Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 179 из 344
10312 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
олег1234567890 пишет:
Привет всем такой вопрос заменили поршневую а с выхлопной кидает синий дым может форсунки надо регулировать?или что еще может быть?
возможно при ремонте, если форсунки не снимали а головку совали по столу и повредили носики форсунок
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Rudenko Anton пишет:
Форсунки не трогали а совать-совали значит надо снимать форсунки и везти делать
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Спецы подскажите как добавить топлив на ТНВД ЯМЗ236?
И еще может быть не равномерная работа двигателя если разное давления в форсунках.
Насос возили в ремонт. Форсунки не стали возить. Решили что сами снимем проверим и отрегулируем или поменяем распылители. Но ка всегда привезли насос а форсунки не снимали. Поставили насос завели а он неравномерно работает. Разгоняется не охотно и дыма при разгоне нет.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
генакл1 пишет:
ЯЗДА 33-280--всё придумано и учтено конструкторами-нужно только найти правильную инфу и реализовать её в действие...
Я так понял для Д-144 распылители ЯЗДА не производит http://yzda.ru/HTML/Produkt/Raspl.htm
А тогда какие распылители для Д-144 лучше?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
sincos пишет:
генакл1 пишет:
33-260 вроде как для д-144...видел пару раз оные...У мну даже были где то ...
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
здравствуйте, у меня такой вопрос, подойдет ли тнвд с юмз д-65 на мтз д-240, знаю что нужно будет просверлить отверстие под подкачку, поменять корпус регулятора, самое главное это в общем возможно ?
19.09.2012 - 23:04
: 720
Владимир1989 пишет:
возможно только корпус регулятора менять не надо а просто переделать рычаг на другую сторону,а поменять прийдется- плиту ,фланец и шлицевой привод
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
спасибо, понял.
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие распылители ставить на т-40, двигатель д-144 с насосом 4 УТМН-П. Одни говорят что ставить нужно родные, другие говорят что МТЗовские т.к. насос МТЗ. Когда купил трактор стояли с МТЗ и скольки дырочные распылители у т-40. Просто есть советский запас распылителей.
19.09.2012 - 23:04
: 720
тырырым пишет:
от того что у вас насос утн,форкамера поршней не поменялась и тип мотора не поменялся значит ставить только родные 3х дырочные 3х30 они же 16
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Спасибо. Подскажите форсунки с таким названием на распылителе подойдут PITAC P16 C8. Маркировка эта выбита на распылителях.
19.09.2012 - 23:04
: 720
если честно то я не знаю чего это dntknw
03.12.2010 - 21:37
: 788
Так подскажите мне как на ТНВД ЯМЗ 236 прибавить топлива? Пожалуйста. thank_you
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Спасибо. Советский запас у соседа был, а от чего не знаем.По дыркам в распылении примерно 2 под углом 45, а 3-я угол в 30 градусов. Еще есть плунжерные пары целая куча завтра посмотрю как обозначаются неоставте без внимания пожалуйста. Насос повезу на ремонт все меньше платить.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Marsel пишет:
В торце насоса есть винт , вроде под отвёртку ( завтра не забуду посмотрю) , его выкрутить на заведённом двигателе , подгазовывая, до появления пепельного дыма, или чёрного - на твоё усмотрение. Я так делал. Щас спецы запинают. tomato Я тебе писал у кого спросить.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
есть спец. болт за задней крышкой регулятора--- болт НОМИНАЛЬНОЙ мощности...им и изменяют подачу ТНВД.
03.12.2010 - 21:37
: 788
генакл1 пишет:
В какую сторону его крутить?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Marsel пишет:
генакл1 пишет:
Закручиваешь - убавляешь, выкручиваешь - прибавляешь. Только не перестарайтесь.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
denwer пишет:
Marsel пишет:
генакл1 пишет:
проще говоря--винт "чувствительный"и шаг его вращения--0.5 оборота лучше производить.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
генакл1][quote=denwer пишет:
Marsel пишет:
генакл1 пишет:
проще говоря--винт "чувствительный"и шаг его вращения--0.5 оборота лучше производить.[/quot yes3
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Здрасьте. Скажите пожалуйста что это за секция и подойдет ли он на насос д-260?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
маркировка "57"--для автомобиля и его двс д-245.а "41"--трактор-д-260...Также идут "41" -ые универсальные. У ВАС не вижу маркировки цифровой---плохо видно...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
EM10Pf-41 выбито сбоку "ушей"
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
Don Emilio пишет:
должны подойти для ТНВД 3491,3492 и.т.д. для моторов серии д-260...1,2,5.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
генакл1 пишет:
а эта секция подойдет на мой ТНВД от газ 4301 с двигателем 542?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
Don Emilio пишет:
генакл1 пишет:
там свои оригинальные...
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Всем привет! Ребята, есть необходимость сделать соединительную муфту, думаю сделать так- два фланца, между ними толстая резина. Один фланец крепится к валу привода, к другому фланцу будет прикручен шлицевая шайба(фланец). Вопрос такой, поскольку штифтов делать на каждом фланце-по 2 или по 3.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
генакл1 , возник вопрос , поменял распылители на форсунках и заметил что при резком нажатии на газ много чёрного дыма пока обороты не наберёт , до замены вроде поменьше было , это новые распылители закосячены или на насосе топлива чуть убавить ?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
wasili4 пишет:
Алексей Привет! на сколько атмосфер отрегулировал форсы?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Serega-60 пишет:
привет Сергей , точно не помню 180 или 185 из расчёта что немного подсядут
