Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 203 из 344
10312 сообщений
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
топливщик пишет:
пусть 15 мин поработает а потом посмотрите,должно быть грам 300
Топливщик,спасибо еще раз, вроде бы сегодня разобрался. Снова открутил сливную пробку - вылилось грамм сто,значит поступление есть.Если правильно понял ,то через пробку регулятора все масло не сливается и какое то количество остается в самом насосе?
19.09.2012 - 23:04
: 720
РомАн45 пишет:
топливщик пишет:
если есть поступления моторного масла то можно дальше не переживать
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите по установка белорусовского насоса на трактор т-16 . (двигатель д-21а1)
- я читал на форуме , что ставят от мтз 5 ,- а у нас есть только мтз 82 . С него подойдет ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
seweranin пишет:
заглушить 2 секции нужно...переставить зажигание на приводе ТНВД...убавить подачу топлива ..убавить обороты на ТНВД...
26.11.2016 - 16:30
: 129
Приветствую всех. Мужики это нормально если трактор дымит черным дымом ну не совсем черным а скажем так темносиним в следующих режимах? На холостых почти не дымит, даешь газу дымит, держишь обороты не дымит, добавляешь обороты тоже дымит. И под нагрузкой дымит как паровоз. Я конечно понимаю что без дыма никак но кажется слишком много. Может ли такое быть из за позднего зажигания или из за того что давление форсунки 150 атм или может быть ниже??? Заранее благодарю всех за помощь
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Galim пишет:
при исправном насосе и форсунках дыма быть не должно.150 это черезчур маловато.должно быть 175+5.
26.11.2016 - 16:30
: 129
[quote=maksicom][quote=Galim]Приветствую всех. Мужики это нормально если трактор дымит черным дымом ну не совсем черным а скаж
А из-за позднего зажигания может такое быть?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
Galim][quote=maksicom][quote=Galim пишет:
если оно очень позднее,а так обычно идёт синее дымление..Ориентируйтесь на детонационный звук среднего тона работы мотора на прогазовках..
СССР
: Р.М. Инсар
12.05.2010 - 17:45
: 45
Прошу совета, мтз-82 гавкает, дымит черным дымом(слишком) при нагрузке. Смотрел на ютубе как гавканье устраняют с помощью резиновых сухарей. Заказал почтой они оказались такие же как старые, вырезал из резины свои не помогло. Если намертво закрепить поможет?
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Может ли МТЗ 892 бубнеть в воздушный фильтр из-за позднего зажигания?
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Дмитрий 23 пишет:
клапана смотри обычно от маленького зазора начинает бубунеть или вовсе неправильно отрегулированные клапана
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
регулятор,грузы,преднатяг основной пружины регулятора нужно смотреть,а лучше попробовать сменить на другие...
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
подскажите на мтз-1221 двигатель Д-260 не работает одна форсунка,если заменить её на новую она уже настроена или же её надо регулировать, трактор новый ещё обкатку не прошёл,
24.04.2011 - 12:19
: 2006
seranov пишет:
Вы были правы.Клапана отрегулировал,всё наладилось.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
двигатель 245 е2 с турбинкой . как выставить зажигание . если при открученной трубки 1 цилиндра при подкачке ручной помпой идет соляра . так должно быть?
djenym пишет:
Не должно так быть.Клапан значит не держит в секции.Если очень хочется выставить зажигание,то ставьте трубку на место,а отворачивайте четвёртую и далее как с первой...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
дак не у меня одного так . на работе привезли с ремонта тож самое . приехал посмотреть не могут завести . а они на трубку с первой форсунки там обратка в воздушный коллектор идет так они еще и с 3х других обратку которая ухотит на топливный фильтр тож на первую кинули . и получилось так что при попытке прокачать воздух помпачкой ручной накочали в соляры через водушный колектор в цилиндры . и при попытке завести происходит удар . в цилиндрах соляра .... а она не воздух не сжимается ..... я когда посмотрел у меня волосы дыбом стали .... короче закрутили трубки как надо . выкрутили фарсунки . погоняли стартером .вся машина в саляре в каждом цилиндре наверно полно было ... поставили фарсунки - не заводится . после выставления зажигания по меткам завелся но дамит белым серым дымом походу соря выгорает . дальше я уехал . договор был завести машину .... потом узнаю . да еще - зажигание где ставится там аппаратура на трех шпилках .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
djenym пишет:
если ТНВД ЯЗДА--то это нормальное явление...так задумано заводом-изготовителем этого ТНВД.
19.09.2012 - 23:04
: 720
djenym пишет:
так и должно быть, у вас насос язда,впрыск установливается точно так же как и везде только ловите не момент начала движения а момент прекращения истечения топлива из штуцера,тоесть пока один шевелит привод другой качает помпой чтоб в насосе было давление
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
топливщик пишет:
djenym пишет:
а если форсунку выкрутить и по ней папробовать ?
19.09.2012 - 23:04
: 720
djenym пишет:
топливщик пишет:
djenym пишет:
я вам описал как это делается по книге,как будете делать вы -это ваше дело,я вообще чаще всего на слух делаю
19.09.2012 - 23:04
: 720
но скорее всего по форсунке не получится
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
топливщик пишет:
ну в общем надо какойто клапан мутить . чтоб соляра обратно не уходила ....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
самый простой вариант...1откручивается трубка высокого давления от форсунки.2. ослабляется трубка выс. давления у штуцера ТНВД. 3. верхний край трубки направляется в прозрачную тару.4. у штуцера ТНВД нужное направление трубки фиксируется затяжкой гайки трубки. 5. помощник начинает прокачку системы ТННД. 6. Второй человек начинает вращать вал ТНВД в прорези шестерни ТНВД...7. сначала наблюдается истечение топлива..далее,когда интервал между соседними каплями достигнет ритма: 1 капля в 3-5 сек...останавливается вращение вала ТНВД.Далее всё собрать в первоначальный вид.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,товарищ Генакл.подскажите пожалуйста-попросил отца купить плунжерные пары,купил а они из разных партий,принципиально ли это?и ещё на трех пара плунжер выступает над втулкой примерно на 1мм это нормально?или отвезти их обратно обменять?говорит сказали,что все алтайские. на старых плунжерах плунжер вровень со втулкой плунжера.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
по идее...сейчас почему то идут с выступанием...но там смысл такой: за счёт высоты толкателя и высоты профиля кулачка...ничего и нигде не выступает...Но ,другой стороны...во первых разных партий и производителей.а во вторых--с разным выступанием...Должен быть комплект от одного производителя...К парам желательно и нагн. клапана прикупить...будет намного интереснее работать мотор.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
генакл1 пишет:
а в чем интересная работа мотора scratch_one-s_head лижбы не зависал клапан.
19.09.2012 - 23:04
: 720
все плунжера что вы купили-реставрация ,не факт что плохая,может и ничего, но тем не менее если вам сказали что они новые то вас обманули,а по поводу клапанов-генакл прав на все сто
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4734
maksicom пишет:
генакл1 пишет:
клапан по своей конусной запирающей части...изнашивается,а значит глубина "проседания" увеличивается--следовательно: продолжительность впрыска увеличивается.как впрочем и его начало ,окончание...Появляется нестабильная подача топлива по секциям на разных режимах..Всё это ведёт к ухудшению норм. работы мотора.Также--клапан должен быть герметичным при "нулевом " положении рейки.К тому же--клапан наравне с парой и распылителем--является прецизионным изделием.которое,естественно необходимо менять при текущем и капитальном ремонте.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
ясно спасибо,значит сча покопался в интернете ока дизель-это харьковская обл г чугуев,но там давно ничего нет,т150 бедолаги из-за этого с ярославскими тнвд ездят.плунжера что купилотец они восстановленные 100% ибо выпускать там некому да и не начем,а в магазине жестко на protest али,значит завтра обратно поедут.на алтайских маркировка азпи должна и должны они быть в отдельных тюбах,ногинские в блистере идут как пулеметная лента.Профиль кулачка,че то я очкую,что плунжер все-таки уе protest т в нагнетательный клапан dntknw ладно будем бороться пробовать,а уж если что не так,то к топливщику всегда его успею отпереть,пусть сам задувае...я dntknw тут опыт нужен и хороший наставник,который если что не так мордой бы в это ткнул,а на энтузиазме и желании одни разочарования sad а восстпглвлнггые как ходят или не стоят они того чтобы с ними связываться? dntknw
