Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 180 из 344
10312 сообщений
11.02.2012 - 11:18
: 4287
wasili4 пишет:
Serega-60 пишет:
Алексей Привет! на сколько атмосфер отрегулировал форсы?
привет Сергей , точно не помню 180 или 185 из расчёта что немного подсядут
Я поставил Ногинские распылители и давку отрегулировал на 170 и то говорят многовато dntknw
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Serega-60 пишет:
я не сам делал в мастерской спец настраивал вроде толковый мужик , а до замены ногинские стояли одна сцала , другой капал , может поэтому двигатель меньше дымил при резком нажатии
11.02.2012 - 11:18
: 4287
wasili4 пишет:
Serega-60 пишет:
Тоже самое было с распылителями но странно заводился хорошо и работал вроде нормально но тяга была слабая поставил новые распылители работа стала чётче за тягу не скажу толком ещё не проверял dntknw
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
После ремонта ТНВД трактор стал газовать и не сбрасывает газ без нагрузки, ручной газ сбрасываю полностью но трактор всю равно газует, только даш нагрузку газ спадает даже от включения гидравлики, педаль газа не заедает, пружина на тяге стоит, подскажите где искать?
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вчера урвал себе в запас топливку за 8штук, в рабочем состоянии - сделанную под Т-40.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
vnkuprin пишет:
верхний болт на регуляторе возможно сильно вкручен--попробуйте немного выкрутить...
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
всем привет, как думаете подойдет тнвд с дт казахстан не турбированный на юмз
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
вот этот насос хочу на юмз, как думаете можно премудрить?))))
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Всем добрый вечер! Ребята, кто что скажет- если на стенде применить форсунки от (ДТ-54 МТЗ-50) нравится крепление форсунок.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
vasiliytar пишет:
лучше применять в проверке-настройке-штатные.ибо тест-планы написаны под них .а заодно и погрешность самих распылов и форс можно таким образом сглаживать...Я пробовал на заре карьеры...в 97 году....как сейчас помню...для МТЗ...НОМИНАЛ-32-33 куба вместо штатных 27-28 ,а Мкрут.---уже 39-40 вместо штатных 32-33Получается.что на НОМИНАЛЕ поправка +4 куба ,а на М-уже 6-7 за 400 ц.Вообщем...мне не понравилось...Сейчас уже давно выпускаются заводами стендовые:СК 33 ,СК273М,СК 273М1 ,26 форсы--они почти все типы насосов охватывают.
25.11.2013 - 16:20
: 9
здравствуйте у меня трактор мтз 952 но почему то трактор плохо тянет как бы ему не хватает топливо тянешь допустим телегу с соломой пока его разгонешь нажимаешь на газ он его нечуствует что ты там нажимаешь стоит аппаратура чешская моторпал с боронами вообще не тронешься главное тронуца потом вроде нечего(такое ощущение что турбина там стоит ради красоты)
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wasiakhld пишет:
Толькона фото не тот насос у вас стоит еще пневмо корректор и его нужно на строять
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей 161 RUS пишет:
wasiakhld пишет:
Толькона фото не тот насос у вас стоит еще пневмо корректор и его нужно на строять [изображение]
yes3 super
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
генакл1 пишет:
Геннадий спасибо, я так понял- если делаем на Т-40-значит нужны родные 3ёх дырые распылители , и т.д.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
wasiakhld пишет:
yes3 super
Вова это ведь твоё фото. что делал ,а то запамятывал выкручивал болт или вкручивал?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Не Лёша не мои фото,отпускал где крышка на один оборот
25.11.2013 - 16:20
: 9
на данный момент у меня имено эта аппаратура стоит
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
wasiakhld пишет:
У меня тоже Моторпал, дох подрегулировал и трактор зверь
Мне легче было так отрегулировать
Верху темы все ребята описали здесь все есть ищите
: Луганская область
21.03.2016 - 14:46
: 91
Здравствуйте! Юмз 6 Двиг Д 65 После ремонта тнвд и форсунок при нагрузке дымит чёрным дымом как паравоз, заводится с пол тыка в чём беда?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
180619810000 пишет:
Топлива убавь. Винтик под четыре грани, законтрогаенный гаечкой на 6, в торце регулятора - выкрути до появления нравящегося дыма при перегазовке пол-один оборот.
: Луганская область
21.03.2016 - 14:46
: 91
Спасибо! Попробую.
: Луганская область
21.03.2016 - 14:46
: 91
180619810000 пишет:
При работе в поле когда прогреется теряется тяга и появляется какой то стук толи троит не понятно
09.08.2014 - 21:51
: 1261
180619810000 пишет:
180619810000 пишет:
Клапана отрегулируй по впрыску.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Такой вопрос скорей всего уже обсуждался,но среди 5000 постов я его неделю искать буду.
Трактор т40,насос НД,Всё устраивает кроме одного,при движении на 5-6 передачах двигатель подгазовывает(рявкает) так что в коробке шестерни колотит.Возможно на месте исправить или к сразу мастеру?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
Алексей Баркин пишет:
для этого насоса довольно странный момент...обычно на х.х. может такое быть.а в движении.. не встречал такого ...Рычаг регулятора...его подшипники...державка грузов...привод дозатора...всё сменить-возможно будет эффект.
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
У меня похожее было, причина оказалась в компрессоре.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
приветствую форумчане. вопрос такой утн-5 на юмз , где то в передней части насоса подтекает дт. я думаю что через пробку. возможно это устранить самому, регулировка не собьется, присоединительную плиту снимать нужно , как правильно это сделать ?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Миколай пишет:
Компрессор работал под нагрузкой или в холостую, была разница или подгазовка присутствовала при любых условиях? Что в компрессоре было не так?
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Миколай пишет:
Компрессор в основном работал вхолостую, двигатель дыркал все время, при использовании в транспорте (прицеп с воздушными тормозами) дыркал сильнее. Потом однажды в поле пришлось снять компрессор, сразу почувствовал разницу, меньше стал греться, ровнее работать. Что в компрессоре не так- не знаю, не хочу пока что с ним возиться, сейчас без него езжу.
: Луганская область
21.03.2016 - 14:46
: 91
sos Такая проблема! Юмз 6 д 65 дымит чёрным дымом,всё по меткам,клапана норм.форсунки норм.откручиваю трубки на форсунки 1-4меняет звук двигатель 2 чуть меняет звук 3 совсем не меняет! В чём причина? bang
