Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 181 из 344
10312 сообщений
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
180619810000 пишет:
sos Такая проблема! Юмз 6 д 65 дымит чёрным дымом,всё по меткам,клапана норм.форсунки норм.откручиваю трубки на форсунки 1-4меняет звук двигатель 2 чуть меняет звук 3 совсем не меняет! В чём причина? bang
Все форсунки снимай и на стенд. После ремонта форсунок только можешь совсем не завести, если плунжера в ТНВД севшие.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
180619810000 пишет:
У вас Д65 - 5и цилиндровый
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ник96 пишет:
180619810000 пишет:
что не понятного?1 и 4 цилиндр трудятся на полную-при их отключении движок тухнет.2цилиндр работает в полсилы,а третий катается в холостую-за счёт других. laugh где вы пять насчитали?
: Луганская область
21.03.2016 - 14:46
: 91
FinФИН пишет:
good ya
09.08.2014 - 21:51
: 1261
FinФИН пишет:
Кулькулятор китайский. laugh
13.04.2016 - 15:55
двигатель д-144, 2000 оборотов, тр-р ЛТЗ 55, проблема: поставил новые распылители на форсунки-алтайские, давление 175 атм. при работе стучат, регулировка зажигания ничего не дала, при снижении давления до 120 атм стук пропадает.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
gtHV5bb5Ca пишет:
Всю дорогу пользуюсь распылителями Алтайского края (так как здесь живу)распылители как распылители-не хуже других--работают как надо. При опресовке форсунок как выглядел распыл? А они точно трёх дырые?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
gtHV5bb5Ca пишет:
По работают просядет давление нормальна будет
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Владимир казах пишет:
Я думаю когда просядет уже будет не нормально - иначе при опресовке форсунок давление не поднимали-бы.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот такой вот стендик начинает вырисовываться- делаю чисто под 4 секции(больше мне не нужно-меньше можно). Конечно работы ещё много -сделать разводку шлангов под топливо, поставить фильтр, и самое главное сделать мерно-форсуночный блок. Хотел ставить механический счётчик для циклов-но похоже у знакомого оказались те микросхемы что бы сделать электронно цифровой счётчик-надо съездить глянуть и забрать.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
vasiliytar пишет:
super
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
у нас схожие стенды ранних годов выпуска просто выбрасывают,хотя на них еще вполне можно работать...
15.08.2014 - 12:57
: 144
Всем привет! Подскажите, если на двигатель Д21 поставить насос 2УТН на 2000 об/мин ниче страшного? А то в наличии только такие насосы.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Андрей 313 пишет:
Я думаю так- если двигатель Д-21А то думаю ничего страшного не будет. Просто ТНВД отрегулирован скорей всего под Т-30, если с цикловой подачей ни чего не намудрили. У Д-21А- коленчатый вал с противовесами, это практически Д-120-что стоит на Т-30. А у двигателя тот что просто Д-21 коленвал без противовесов, и расчитан на меньшие обороты.
15.08.2014 - 12:57
: 144
Цикловая подача отличается. 2000 об - 68 мм куб/цикл. 1800 об - 60 мм. куб/цикл.
: Полесск Калининградская область
01.03.2015 - 13:26
: 34
Уважаемые специалисты - топливщики !! Приобрел ТНВД 2УТНИ 1111005-15 для Т-16МГ Ногинского завода.Не могу разобраться в системе его смазки.Помогите с его определением.Он имеет автономную смазку или от двигателя ? Во многих форумах спрашивал и не получил квалифицированного ответа.Написал запрос в НЗТА (завод изготовитель). Прислали паспорт на ТНВД в котором указано,что смазка- картерная.Что означает картерная не понял.Если кто либо сталкивалося с таким ТНВД поясните пожалуйста нормальным техническим языком -- ТНВД имеет автономную смазку или смазку от маслянной магистрали двигателя ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
1. при наличии автономки--справа на корпусе обычно "гусачок"-трубочка. 2. судя по фото--на передней обойме кул. вала ТНВД...в зоне правого нижнего крепёжного болта должно отсутиствовать маслоподающее отверстие..3. ТННД--очень похожа на АЗТН огт АЛТАЯ--а НЗТА иначе выглядят ТННД.4. для пущей убедительности--демонтируйте приводную втулку зубчатую и снимите переднюю обойму--в ней должен стоять сальник 20-40-10 при автономке ТНВД.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
Генадий! а если в насос сразу налить масла и поставить а потом видно будет. только пробки уровня невидно?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
с виду этот насос какой то гибрид.имеющий часть признаков автономки и центральной смазки-точне только можно сказать после осмотра по месту...
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Всем привет! Ребята, кто подскажет- а то у меня сосед замучился с правой бортовой на тракторе Т-25.
Вопрос снимается, извиняюсь-нашёл на форуме.
28.04.2016 - 08:42
: 2
Как разобрать,поменять кольцо у топливной трубки и как отрегулировать?!
28.04.2016 - 08:42
: 2
15.08.2014 - 12:57
: 144
Купил насос восстановленный с мтз для т-25. Втулку, на которой стоит ведущая шестерня поставили ушатанную. Времени разбираться с продавцами не было. Менять теперь самому. Если я эту втулку выбью и свою поставлю ниче в процессе разъема и разборки молотком не собъется внутри насоса? На старом так делал. Вроде все на месте было.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
Андрей 313 пишет:
если речь переднем фланце кулачк. вала...ничего там страшного...Там только при сборке-установке этого фланца-обоймы....нужно в гнездо ТННД,который снять с ТНВД предварительно,так вставляешь отвёртку большую и плоскую и немного поднимаешь-центрируешь сам кул. вал ,дабы эта втулка легко зашла в свои направляющие и посадочные места.
15.08.2014 - 12:57
: 144
генакл1 пишет:
Спасибо. Так и сдела. Все получилось.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
Андрей 313 пишет:
генакл1 пишет:
УРАААААА!
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Баян Керин пишет:
а
длина шатуна роли не играет,пустть он хоть 5ти метровым будет,поршень все равно переместится на 125мм из вмт в нмт ,тут влият кривошип,его радиус.
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Доброго всем дня! У меня такой вопрос, на мтз-80 ТНВД вся бежит ручьем, и из под крышки регулятора в том числе. В чем может быть причина?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Shatil пишет:
Может вот от сюда ?
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Алексей 161 RUS пишет:
Shatil пишет:
Может вот от сюда ?[изображение]
И отсюда тоже.
