Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 207 из 344
10312 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Антон мтз пишет:
всем привет. ребята помогите с проблемой,насос утн 2 года отроду работало все четко,но вот позавчера трактор заглох .оказалось лопнула пружина в тннд,заменил прокачал трактор завелся и через минуту заглох. снял тннд оказалось заклинил толкатель. поменял тннд на новый и все вроде бы норм.завел поехал пахать.вчера пахал потом приехал заглушил. когда хотел завести трактор схватывал но не заводился,потом завелся и начал сам набирать обороты,заглушил снял крышку регулятора а рейка не ходит заклинила. почему это все произошло?
может тосол в масло пошол
: Брянская область
29.06.2016 - 16:14
: 57
Rudenko Anton пишет:
Антон мтз пишет:
я тоже думал что тосол но как его увидеть?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
плунжер снизу омывается маслом,а сверху-топливом...При разборке плунжерной пары и осмотре поверхности плунжера...будет видно--если сверху--топливо.если снизу-либо --тосол или масло некачественное.
: Брянская область
29.06.2016 - 16:14
: 57
генакл1 пишет:
масло шелл римула во всей технике у меня залито так что масло врядли.когда тосол попадал снимал клапанную крышку там была эмульсия,сегодня снял там все чисто как в новом моторе.вот на себя грешу стояла соляра зимняя литров 40 вот залил ее.может из-за нее? снял крышку сбоку насоса 1й плунжер завис. немного стукнул по пружине стал на место. помыл все очистителем тормозов полил маслом рейка стала легко ходить. все крутиться. ремонт потребуется?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Антон мтз пишет:
генакл1 пишет:
там тасола много и не нада
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
розрежте масло фильтыр и посмотрите шо там
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
только сейчас расклинивал 2 ТНВД от некачественного масла...хотя весь гараж именно на нём ездит и ничего не клинит,а у 2-ух таки заклинило...тут : "как повезёт"...к тому же...устранение следствия без выяснения причины...всё равно приводит таки к выяснению причины и повторному устранению следствия...
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
генакл1 пишет:
Так что лить нужно? В смысле В ТНВД если автономная смазка.
: Брянская область
29.06.2016 - 16:14
: 57
центрифуга у меня
: Брянская область
29.06.2016 - 16:14
: 57
генакл1 пишет:
это я понимаю поэтому и хочу выяснить причину
08.08.2013 - 16:58
: 128
Доброго времени суток, уважаемые, с наступающим Днём победы. Суть такова. В прошлом году отремонтировал топливную, заменил плунжерные пары, насос УТН 5 на Т 40. Трактор сезонный, только летом. Осенью поставил всё нормально. Сегодня запустил , заклинили две плунжерные пары, 2 и 3. Зависли на полной подаче, так как всю зиму простоял с полной подачей на ручном газе. Понятное дело, рейка не ходит, заглушил декомпрессором. Есть ли способ заставить их как то двигаться или только замена.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
Строгов Анатолий пишет:
РАЗОБРАТЬ : 1. ВЫТАЩИТЬ ПАРЫ ИЗ КОРПУСА тнвд. 2. РАСПАРИТЬ ПАРУ: вытащить плунжер из его втулки...помыть.если потребуется-притереть.Если нет сильных следов ржавчины и рисок...можно устанавливать обратно.
08.08.2013 - 16:58
: 128
генакл1 пишет:
Большое спасибо. Насос после ремонта отработал всего 3 месяца.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
генакл1 пишет:
важен не срок эксплуатации,а среда работы пар...чистое топливо или с примесями и водой...Бывает,что абразив "убивает" пары за 10-20 минут работы мотора и ТНВД..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
у меня на т-150к стоят двигатель д-260.4 ! осенью стоял на ремонте сменил абсолютно все 6 распылов(т.к. лили без давления) так же отвезли насос в ремонт(зависли плунжера) в том году даже при плохом раскладе дымность меньше была и тяга больше ! просто прикидывал что с 10 тоннами воды на один и тот же бугор выезжал свободно на 4 передаче ! а теперь дым в трубу неумещается и тяга вообще слабая ! и зажигание уже пораньше сделал и ничего !
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
Вова tanzkod пишет:
цвет дыма... а так: начните с диагностики:1. замер давления наддува ТКРа.2. замер компрессии ДВС.3. замер давления топлива за ФТОТом.
08.08.2013 - 16:58
: 128
генакл1 пишет:
Сам в непонятке, впервые такое. Топливо отстоянное, фильтра чистые. А прикипели насмерть. Попробовал слегка шевельнуть отвёрткой за пружину, даже ни пол намёка на живучесть.
08.08.2013 - 16:58
: 128
генакл1 пишет:
Снял заклинившие плунжерные пары, но разобрать получилось только одну, зеркало чистое, ни намёка на прихват, но притереть не получается, такое ощущение что это не прецизионная пара, а пьяный токарь точил. Пришёл к выводу менять обе пары. Плунжера Алтайские.
: Чита
08.05.2017 - 14:57
приветствую, есть информация по ремонту и регулировки тнвд на СМД-18(не турбовый)?
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
генакл1 пишет:
ФТОТ
дым черный ! троения нет больше ничего не замеряли ! да и чем и где в мастерской то ? масло не берет форсунки зимой делал , на всех 220атм давление ! распылы азпи 172-01
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
немного лучше стало , пораньше зажигание поставил !
19.09.2012 - 23:04
: 720
Вова tanzkod пишет:
генакл1 пишет:
ФТОТ
а до ремонта стояли 172 или 174?и 220кг мало-надо 250-260
19.09.2012 - 23:04
: 720
проверить турбину просто-от воздушного коллектора отсоедините трубку что идет к насосу,заведите трактор,приложите к отверстию на колекторе полец или полоску бумаги и посмотрите на разных оборотах-из отверстия должно дуть если не дует или всасывает -значит турбина воздухом не обеспечивает,манометром конечно лучше но как вариант этот способ помогает если нет манометра
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
Вова tanzkod пишет:
генакл1 пишет:
ФТОТ
так у ВАС мотор е-2 по номенклатуре или е-1...в первом случае...распылы 172,а во втором-174...если их перепутать...чёрный дым и потеря мощности обеспечена..По манометрам: обычный жидкостный масляный...вполне способен нормально тестировать как давление топлива за ФТОТом,так и давление наддувочного воздуха ТКРа.
10.05.2017 - 18:49
Просьба откликнуться людей знающих проблему о которой речь пойдет ниже.
Решил я поменять распылители форсунок на своем мтз-82,старые безбожно лили,даже выпускной коллектор был мокрый.После замены мотор стал "гавкать" на холостом ходу и при движении на малом газу,при этом газулька,что на насосе,ходит вперед-назад в такт этому "гавканью",на средних и высоких оборотах симптомы исчезают,еще заметил,когда мотор прогревается градусов до 80,то "гавкает" на холостом заметно тише.
Поставил другой насос,взял у человека,яко бы с ремонта,проблема не исчезла,заметил что на первом,что на втором насосе при нагрузке,из кабины слышится приглушенный звук похожий на треск,если передать словами,то получится примерно так: грын грын грын грын.Думал клапанный механизм,однако там полный порядок,не знаю на что грешить,до замены распылителей трактор работал ровно,хоть и чадил как паровоз.В чем может быть причина?
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
генакл1 пишет:
Вова tanzkod пишет:
генакл1 пишет:
ФТОТ
Какой евро я незнаю , стоит тнвд "язда"
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
Вова tanzkod пишет:
генакл1 пишет:
Вова tanzkod пишет:
генакл1 пишет:
ФТОТ
нужно посмотреть в свидетельство регистрации...там и указан класс токсичности... ЯЗДА бывают как е-1 ,так и е-2...отличаются только парами плунжерными...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Пружина регулятора сколько витков должна быть?Насос УТН-4 установлен на Т-40.И насколько витков накручивать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
насос вообще то УТН-5 маркируется...По пружине...только стендовая проверка-регулировка даст окончательный ответ...А так...--" на всю" накручивать на серьгу нет смысла,ибо: 1. может "гавкать" на х.х. 2. максим. обороты будут большими ,а в совокупности с "лёгкими" грузами--ситуация. может усугубиться...3. ход рычага регулятора.а значит и ход педали акселератора также могут уменьшиться.. Раньше: основные пружины регулятора и грузы...маркировались различными цветами...которые означали,что на всех режимах рейка топл. насоса будет адекватно двигаться в нужную сторону --поскольку будет соблюдаться баланс сил со стороны этой пружины и силы инерции грузов.Причём,в комплект поставлялись и устанавливались в насос элементы только одного цвета. Сейчас же...всё это необходимо проверять-настраивать на стенде или на тракторе путём потери времени,сил,и прочих ресурсов.
