Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 178 из 344
10312 сообщений
19.09.2012 - 23:04
: 720
Сергей Еремин пишет:
Здравствуйте! Насос УТНМ, промерил углы начала подачи по секциям, 1и2 - норма, а 3и4 секции раньше нормы на3и2 градуса соотв-но. Как сильно это сказывается на мощности двигателя?
работать должен неравномерно...тоесть вы зажиганием выбрали среднее зажигание в итоге кто раньше от нужного кто позже ,нормальной работы и соответственно мощности может не быть
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Да работает двигатель некрасиво и везёт слабо. 2раза возили на ремонт-результата 0. Вот и думаю -где косяк искать.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Rudenko Anton пишет:
denwer пишет:
генакл1 пишет:
непонятно,на какой мотор
Д-240, вроде. Точно не скажу, он с МТЗ-80, но трактор у меня , на котором сей эксперимент хочу забабахать, Т-70. Когда менял распылители на Т-150 с дв ЯМЗ-236 М2 , то они вроде от мтзовских только количеством отверстий отличаются ( 3 и 5 ) .
просто в мтз форсунка под углом стоит а в ямзе перпендикулярно.и у них разние углы отвертий в распылах. если пробовать то с камаза и то нужно сравнить куда летит топливо,шоб его в форкамеру поршня задувало wink
Коль дело в угле наклона форсунки, то , я хоть и не топливщик, но подозреваю, что не зря в мтзовских поршнях ( и Т-40 и др. ) камера сгорания смещена, а в ямзовских нет. Рассматривал дырки в распылах - не нашёл различий в углах, сегодня смотрел на старые форсунки Д-240 и СМД-60. Может кто-нибудь пробовал менять на мтзовские форсунки ямзовские распылители,[/quote]
Не хочу лоб разбивать.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Денвер а куда смещена камера в мтз? а кроме наклона ищё и форсунки боком повернуты wink
09.08.2014 - 21:51
: 1261
К форсунке. Поставлю простые мтзовские распылы. Не хотите в эксперименте участвовать - не надо, ВСЁ ПО ЗАВОДСКОМУ.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
denwer пишет:
шото в мтз я смещения невидел shok
09.08.2014 - 21:51
: 1261
denwer пишет:
А с чем я перепутал ? dntknw В прошлом году ЯМЗ капиталил, Т-40 поршневую менял, ГАЗ-3307 делал, Т-70 капиталил в 2013, может и подзабыл? beer
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
т 40 и змз 542 со смещёными а д 240 неа
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Может и попутал. Ну и фиг с ним , в понедельник за распылами поеду мтзовскими, скоро бороновать, а до этого дороги подровнять надо.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на евро два и три смещение есть wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
но это не д240 и не д243.там моторы совсем другие,хоть и сделаны на основе д240-но другая ветка эволюции laugh
09.08.2014 - 21:51
: 1261
FinФИН пишет:
На д245 комбайна Русь поршня вроде со смещением, может и с ним перепутал, а может и на Т-70 такие поставил - я могу и так . Засрали мозг, лучше бы не спрашивал. Теперь неуверенность в себе развиваться будет.......... dntknw laugh
28.04.2010 - 00:23
: 2611
denwer пишет:
в ямз смещена.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
ЯМЗ - со смещением, МТЗ- без смещения, Т-40 - со смещением, на МТЗ-50 - форс-камера в головке. ПАМЯТЬ обновил dri
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Еще на СМД с малой камерой сгорания камера смещена.
У нас один умелец "Сосед" по полям поставил такую поршневую не правильно. При ремонте двигателя. Топливную с ремонта и форсунки. Решил запустить. Завел он его а он синим дымит чихает. Что делать снимает головку и ниче не поймет. Позвал меня. Я смотрю а на Поршнях отпечатки от носиков распылителя. Головку осмотрели а носики рапылителя все какбы подмяты. Пришлось ему поршня на 180 град повернуть и форсунки в ремонт свозить и все гуд стало.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Уважаемы топливщики подскажите пожалуйста какие распылители лучше ставить на ДВС СМД-21 фирмы и марку?Везти топливный и форсунки в ремонт надо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
АЗПИ 70.01,а НЗТА 4*0.39мм.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Всем здоров.После переборки ямз236,стал дымить.Тнвд не трогали,не регулировали и даже не снимали.Меняли коленвал,метки выставляли точно,несколько раз проверяли.Помимо дымления стал чуть хуже тянуть.Где копать?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Отмечусь. Послежу за темой, чтобы потом спокойно с главной страницы перейти
09.12.2014 - 18:42
: 321
добрый вечер т-40 форсунки после ремонта много солярки идет в обратку минут 20-30 роботи пол литра соляри и тянет не очень на заводку куда не шло может в мороз и хуже будет теперь вопрос хреново форсунки сделали?тнвд утн два года назад после ремонта
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
agross426 пишет:
скорее всего сопряжение : образующая иглы---корпус распылителя прослаблена и часть топлива просачивается во-первых,при движении иглы вверх ,а второе...при запирании топлива при нижнем положении иглы .Вообщем.гидроплотность слабая-время падения давления в диапазоне 20 бар...при начале отсчета оного от давления ,ниже номинального на 10 бар. Например.основной впрыск форсы 185 бар,значит отсчёт 20 бар ведем от 175 до 155 бар.Время падения не ниже 3 сек.
09.12.2014 - 18:42
: 321
генакл1 пишет:
agross426 пишет:
Етому можно что нибудь сделать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
только замена распылителя на более плотный.т.е. новый и с меньшим монтажно-сборочным зазором по вышеупомянутому сопряжению.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Подскажите в этот насос надо масло лить и какое и сколько?
09.12.2014 - 18:42
: 321
генакл1 пишет:
Придется с другого трактора снимать менять местами уже и не знаю какие роспилите покупать азпи сейчас стоять
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
agross426 пишет:
генакл1 пишет:
ЯЗДА 33-280--всё придумано и учтено конструкторами-нужно только найти правильную инфу и реализовать её в действие...
09.12.2014 - 18:42
: 321
генакл1 пишет:
agross426 пишет:
генакл1 пишет:
можете дать силку на сайт или где можно купить оригинальние
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Привет всем такой вопрос заменили поршневую а с выхлопной кидает синий дым может форсунки надо регулировать?или что еще может быть?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
олег1234567890 пишет:
начните с проверки компрессии ДВС и форсунок,а также контроля угла впрыска.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
генакл1 пишет:
Как ето можна сделать с помощью каких приборов и можна ли сделать ето в домашних условиях?
