Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 198 из 344
а размеры плунжеров сильно отличаются?
не сильно в смд 10мм есть вроде и 11. в мтз тоже есть 10мм а мож и нет. щяс знающие подскажут
ну значит смело можно прикупить
можно. только настроить нужно будет лошадей на 220
спасибо
прежде чем прикупить подумайте как вы на него привод сделаете чтоб с мотором сочленить...
они шо все на рогатках. и конус не такой?
Если есть смысл переделки то поставим. На д-130 как то умудрился же поставить данною аппаратуру.
так там у ВАС хоть "шлицевой " привод был одинаковый и конус на переднем валу ТНВД,а здесь...на НД конус 20 мм,а на "моторпале"-25мм.Придётся немного поработать руками и инструментом.
что то я уже это обьявления по тнвд не вижу очередной раз просраллллллллл!!!
а барнаульские тнвд какие
что то про такие не слыхивал: выложите их маркировку,а лучше-внешний вид...
Вот их продукция.http://altzta.ru/production/products-azta/tnvd
это как в случае с "моторпалом"...что то не заладится...трудно сначала найти З.Ч.,затем трудно купить за приличные деньги и не менее трудно найти потом мастера.который всё это установит грамотно в насос.Что то похожее ..но скорее от НЗТА прототип...было одно время для д-240...штук 5 таких лежит в цеху ,где когда то работал...с первой же поломкой этих ТНВД...сразу их "под стол",ибо З.Ч. нет в наличии и придут не скоро...а у с\х производителей страдная пора: сенокос, уборка ,сев...Также примерно и с этими прототипами...в наших краях таких нет ни в ремонте,ни в номенклатуре З.Ч. в магазинах.Китайцы хотя бы уже заполонили почуть рынки продаж и З,Ч. можно не у всех,но у некоторых продавцов прикупить...
Интересная тема отмечусь и сразу вопрос может кто-то устанавливал на ТНВД д65 ограничитель дымности под наддув.На д240 и его модификацыи устанавливают при установке ткр.
вроде есть с завода версии д-65 наддувные...не помню их наименования и редки они...а так: с УТН для д-245...снять верх. крышку --пневмокорректор ,а также внутр. часть регулятора......" с крючком"..установить в ВАШ регулятор и всё будет как по заводскому...с другой стороны: и без этого корректора нормально будет всё работать..чуть подстроить подачи поточнее в режиме РАЗГОНА... и не педалировать с места " в карьер"...зато подхват в таком случае-без корректора-будет гораздо лучше и быстрее..
Здравствуйте! Сегодня менял(сам) распылители д-240, и заметил что звук у распылителей при срабатывании разный, у одного четкий щёлчок а у другого просто пшик. Распылители из одной упаковки, давление одинаково. В чём причина?
Понятно на 245 обороты большие а д65 меньше наверно этот коректор мало будет что помогать.Хотя надо смотреть и есть двиателя с меньшими оборотами и он там присутствует .Спасибо за ответ.
по разному чуть работают распылы: если есть туманообразный распыл ,норм.плотность и герметичность--то всё нормально...,
Распыляют хорошо и капля не весит. Месяц назад менял форсунки и две уже отказали, распылители подклинивали.
Щелчок этот называется Отсечка. Чем четче отсечка тем качественней изготовление распылителя ,то есть игла и распылитель по догнаны друг к другу. . Я у Гены заказывал распылители 33-280 так на них отсечка такая четкая как на АК-47. Там игла не такая как на простых распылителях. Мы если берем на трактор для замены . то берем 5-6 распылителей из 4 точно будет 1-2 не годных. Один раз купили на Мтз-80 азпи 4 штуки. привезли, поставили ,опресовываю и 3 не рабочие льют и все. повез в магазин не взяли упаковка нарушена. больше не берем там.
Вам продали подделку, ставлю АЗПИ много лет, большая редкость брака.
Брали и в тубах и в пленке запаяные.
У нас такие
Месяц назад ставил и уже им кирдык
Тоже берем на ЯМЗ и Камаз.В тубусах норма в пленке гавно редкосное 50-50.Если потом меняеш у продавца говорят вы не правильно их как бы это сказать (разконсервировали)но меняют без проблем
самое интересное что тубусы-это подделка(такие как на фото),азпи не выпускает распылители в тубусах
разве что в желтых тубусах -если язда,и то не факт что новые...
Способ упаковки нечего не решает, сейчас что угодно подделают.
Как правило подделка не через месяц, а сразу не работает как надо.
Здесь проверить можно. http://www.azpi.ru/produkciya/identifikaciya/
Всем доброго дня, Есть такая проблема на тракторе МТЗ-892, После ремонта топливного насоса и Форсунок двигатель стал не равномерно работать, на холостых как бы подтраивает, на более больших оборотах работает нормально,, Как постоит часов 6-7 заводится с трудом т,е как будто сначала один целиндр потом ешё пару и потом секунд через 40 более менее, Думал подсос воздуха-нет, Заменил все трубки от бака к аппаратуре, заменил клапан обратный,,Что может быть ещё,
