Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 197 из 344
заклинила рейка из-за приклинивания одного-двух плунжеров.
Спасибо, и как это лечиться?
демонтажом плунжерных пар из корпуса ТНВД,их промывкой ,либо заменой и повторной установкой в корпус ТНВД с обязательной проверкой подвижности рейки после установки каждой плунжерной пары.
продам тнвд от кировца.новый.это какой?
"кировцы" бывают к-700А\ЯМЗ-238НД3,НД5\ и к-701\ЯМЗ-240\
Доброго всем времени суток! Всех с наступившим Новым 2017 годом!!! Добрался я до разбора двигателя. У меня вопрос: смогу ли я самостоятельно в домашних условиях поменять ПП на данном ТНВД? Видеоотчёт
Видеоотчёт разбора двигателя.
есть подозрение на напорный клапан.штуцер на которй накручена трубка.он в обратку не должен пропускать
если речь о перепускном\обратном\ клапане--в этом его смысл...задерживать топливо в головке тнвд ДО ОПРЕДЕЛЁННОГО ПРЕДЕЛА...ДАВЛЕНИЯ,А ДАЛЕЕ СБРАСЫВАТЬ ЕГО ВМЕСТЕ С ВОЗДУХОМ В БАК.
У нас уже наступил Новый год...
Пока не спешите лезть в топливную аппаратуру, возможно он так работает из за дефекта в поршневой.Верхние болтики на насосах, это что то типа пробок- их ослабляешь при покачке системы, закручиваешь когда выгонишь воздух. Боковые болты, это фиксаторы плунжеров от проворачивания (вернее втулок) Потом можно насосы крутнуть наружу с форсунками и посмотреть качество распыла, да и равномерность подачи- а потом уж думать о разборке аппаратуры.
Везёт же вам, у вас на улице можно работать- а у нас нынче снега много навалило.
тот на который накручена трубка высокого к форсунке
Как я понимаю из ваших ответов, мне необходимо прикозхозить к двигателю электродвигатель, чтобы крутить дизель с оборотами близкими к номинальным, поставить на место аппаратуру и посмотреть качество факела. Так? Думаю, если моя догадка правильная, то это вполне осуществимо, тем более, что без поршней крутится он очень легко. И у меня большая просьба: господа, мне надо давать конкретные инструкции, я никогда не занимался топливной аппаратурой и имею только общетеоретические знания по её работе.
У нас тоже наступил. Я не понял смысла Вашей реплики, уж извините. Что Вы имели ввиду?
У нас на Кубани можно работать, только не знаешь что лучше - на морозе или по уши в грязи...
Я боюсь ошибиться, но на ТНВД нет никаких магистралей в бак. Только подвод топлива и магистрали к форсам.
это входной штуцер.форсунки...тогда получается на форсунку и сам цилиндр ДВС вообще не подаётся топливо.
Прочитал с наступающим, вместо наступившим... Извини...
А))) Всё теперь стало на свои места)))
Я думаю для этого будет достаточно стартера и аккума или пускозарядника- чтобы посмотреть качество распыла и при приблизительную равномерность подачи. Просто направь форсы в какие нибудь маленькие ёмкости, и крутани с минутку(больше не надо- а то стартер кратковременного пользования) потом сравни подачу. Там меж насосами стоит меж секционная регулировка- можно ей подкоректировать ровность подачи. Потом общую подачу можно выставить тягой, та что идет к рейке.Только до этого нужно выставит форсунки на одинаковое давление 110-120кг. Я крутил стартером весь движёк в сборе при настройке. но можно и крутнуть сейчас без шатунов, там ни чего не нарушится, так как у него только шатунные вкладыши- а коренные у него мощные роликовые, у некоторых шариковые подшипники.
вопрос к специалистам -практикам,
по мере эксплуатации ТНВД (износа плунжерных пар)
угол опережения подачи топлива надо увеличивать или уменьшать
с целью увеличения мощности двигателя
при установке на Т-25 насоса УТН
надо-ли сразу менять угол опережения впрыска
а то я поставил как было, и у меня не заводится,
и дым из трубы какой-то довольно вонючий(неприятно пахнущий)
насколько я помню... примерно на 25 градусов угол впрыска насоса ТНВД УТН"позднит",а значит при переходе на этот НАСОС НЕОБХОДИМО "РАНИТЬ" "РЯБУХОЙ" ...При износе плунжеров--угол также "позднит"...В РЭ сообщается...2 раза в год: в зиму и по лету--нужно контролировать и корректировать при необходимости угол впрыска.
Всем Привет, с Наступающим Рождеством всех, извините но у меня такой вопрос, и спросить больше не где, так что выручайте. Подходят ли распылители камазовские на мтз-80?? говорят что мазовские подходят.
может кто знает
в двигателях Т-25 и Т-40 через сколько градусов расположены отверстия
1) во фланце привода тнвд
2) в шестерне привода тнвд
ответы типа хрен его знает тоже приветствуются!!
дословно не помню,но что то типа у одного изделия--21град,а у другого-22.5 Получается"шаг" корректировки угла впрыска--1.5 гр. по ГРМу,а 3-по ДВСу. Либо у первого изделия--22гр,а у второго-23.5..Как то так.
по геометрическим присоединительным размерам--ВАМ хоть с "мерседеса" класса е-0 и е-1 подойдут,но "факел распыла" у всех иных распылителей-будет своим уникальным.а посему: дымность, падение мощности, прогар поршней и.т.д....
Уважаемый Генакл! Вопрос по НД 21 на дизеле Д-21. Года два назад поставил такой насос с ремонта. Работал сначала нормально, а потом погнал соляру во все дырки. Причина - китайская подкачка, которая не держала по штоку. После замены ПП на нашу теперь другая проблема. Уходит масло из насоса, приходится часто подливать. Как заменить сальник, нужны ли какие-то съемники? И может ли масло уходить где-то , кроме сальника? Спасибо заранее
SergeY61--сальники там сзади и впереди. Сзади--вроде заднюю алюминиевую обойму снять и в ней сальник,а спереди...там конструкция немного разной бывает...максимум снять плиту крепёжную ,а перед ней--шлицевой привод и гайку его крепления.
приведены данные вроде у мтз
у меня
1) фланце привода тнвд - 20 отвестий
2) шестерня привода тнвд - 18 отверстий
с указанными углами столько отверстий не насверлить
может кто поможет. Можно ли поставить тнвд от двигателя д-260 мтз на двигатель смд-31 в плане градусы впрыска совподают ли?
а на чём он у вас стоит?
предлогают тнвд от мтз 1221 вот и задумался подойдет ли он на смд 31. Как известно родные тнвд трудно настраиваемые и в наших краях мало кто за их ремонт возмется
поставить можно все. по углам на цылиндры подойдет. а вприск тоже непроблема
