Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 194 из 344
10312 сообщений
: Запорожье
03.11.2016 - 08:55
: 52
Андрей1972 пишет:
http://www.dizelmotor.in/images/tnvd/skanirovanie0035.jpg Вкручивание винта 18 прибавляет топлива. Его крутили?
Да крутил на два оборота может мало и крутил винт на газульке. При добавлении оборотов от средних до высоких как будто что то в регуляторе их сбрасывает. Может снять крышку и посмотреть?
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Подскажите, кто знает, виды насосов на ямз-238. Два насоса и разные дырки для крепления- у одного на 8 болты, у другого на 10. Это они куда какие???
19.09.2012 - 23:04
: 720
Павел Чумаков пишет:
это ктото уже рассверлил *дырки* на 8 сверлом на 10 laugh
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
ВЫ бы маркировку с этих насосов привели бы...ибо вариантов 2: 1. действительно рассверлили.2. ТНВД моделей 175-40,173-30--действительно имеют отверстия под крепёжный болты М10.Эти ТНВД очень большие и тяжёлые.Они устанавливаются на моторы ЯМЗ-7511 класса е-2.Недавно сталкивался с таковым гибридом: ТНВД модели 806 установили на мотор ЯМЗ-7511 и "уши" ТНВД рассверлили,для крепления его штатными М10 к блоку ЯМЗ-7511
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
seweranin пишет:
seweranin пишет:
seweranin пишет:
Здравствуйте!
У меня есть плунжера диаметр 9мм (фото) . - Это МТЗ-овские .?
Хочу ТНВД с МТЗ на двигатель д21а1 (т-16) поставить...
генакл1 пишет:
они самые-с МТЗ.
Я их поставлю на тнвд МТЗ б/ушный.
Обьясните пожалуйста подробно как его перенастроить на двигатель т-16 ?
Стенд есть .
Сегодня почитал по этой теме , написано ,- 1) уменьшить цикловую подачу. -Как правильно это сделать ?
Мужики , -так что на счет цикловой подачи ,- как и на сколько уменьшать ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
нижним болтом на регуляторе сзади---выкрутить его-уменьшается подача. НОМИНАЛ по стенду--900-за 400 циклов-23-24 куба,а на 650-Мкрут.-400ц.--28-29кубов.Обороты слева сбоку на регуляторе--ввернуть болт в "ухо" -навстречу "газульке"--пока начало действия регулятора-колебания рейки не произойдёт на 925-935 оборотах.
05.08.2016 - 13:22
: 21
подскажите, есть подозрение, что на д-65 гонит солярку в масло. Как я понял, скорее всего протекают плунжерные пары. А можно ли их поменять самому не снимая тнвд с двигателя?
14.11.2016 - 19:31
Всем привет! У меня Д65 с топливного из сапуна течёт соляра, поменял подкачку(б.у) как бы стало текти сильней. насос был в ремонте.вроде меняли плунжира.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
1. опрессовать ТННД.2. осмотреть пары на предмет задиров на плунжерах. 3. уплотнить корпус ТНВД уплотнительными кольцами. Проблема должна уйти.
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
генакл1 пишет:
Спасибо!
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Мужики, ну вынес мозг мой МТЗ. Дымит и на холодную очень туго заводится. Насос два раза в разные места возил. Распылители менял и форсунки настраивал сам. Такое чувство, что надо впрыск ещё раньше делать, а уже некуда. Первый раз работники сами снимали насос, не могли они как то шестерни перебросить или ещё чего в приводе? Не признаются ведь никогда. Если умудрились подачу с обраткой перепутать. Двигатель Д243, насос 4УТНИ. Привод на шпильках. Клапана проверял, фильтр воздушный тоже.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
шестерню привода ТНВД и она же и для привода компрессора перекинуть не могли,ибо для этого необходимо снимать много всего...Скорее всего там несколько причин основных:1. изношенный или бракованный плунжер первой секции из-за чего позднится впрыск данной секции. 2. проблема в толкателе или кулачке кул. вала ТНВД.3. подсос воздуха на отрезке :бак-ТННД.4. низкая компрессия ДВС.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь123 пишет:
до этого шото движку делали. и филтыр тонкой очистки посмотреть бы в нутри
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Мужики здравствуйте подскажите кто сталкивался с моей проблемой, наступила зима трактор мтз 82 стал глохнуть, насос утни-4 с глушилкой думал что с бака не идёт соляра скрутил шланг всё в норме, за одно поменял и прочистил всё фильтра прокачал вручную завёл 15 минут и заглох, поменял пластиковые клапана в насосе ручной подкачки по другому в помпе насоса от маза результата не дало, смотрел клапан обратки вроде держит, смотрел пружину в помпе целая, подозрение падает только на помпу ручная работает а механика нет, так ли это или нет ваше мнения в тракторах не силён. Ещё один вопрос с какой техники можно ставить помпу на насос мтз заранее спасибо.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
генакл1 пишет:
Так вроде не сапунит, масло не берёт. После заводки не троит. Если бы воздух сосало он бы и на горячую плохо заводился. Нет?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
юрий 28 пишет:
Нужно попробовать на заведенном ослабить штуцер и посмотреть если топливо быстро побежит значит насос качает, скорей всего подсос воздуха, нужно с подкачки до фильтра поставить прозрачный шланг и все посмотреть. Еще вопрос после того как трактор заглохнет фильтра сухие?
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
А-р-т-е-м пишет:
юрий 28 пишет:
Здравствуйте извините за запоздалый ответ был на работе, да после того как трактор заглохнет фильтра пустые, при заведённом открываю кран на фильтре тонкой очистки струя соляры не идёт. Всё таки с какой техники можно ставить помпу на насос мтз и можно отремонтировать старую заранее спасибо.
19.09.2012 - 23:04
: 720
юрий 28 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
юрий 28 пишет:
у вас не помпа виновата а подсос воздуха так как помпа из фильтров соляру выдавливает и затягивает воздух а на воздухе дизель не хотеть работать
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
юрий 28 пишет:
Здесь не подскажу, еще попробуйте снимите штуцер с фильтра грубой очистки, там топливо если больше 1/3 бака должно идти самотеком, если нет нужно все почистить .
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
А-р-т-е-м пишет:
Обычно в нем вся кака собираеться . или в штуцере . частая проблема если лить с бочек или с канистр.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
топливщик пишет:
юрий 28 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
юрий 28 пишет:
Я сначала тоже думал что воздух поэтому сразу начал от бака, открутил от фильтра грубого шланг чтобы посмотреть как идёт топливо или нет, топливо идёт нормально, у меня на тонком фильтре стоит спускной краник так вот при заведённом тракторе и при открытом кране не видно давления то есть нет струи топлива поэтому и грешу на помпу, может это и не так подскажите тогда как вычислить этот подсос заранее спасибо.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
А-р-т-е-м пишет:
юрий 28 пишет:
Попробую всё открутить и посмотреть но когда откручивал штуцер от фильтра грубого отпустил шланг по ниже фильтра то топливо шло нормально значит проход нормальный.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
юрий 28--подсос выясняется просто-необходимо запитать дизель с канистры.т.е. с с неё на ТННД идёт сразу шланг. Когда улучшится работа дизеля,то подсос воздуха на штатной линии или зауженное внутреннее сечение,а если также плохо--значит ТННД и далее по линии подачи топлива:ФТОТ ,шланги,обратный клапан. и.т.д.В идеале...навесить параллельно за ФТОТом манометр жидкостный и проверять давление...при смене магистралей.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
генакл1 пишет:
Спасибо буду пробовать потом отпишусь в чём проблема была
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
удачи !!! dri
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вчера приносил знакомый форсы проверить-явно не троганные,снятые с движка,затяжка колпачков родная-краска не лопнутая.все четыре лили безбожно.удивило другое-регулировка начала впрыска 230,250,300 и 350-как такое могло быть?и разбег такой огромный по форсункам.
: Ровно
30.08.2016 - 20:55
Здраствуйте. У меня проблема с ручной подкачкой топливной УТН 4, за полгода купил уже 3, в чем может бить проблема?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
tkpn@mail.ru пишет:
найти старинную,где на поршне имеется рез. кольцо,которое легко и быстро сменить ,а работоспособность также восстановится.В современных зачастую и кольца нет,и сам диаметр трубы уменьшен.а это сказывается на производительности ручной прокачки ..
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Мужики здравствуйте как и обещал отписываю решение своей проблемы, во первых респект топливщику и а-р-т-е-м-у они действительно были правы что был воздух, сегодня потеплело до плюса завёл обошёл трактор вокруг ещё раз и обнаружил бульки воздуха от тройника в правом баке, перекрыл кран правого бака и всё пошла чистая соляра думал сами фитенги пропускают тройника подошёл к баку стучу по нему а он пустой и не могу понять по чему и до сих пор он не наполняется солярой. Взял открутил штуцер и кран всё почистил собрал а результат тот же в чём может быть причина кто знает. Ещё вопрос подкачку на саму помпу можно ставить от маза или только родную.
19.09.2012 - 23:04
: 720
саму ручную подкачку -можно
