Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 188 из 344
10312 сообщений
19.09.2012 - 23:04
: 720
дорого-очень дорого...
19.09.2012 - 23:04
: 720
У нас около 28 тыс. стоят УТНы со шлиц. приводом и 36--"с рогаткой"----
у нас на ваши деньги я куплю утн с рогаткой новый ногинск гдето за 28-29,как так то???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
топливщик пишет:
у нас год-полтора назад стоил ремонт 8000.отдаёшь насос и форсы.получаешь готовые-если есть обмен-то сразу,если нет в наличии то ждёшь свои-день или два-от степени загруженности.я подгадывал что бы по пути в тверь сдать а вечером на обратном пути забрать-созванивался-договаривался заранее.за полученный результат потраченных денег не жалко.сделано с гарантией.если какие непонятки-приедет и сам установит.
02.07.2010 - 17:18
: 137
Стояли на Д65 форсунки с 50 распылителями, отдали на замену распылителей и регулировку. Поставили 40 распылители и трактор, блин, не едет теперь sad на 5-ой слабо разгоняется и дымит очень сильно черным. Когда стояли 50 ничего такого не было. Собственно вопрос - это давление форсунок неправильно отрегулировали или пора насос везти в ремонт?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
так установите 50-е или им аналогичные. Про 40-ыевообще первый раз слышу...это что то из маркировки АЗПИ,а с этим заводом стараюсь меньше всего общаться.Найдите один раз 33-280 от ЯЗДА--и будет всё довольно долго работать.
19.09.2012 - 23:04
: 720
40 он же 396 он же 4х029 родной юмз ,тоже давно не применяю ставлю 50
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Здравствуйте народ! Обратный клапан на тнвд мтз 80 от чего лучше ставить? Родной не могу нормальный найти, думал может с иномарки ... какие варианты есть?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
Мыслитель пишет:
уже давно наши выпускают перепускной клапан с пластмассовым элементом...маркируется позицией "60",т.е. он "мазовский".но также штатно с завода ставится на моторы д-245...у нас свободно продаются уже лет 6 в магазине --правда только в одном.Лучше этого клапана нет в природе..."Маны" и "мерсы",кстати старинные-также шли с таким же пластмассовым клапаном--где запирание идёт не по полусфере шарика.а по ровной плоскости ...Если нигде не найдёте--могу выслать почтой или транспортной компанией...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
генакл1 пишет:
Мыслитель пишет:
Если не трудно покажите фото, может по фото найду тут, если нет то обращусь к вам, за ранее благодарен..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
генакл это он?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
да--он самый.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
генакл1 пишет:
да--он самый.
Спасибо, а он подделка или брак бывает? И сколько он у вас стоит?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
Мыслитель пишет:
генакл1 пишет:
да--он самый.
беру в одном магазе уже лет 5---3-4 шт. всего были немного неадекватными...пробовал брать на оптовой базе чрез дорогу---каждый 2-ой не соответствовал рабочим заявленным характеристикам .хотя цена проц. на 40 была ниже магазинной.
: Николаевская обл, Казанковский р-н,
03.12.2015 - 19:36
: 212
Всем привет,такой вопрос,отличаются ли распылители д 240-243 от д 245-тых?
Здавал форсунки в ремонт,после ремонта(форсунок)двигатель дымит на всех режымах какимто странным бело-серым дымом.Может мне вместо 245 поставили 243 распылители?
Двигатель д 245 12 С,ТНВД д 243.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
МТЗист Андрюха пишет:
д-243 современные уже давно комплектуются 174 форсами и одноимёнными распылителями,а д-245.12С-171 форсами и распылами. Там ситуация такова,что геометрические размеры самих форс--разные.а присоединительные --в ГБЦ--одинаковые. Но,стоимость ремонта 174 форсунок примерно в 2-2.5 раза выше 171...А старые версии д-243--комплектуются одинаковыми с д-245 форсами и распылами .
03.12.2015 - 19:36
: 212
[/quote]
д-243 современные уже давно комплектуются 174 форсами и одноимёнными распылителями,а д-245.12С-171 форсами и распылами. Там ситуация такова,что геометрические размеры самих форс--разные.а присоединительные --в ГБЦ--одинаковые. Но,стоимость ремонта 174 форсунок примерно в 2-2.5 раза выше 171...А старые версии д-243--комплектуются одинаковыми с д-245 форсами и распылами .[/quote]
Генакл1 сасибо за ответ,значит распылители одинаковые,а давление на форсунках тоже одинаковое - 220 или на д 245 больше?
И еще вопрос,как правильно установить угол начала подачи топлива на двигателе?Привод ТНВД на трёх шпильках...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
только на слух и приёмистость мотора.,а также личные субъективные и объективные ощущения.
01.07.2016 - 22:14
: 8
Привет форумчанам нужна помощь на двигателе Д130 пропал холостой ход тнвд пучковый выстовляю на тысячу оборотов сначала начинает плавать потом глохнет
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
генакл1 пишет:
На 245тых такой фокус не проходит, при не правильном угле впрыска горят прокладки.
03.12.2015 - 19:36
: 212
Андрей1972 пишет:
генакл1 пишет:
Да и я того же мнения,не впычетляет регулировка на слух...
А как правильно отрегулировать?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
А на чём двигатель стоит.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
по ходу на волах
03.12.2015 - 19:36
: 212
Андрей1972 пишет:
На ГАЗ 53
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
Roki742 пишет:
износ плунжера достиг критической отметки и его необходимо менять.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
Андрей1972 пишет:
генакл1 пишет:
кто знаком подробно с мотором д-245--так там невозможно по меткам установить впрыск...только на слух. В этот "слух" входит такой момент: как на "классике" "жигули"--начало детонационного звука при прогазовке мотора.Это легко можно достичь при некоторых навыках.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
генакл1 пишет:
Если на двигателе стоит насос предусмотренный заводом то проблем с установкой угла нет ни каких. Хороший способ плясать от ВМТ по 2πR/360.
01.07.2016 - 22:14
: 8
генакл1 пишет:
Roki742 пишет:
генакл1спасибо за подсказку но двигатель отработал 350моточасов он практически новый scratch_one-s_head и масло в насосе чистое
03.12.2015 - 19:36
: 212
Андрей1972 пишет:
генакл1 пишет:
А по подробней можете расказать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
Андрей1972 пишет:
генакл1 пишет:
насколько я помню...там в маховике должно быть сверление,в которое устанавливается штифт,определяющий угловое опережение момента впрыска. На самом ТНВД--также на приводном фланце имеются подвижная метка и на корпусе ТНВД--неподвижная. Когда ТНВД приводным фланцем вставляется в приводную шестерню...то никаких меток на ТНВД не видно. Также...на моторы д-245 уже устанавливаются около 5 видов ТНВД..."моторпал", е-1,"моторпал е-2,ЯЗДА 773 серии также е-1 и е-2, "китаец","бош",и "индия","ногинск". Все ТНВД окромя ЯЗДА и ногинска--адаптированы к мотору д-245 и причём не совсем удачно.Посему ,каждый ТНВД имеет свой момент впрыск ,а крепёж к БЦ у всех одинаковый.а значит компенсацией и поправкой сего процесса является разное градусное определённое угловое смещение к.в. ДВС.Раньше ,когда только 3 вида было ТНВД-маховик имел 3 сверление -под соответствующие ТНВД,а когда он сейчас имеет 1 сверление,то непонятно какой тип и вид ТНВД берется за базовое значение.
03.12.2015 - 19:36
: 212
Привет Генакл1,есть вопрос поТНВД,нужно ли чтото в насосе д 243 перерегулировать под турбину или нет?
Говорил с двумя топливщиками,один сказал что под турбину нужно перерегулировать насос,(что именно не сказал) другой сказал что не нужно,только может топлива добавить винтом номинала если мало будет,какое ваше мнение?Заранее спасибо!
