Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 192 из 344
10312 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
топливщик пишет:
Вечер добрый Топливщик,есть у меня к вам вопросик,а именно вот какой,сколько можно накрутить лошадок на ТНВД ЯМЗ-236 атмосферник максимум,?.так как низнаю какой у меня двигатель установлен,хотя по сути нада что бы был 236А-1(4),и к стати чем отличаются между собой 236А-1 и 236А-4,ведь лошадиные силы одинаковые 195 лошадок??.
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
Господа возник вопрос, рещил я значит отвезти топливную в ремонт, ведь трактор после замены сломанных колец так и не завелся, открутил 4 болта, а аппаратура не снимается, подумал что держит розется на зажигании, открутил, нифига, болт крутиться на аппаратуре который на зажигании на 30, а втулка медная нет, вопрос, может ли из за этого не заводиться, и почему заклинело ее?? пробывал тихонько стучать, не снялось, теперь и не знаю что делать со всем этим
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
у меня такой вопрос.на малых оборотах утн5 (мтз) как то тявкает и кажется мощности не хватает на оборотах.гайку первой форсунки ослабляю остается почти не изменным,а остальнымифорсунками такое делаю сильно тявкать начинает.с другой аппаратурой такова не работает ровно но в картер топливо пускает.
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
ыозник вопрос, при увеличении давления в форсунках нужно ли изменял угол на аппаратуре? на форсунках стоит 200, аппаратура после ремонта, по маховику выстовил, не заводиться, пока стоит разобранный ждет замену гильз, вот и призадумался, может стоит поменять угол по ближе к мертвой точке?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
lis_KzN пишет:
Не знаю мы выстанавливали так. подгоняли штифт что б попал в маховик. и подводили розетку выход топлива из тнвд
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
Так и делал, даже дымка не пошло.... Гбц снял, лужи в поршях наполовину в соляре... Компрессия была
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
lis_KzN пишет:
либо фазность нарушена,либо нет компрессии
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
генакл1 пишет:
lis_KzN пишет:
Уже не знаю куда копать, гильзы поменяю, на верху буртик, замерю-компрессию, если не пойдет, останется только сжечь
19.09.2012 - 23:04
: 720
lis_KzN пишет:
генакл1 пишет:
lis_KzN пишет:
при попадании штифта в маховик уточняли на сжатие какого цилиндра попал штифт -1й или 4й? и штифт точно попал в отверстие для него или зацепился за чтото на маховике-такое часто бывает и что за буртик на гильзе? если есть выработка что чувствуется пальцем то ни про какую компрессию разговора быть не может-однозначно замена цпг
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Подскажите где можно онлайн купить регулировочные прокладки (шайбы) для регулировки малогабаритных форсунок мтз 80 , трактор 2011 года , распылитель 174-02 , можно как то отрегулировать в домашних условиях, все знакомые топливщики на "месте" их не делают, нужно вести км за 100.
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
топливщик пишет:
lis_KzN пишет:
генакл1 пишет:
lis_KzN пишет:
на первом цилиндре были закрыты клапана.... штивт не цеплался, а заходил... буртик, это выработка, где первое компрессионное кольцо, на вид десятки 3-4
19.09.2012 - 23:04
: 720
lis_KzN пишет:
топливщик пишет:
lis_KzN пишет:
генакл1 пишет:
lis_KzN пишет:
ну эт у вас поршневой нет...
lis_KzN пишет:
Фактически в этот момент и на 4-м цилиндре клапана почти закрыты. Впускной ещё открываться даже не начал,а выпускной почти закрылся. Иначе в ВМТ поршень поможет закрыть,если будут открыты много.
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
lis_KzN пишет:
и как же тогда выставить правильно вмт в первом цилиндре, подскажите пожалуйста
01.03.2011 - 21:31
: 16535
lis_KzN пишет:
lis_KzN пишет:
сначала определите клапана-впуск-выпуск.при вращении двигателя у вас сперва закроется выпускной потом впускной и после при движении поршня в верх будет происходить такт сжатия-который и нужен для установки момента впрыска.в противоположном цилиндре в это время возможно перекрытие клапанов-оба могут быть приоткрытыми-один почти закрыт,второй только начинает открываться.этот момент надо смотреть на диаграмму фаз газораспределения конкретного двигателя-имхо не стоит с этим заморачиваться.достаточно определить такт сжатия в нужном цилиндре и установить впрыск.
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
FinФИН пишет:
ДЕНЬ ДОБРЫЙ форумчане .значит так с началом открытия выпускного клапана регулируется впускной .с началом закрытия впускного регулируется выпускной . далее .впускной клапан закрывается после прохода поршнем нмт крутим потихоньку и попадем в вмт . у д-240 клапаны 2-3 6-7 впускные .клапаны 1-4 5-8 выпускные счет ведем от жидкостного насоса т е помпы . как то так
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Артёмыч пишет:
вы о чём ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Артёмыч пишет:
это всё понятно-но изначально вопрос был про установку впрыска а не про регулировку клапанов.и у двигателя возможно нет установочных точек для установления впрыска.а вы уже от моего ответа начали плясать-надо смотреть выше-с чего всё началось.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
У меня на мтз-50 установлен двигатель Д-240, но маховик Д-50. Из-за отсутствия меток выставил так: впрыск в первом цилиндре должен происходить в момент начала открытия выпускного клапана 2-го цилиндра.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
нужно знать справочную инфу о градусном положении маховика: в районе 22-26 градусов.но необходимо уточнить. Устанавливаем ВМТ,а затем против хода вращаем маховик на эту величину...В последствии шаблон изготавливается для быстрого повторного установа....
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Елисеев_Алексей пишет:
хорошая идея, поставить другой трактор рядом, выставить его по меткам, пронаблюдав за движениями клапанов и аналогично попробовать поймать мт на другом.
А-р-т-е-м пишет:
Зачем всё это нужно..?! При правильной установке шестерён грм так называемая рябушка(в более поздних рогатка) встаёт фактически правильно.На примере рябушки болты вворачиваем посередине.Остаётся ТРИ дырки вперёд и ТРИ назад(раньше-позже)Трактор заводится на любых дырках,дальше на слух можно поправить.На одну дырку поправляем так: ослабляем оба болта,дальше один выворачиваем и заворачиваем в соседнее отверстие,потом тоже самое со вторым болтом.Всё зажигание поправлено на 3 градуса.Если отвернуть оба болта сразу,то насос может крутануться в какую либо сторону,если его не удерживать......
24.09.2010 - 11:47
: 4554
генакл1 пишет:
Можно взять шкив , выставить ВМТ потом вычислить на шкиву какое растояние в милиметрах в одном градусе , будет как на СМД (например Т 74 )
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
валерий киев пишет:
не думаю, два раза после замены насоса, пришлось крутить зажигание чтоб завести,
24.09.2010 - 11:47
: 4554
сенсей пишет:
валерий киев пишет:
Это не я писал
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
валерий киев пишет:
Это не я писал
сам не пойму , как так получилось
15.10.2016 - 19:34
: 4
Добрый вечер мужики. Вопрос такого плана...
Имеем зил 5301 (бычок) с турбо-дизелем (ММЗ Д-245.10) на борту...
Суть в том что... Бычок тестя.., и перешёл " в наследство" После Полутрогодовалого простоя... Неделю назад приехал я к Бычку., Зарядил акб., прокачал солярку насосом что на ТНВД, воздух спустил через верхний болт фильтра что у двигателя... И пошёл заводить... Минут через 5ть маслания стартёром он завёлся. После чего проработал 30 минут и заглушив оставил его стоять дальше... Спустя неделю пришёл ещё раз завести его... А тут тишина. Суть в том что в фильтр он топливо накачивает... А в магистраль высокого давления нет. Помаслал стартером а с трубки идущей к форсунке еле еле капает. Открутил болт обратки (что на форсунке) там давление есть... А к форсунке солярка не качается... Что может быть? Неделю назад ведь он заводился...?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
заклинила рейка ТНВД... можно её попытаться "расшатать",сняв предварительно крышку регулятора.,либо в спец. мастерскую...
15.10.2016 - 19:34
: 4
генакл1 пишет:
Если не сложно., то хотелось бы по подробнее.., что где открутить, что "расшатать"... в идеале с картинками)
15.10.2016 - 19:34
: 4
генакл1 пишет:
Правильно ли я понял?! Крышка регулятора это та куда указал чёрной стрелкой?! И крепится она болтами что обозначены зелёной стрелкой?!
