Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 196 из 344
10312 сообщений
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
генакл1 пишет:
у д-240-Мкрут.-850,а на д-245-Мкрут.-700
все понял огромная вам благодарность.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
спрашивают-отвечаем-консультируем.. blush2
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
порядок нумерации штуцеров ТНВД Д-21/2,
порядок нумерации цилиндров Д-21
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
forest_taft пишет:
который штуцер по центру и "выпирает" вперёд--первый,а сзади левее и сбоку-второй--это по ТНВД,а по ДВС---который ближе к передн. шкиву к.в.--первый цилиндр.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
[/quote]
первый штуцер соединяется с первым цилиндром, правельно?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
генакл1 пишет:
в теме Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3
сказали наоборот
11.02.2012 - 11:18
: 4287
forest_taft пишет:
генакл1 пишет:
сказали наоборот
Вам по схеме показал штуцер №11 идёт на первый цилиндр,что наоборот dont
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Serega-60
получается что второй штуцер на первый цилиндр?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
forest_taft пишет:
Serega-60
Штуцер №11 на первый цилиндр он на схеме первый,от КВ.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
что такое КВ,
по мнению генакл1 штуцер№11 - второй
и вы Serega-60 считаете что он присоединяется к первому цилиндру
я считал что штуцера нумеруются в зависимости от такого к какому присоединяются цилиндру
1штуцер к 1цилиндру, 2штуцер к 2цилиндру
11.02.2012 - 11:18
: 4287
КВ коленвал (колено) а всё считается от начала мотора,от шкива первый штуцер,первый цилиндр он на схеме у вас под №11 что не понятно dntknw
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Serega-60 пишет:
forest_taft пишет:
генакл1 пишет:
<p>который штуцер по центру и &quot;выпирает&quot; вперёд--первый,а сзади левее и сбоку-второй--это по ТНВД,а по ДВС---который ближе к передн. шкиву к.в.--первый цилиндр.</p>
сказали наоборот
а генакл1 говорит что штуцер №11 имеет №2, вы говорить что это штуцер №1
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Serega-60 у вас Т-25 с родным насосом есть?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
forest_taft пишет:
Есть.повторюсь еще раз штуцер №11 на вашем снимке идет на первый цилиндр а с какой вы стороны смотрите на насос я dntknw
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
forest_taft пишет:
Serega-60 пишет:
forest_taft пишет:
генакл1 пишет:
сказали наоборот
присмотритесь внимательнее-штуцер №11--он и есть первый.и он же выпирает вперёд и находится по центру секции высокого давления... dntknw dri mail
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
ребята подскажите , те ли распылители я взял , продавец говорит совдеп и идут на т-40, т-25 , но маркировка не понятная 16.12.00 АЗПИ , то ли год выпуска то ли старая , на сайте завода сейчас другая идёт ,когда брал договорились что если не та назад привезу
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
посчитай распыливающие отверстия на "носике" распылителя--их 3 должно быть и больше никто из ДВС не имеет 3-хдырчатые.В идеале--ЯЗДА 33-260...лучше этих не найдёшь.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
генакл1 пишет:
посчитал три штука , два вбок и одно почти в верх , значить они , поищу ЯЗДА , спасибо за помощь thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
на самом ЯЗДА точно есть..
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
генакл1 пишет:
они и у нас есть , сегодня те здал назад и купил язда 33.1112110-260
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
вот и отлично..
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
генакл1 пишет:
вот и отлично..
взял прибор у знакомого ки-562 , какое давление выставить , с учётом на его просадку в дальнейшем ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
wasili4 пишет:
генакл1 пишет:
вот и отлично..
180-185
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
генакл1 пишет:
180-185
dri
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
wasili4 пишет:
генакл1 пишет:
180-185
dri
blush2 face
14.03.2013 - 12:28
: 582
Доброго всем здоровья! Пытаюсь обрисовать ситуацию: есть серия двигателей Ч8,5/11. Я купил по случаю 2Ч8,5/11. Двигателю требуется ремонт. Есть желание отремонтировать ТНВД. Новый покупать очень дорого, а плунжерные пары есть только на 4Ч. Насос там блочный, а на 2Ч стоит два одноплунжерных насоса. Может кто сталкивался и подскажет: одинаковые ли ПП в этих двух насосах? Если да, то возможно ли заменить самостоятельно?
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Pafnutiy пишет:
Да с 4Ч ПП пойдут-они полностью одинаковые, хотя на 2Ч стоят на каждую секцию отдельный насос, а на 4Ч- один четырёх-секционный. В хозяйстве имею два движка 2Ч8,5/11 -один стоит на первом моём самодельном трактарике (дизель 1965г. выпуска) а второй стоит на дизель генераторе 10квт-3фазы (заводского исполнения год выпуска точно не помню, примерно 1972-74г) И был когда-то дизель 4Ч- вот я от туда брал ПП и ставил на 2Ч. Короче я бомбонул 4Ч, взял с него поршневую и запихнул её в 2Ч-тот что 1965г.
14.03.2013 - 12:28
: 582
Спасибо! Вы меня успокоили))) Осталось только выяснить: смогу ли я самостоятельно поменять ПП в этом ТНВД? Запчастей на этот двигатель полно. ПП стоит 750 рублей.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Pafnutiy пишет:
Да всё получится, если в первый раз с такими насосами-то просто будь по внимательней при разборке. Правда на самодельном тракторе у меня сделана подача топлива от педали (как положено)и обороты добавлены кажется до 2000 или 2200 об/мин, ну в общем лошадей двадцать я получил. А так дюжие эти движки, вот этот всего на 4 года моложе меня и ещё живой.
22.12.2016 - 18:42
: 2
День добрый. Перемерзла солярка на Д240 с ТНВД 4УТНМ. Слил все, все фильтра поменял (солярку залил), все шланги продул. Прокачал ТНВД, но с обратки бежит, со спускника бежит, а вот в форсунки не качает(( Подскажите в чем может быть дело??
