Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 185 из 344
10312 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Деня а еслиб Генадий регульнул те насос то и те форсы нормально работали б wink
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
генакл1 пишет:
2595712--насколько я помню инфу от АЗПИ...171-02-для тракторов,а 171-01-для авто. А вообще--самые достойные--33-280 от ЯЗДА.
А в чем же разница авто и трактор еси и там тракторный движок?)
Может я не правильно вопрос поставил. Так вот че мне делать?) Сейчас стоят 171-01 АЗПИ. Насколько они правильны или не правильны для данной модели движка?
Насос кстати Моторпал. Неужели при регулировке мог набокапорить топливщик? Вроде очень хороший и хвалёный специалист. На д245 делал проблем нуль.
Антоха и тебе привет
19.09.2012 - 23:04
: 720
171 распылитель- аналог 174,просто один под форсунку старого образца а другой под евро...
19.09.2012 - 23:04
: 720
углы и ты ды подходят:)
19.09.2012 - 23:04
: 720
белый дым-или позднее зажигание или при установке чтото попало в форсунку(в какую именно определяется поочередным отключением)
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Подскажите пожалуйста!
Распылитель 181.1112110-01 или 02, где можно взять не контрафакт или его качественный заменитель???
А то все что ни приобретал под данным номером все г-но. Сразу при проверке давления начинает ссать. Так и пришлось установить 273.11121101-30 но у него отверстия расположены по другому. Может из за этого все топливо и не сгорает?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Marsel пишет:
Применяемость разная
273.11121101-30 это для дв. КАМАЗ,
181.1112110-01 или 02 Тутай
хотя и те и другие делает один и тот же завод. Заказать не в ближайшем ларьке опасаетесь, и подождать несколько дней пока приедут.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
kostyuk пишет:
111
Костик, здесь почитайте:
https://fermer.ru/forum/fermerru/200696
03.12.2010 - 21:37
: 788
Попробуем заказать качественные.
Понятно что применяемость разная вопрос в другом, при смене распылителя изменить работа двигателя???
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Marsel пишет:
Думаю что да изменится, у 273.11121101-30 объем колодца 2 мм куб. и 4 отв., у 181.1112110-01 0,5-0,8 мм куб. и 5 отв.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
у 273-также 5 отверстий распыливающих.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
генакл1 пишет:
Да , так и есть, 5 отверстий, и объем колодца 0,6 мм куб. Я ошибся и неправильно выше написал.
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
Миxалыч пишет:
kostyuk пишет:
111
Чё-те надо? ?????
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
форумчане день добрый. помогите нужны параметры настройки тнвд смд-14-22 на самый маломощный вариант на 1500об /мин .вроде на бетоносмесителях такие были .на дорожных катках или эл станциях. планирую самоделку трактор . моторягу присмотрел на втормете буду очень благодарен за помощь.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Артёмыч пишет:
пока никого нет вот можно глянуть http://dizelinfo.ru/traktor-dt-75.html
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
генакл1 пишет:
самый простой и доступный путь...это "закатка" пары " тройки" в штатный ТНВД.
вот у меня так сделано . спаяно в одну трубку и на обратку.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
andrej3214--это :УТН-довольно шикарно: не каждый осилит в силу обстоятельств.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Вчера у отца на т-40 срезало 2 болта в зажигании. Выставили зажигание по метке Т на коленвалу. Насос УТН стоит с компрессором. Показалось поздновато - не резво набирал обороты. Прокрутил насос за гайку по часовой и вкрутил болты в соседние отверстия относительно предыдущего положения.болтов. Всегда считал, что это минимальный шаг регулировки зажигания. Сегодня в поле греется. Отцу сегодня в поле подстраивал зажигание спец по мтз - сказал что типа соседние отверстия это не минимальный шаг. Подскажите как на самом деле?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
правильно сказал спец.ибо шаг отверстий в самой шестерне и "многодырнике"...разный...вроде у кого то 22,5 гр,а у кого то-21 град...и посему.чтобы на 1.5 гр. с миним. шагом изменить впрыск....то болты крепления "многодырника" при этом могут совпасть на совершенно далёком положении относительно предыдущего ...
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
генакл1 пишет:
Век живи... thank_you Сделаю мениск (вроде правильно написал) перепроверю зажигание.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
лучше проверять "по капельке"-так намного точнее: рекомендовано самим "бошем".
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Нужна консультация. Трактор ЮМЗ, перестало поступать топливо во 2 цилиндр. Вскрытие боковой крышки показало заклин толкателя в корпусе насоса плунжерной пары в верхнем положении. Ткнул отверткой стало на место. Покрутил руками двигатель, через раза 2-3 (цикла 2 цилиндра) опять заклин. Помыл это место из шприца соляркой, на тряпке немного мелких стружек, заменил масло в ТНВД, покрутил руками, все вроде в норме. Собрал, завел, все работает как и раньше. Из за чего происходил заклин и как это устранить, разбор?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Течет из дренажа соляра поменял помпу не помогло ,за пару часов литр полтора набегает тнвд мтз старый с сальником. Двигатель заводится и работает норм. Что так сиильно пропускает топливо неужели плунжера?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
Денис Бондаренко пишет:
либо плунжера,либо корпус ТНВД...
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Всем привет такой вопрос двигатель ЯМЗ 236 нд 4 комбайн Вектор 410 двигатель как будто придушен обороты мотора падают при небольшой нагрузке, а дыма из выхлопной совсем нету где копать
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
ivan 83 пишет:
судя по описанию--с ТКРом мотор...а ТНВД с корректором...оттуда и начинать ...как впрочем и с диагностики самой ТКР.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
ivan 83 пишет:
где копать
Проверьте целостность трубки к пневмокорректору.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
генакл1 пишет:
ivan 83 пишет:
ткр свистит а в корректоре где копать комбайн 16 го года месяц отроду
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Андрей1972 пишет:
ivan 83 пишет:
где копать
она цела
01.07.2016 - 22:14
: 8
Всем привет кто подскажет у меня т16 я заменил двигатель поставил Д130Т на холостом ходу работает 2 цилиндра а при нагрузке 3 так должно или насос неисправен
