка-шток". При централизованной смазке гонит солярку не только в насос но и в картер двигателя, разжижая масло.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
И что делать подкачиваюшую помпу менять
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
поменяй на заведомо исправную.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Михаил 2014 пишет:
Ой как не легко найти исправную
04.06.2011 - 12:55
: 415
Grinya81 пишет:
Михаил 2014 пишет:
Я свою на Д-21 проверял так. У меня везде стоят пластиковые трубки, поэтому, когда открутил её от насоса, все осталось под давлением. Потом стал нажимать роликом на корпус насоса. Тут и потекло с неё.
Пришлось выкинуть эту китайскую х...нь и купить нашу в проверенном месте. Кстати, чудо техники из Поднебесной было совсем новым.
Так и ты можешь проверить свою.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Спасибо за совет. А я уже думал подключать к компрессору и продувать в ванне, но твой метод намного проще.
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
Всем доброго времени суток ! Подскажите ,-тнвд с т-40 подойдет на т-25 ?
чуть забегаю вперед , если не подойдет ,почему ? Стоит с той же стороны . Двигатель такой же , только укороченный.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
seweranin пишет:
Подойдёт и в первозданном виде только две лишние трубки пускать на слив в топливный бак .НИВКОЕМ!! случае нельзя глушить.А если глушить наглухо то необходимо поменять кулачковый вал насоса.Имеется в виду одноплунжерный насос НД
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
Да насос одноплунжерный. Трубки подсоединяю 1 к 1 цилиндру , 4 ко второму...... А как они считаются на насосе . , какая первая ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
seweranin пишет:
вроде против часовой стрелки вращается плунжер :1-2-3-4-согласно порядку работы мотора: 1-3-4-2
12.12.2013 - 20:23
: 595
У меня вот от суда капает всё сильней и сильней
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
олег310381 пишет:
Пришол капец или подкачке или плунжерам. если неочень капает то ето терпимо. слейте одтуда масло с солярой и залейте новое масло около 200...250грам короче по контрольное отверстие. находится с боку оно на тнвд,пробка на14
12.12.2013 - 20:23
: 595
Вот эту подкачку попробывать поменять? а плунжера это в нутри
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
олег310381 пишет:
Открути верхнюю крышку регулятора и поменяй резинки на пробках что под отвертку .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
олег310381 пишет:
Три болта под ключ на 10
12.12.2013 - 20:23
: 595
Вот эту крышку ты имееш в виду?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
олег310381 пишет:
Да-вся в сборе к насосу на трех болтах прикручена. Замена одного цилиндрика ручной подкачки роли не сыграет (смысла нет )
12.12.2013 - 20:23
: 595
Понял спасибо попробую.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
олег310381 пишет:
Да.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Алексей 161 RUS пишет:
чего не помогает. что еще может быть?
В крышке фильтров тонкой очистки поройся ,у нас так было на дт что то мы там сделали не помню давно это было.
: Саратовская обл
29.06.2017 - 09:26
купил месяц назад т-40 недавно начали плавать холостые обороты. масла в ТНВД залил по норме,в чём может быть причина ? п.с. Первый трактор scratch_one-s_head
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
Роман Николаич пишет:
1. подсос воздуха.2. низкое давление топлива за ФТОТом 3. начало подкусывания плунжеров.а значит рейки тнвд. 4. подкусывание "стакана" регулятора по его бронзовой втулке.5. жёсткая основная пружина регулятора.....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
1. подсос воздуха.2. низкое давление топлива за ФТОТом 3. начало подкусывания плунжеров.а значит рейки тнвд. 4. подкусывание "стакана" регулятора по его бронзовой втулке.5. жёсткая основная пружина регулятора.....Это для ТНВД УТН,а для НД---4 пункт отсутствует.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую товащ Генакл.а вот эта маленькая пружиночка в регуляторе за что отвечает и насколько кретично если её немного миллиметров на 3-5 укоротить чтоб провисания не было?на холостых насос гавкает,рейку пальцем прижимаешь работает ровно,а эта пружинка рейку с.ка тюда сюда гоняет.или грузики регулятора надо менять?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
да..можно чуть укоротить,а основную--чуть ослабить..
