Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 174 из 344
10312 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Don Emilio пишет:
Товарищи, прихромал трактор МТЗ-892. Какое должно быть давление в форсунке и какие плунжерные пары стоят на насосе 4УТНИ Т??? Двигатель Д-245.5.
Форса у ВАС какая: 174 или 171. Давление соответственно: 235-250 и 220-228,а плунжера--бывают "десятки" ,а бывают" девятки"-- от начальной установки зависит.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
генакл1 пишет:
Спасибо thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Don Emilio пишет:
генакл1 пишет:
Спасибо thank_you
я бы еще нагн. клапана заменил,ибо они также являются высокоточными прецизионными изделиями.заменяемыми при КР ТНВД.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Андрей1972 пишет:
Распредвалы д50 и д240 разные.
Там вроде со слов автора передняя крышка не снималась,да и в принципе форма кулачков привязывается к номинальным оборотам.Как ведет себя распредвал Д 50 на 240-м движке лично не сталкивался,а вот 240-й на пятидесятке с нормальной поршневой,ГБЦ и топливной-то что работает безо всяких побочных эффектов и дымностей за это ручаюсь,причем паралельно на каких оборотах от 500 до 2600 лиш бы пружины соответствующей жесткости стояли в ГБЦ.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
jsa пишет:
Если блок и коленвал 240 то получается 240вой в 50тый переделывали, не логично как то.
25.02.2016 - 07:17
: 5
Андрей1972 пишет:
Вячеслав Г. пишет:
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется трактор мтз-52 78 г.в. Пришло время менять поршневую. Родную разумеется не нашел. Пришлось ставить от д 240
блок д240 думаю и распред вал тоже
24.05.2012 - 20:54
: 7600
генакл1 пишет:
что за клапана? где стоят?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Андрей1972 пишет:
Почему не логично,Ленд Крузер до сих пор выпускает с вихрекамерными движками,поскольку даный тип дизеля считается самым надежным в мире,для трактора это также немаловажно.В 240-м намного лучше система смазки,а использование коленвала с противовесами дает возможность вытянуть максимальные обороты и крутмомент на вихрекамернике больше чем на самом 240-м.Насчет экономичности там была манипуляция цифрами при сравнении.По факту уступает только с Комон Рейл системами,которые как раз намного проще реализовать в дизелях с прямым впрыском.Но опять же если рассматривать с точки зрения конечного потребителя-сервис таких систем съедает с кармана все накопленные преимущества.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Don Emilio пишет:
генакл1 пишет:
под штуцерами топливными самого ТНВД...при замене пар,их приходится демонтировать,а значит-лучше и поменять сразу.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
jsa пишет:
Я имел в виду то что обычно д50 в д240 превращают а тут получается 240 был превращён в д50. Если это какая то заводская переходная модель двигателя то вряд ли в вихрекамерный мотор поставили распредвал 240 с большим перекрытием клапанов. д50 переделывали в 240 но так нормальной работы от него к и не добились, таскали ним только сварку передвижку до самой утилизации. Когда трактор уже разбомбили нас умный человек ткнул носом в распредвал.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
генакл1 пишет:
Форсунки седня вытащили написано 174-02, на стенде давление показали 200-210. Летом их меняли, не ссут, распыляют нормально. Давление нуно поднимать?
Насчет плунжеров засада, топливщику везти аж за 120 км, сразу куплю 10ку наверное, что бы 2 раза не ездить. А их самому можно вытащить проверить номеровку?
генакл1 пишет:
Насчет них 3 вопроса, они на всех насосах стоят или только на УТНах? Топливщику звонил говорит они разные бывают, опять засада. Брать не брать, топливщик говорит оставить. С них может солярка в поддон ссать? Трактор наработал 2000м\ч.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Don Emilio пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
1. нагн. клапана есть в любом ТНВД...на УТНах почти поголовно они идут "быковские"--с низким клапаном и седлом...Там смысл в том.что при своем рабочем процессе--клапан своим конусом падает на седло и разбивает свой конус. Из-за этого нарушается равномерность налива по цилиндрам и угол впрыска данной секции.Изнашивание в пределах комплекта происходит неравномерно...засим и равномерность налива.а главное-невидимое чередование впрыска начинает страдать ..мотор хуже работает..Определить несложно...откручиваете штуцер и аккуратно вынимаете его,не потеряв пружинку под ним...Двумя плоскими отвертками упираетесь диаметрально в седло клапана и начинаете"раскачивать" седло---почуть седло вместе с клапаном поднимается из корпуса...Измеряете диаметр седла клапана---нижняя блестящая часть его--20.5 мм должно быть...это "быковский",а тракторный--21 мм и он выше по высоте седла..Когда демонтируете седло клапана..увидите втулку плунжера ,а внутри ее--сам плунжер---если присмотритесь--увидите сбоку срез на торце плунжера--это "10"-ка,а если нет среза --"9"-ка.2. давление таки лучше поднять хотя бы до 230 бар...3. также купить отдельно или в большом наборе РТИ должны быть капролактановые прокладки...такие "беленькие" толстые с внутренним размером 12 мм,ибо после повторной утяжки штуцеров--из под тех же штуцеров может полтечь сразу или в ближайшее время. 4.В том же комплекте РТИ или отдельно--прикупить 4 рез. кольца на заглушки: 2 передние и 2-задние с торцов корпуса ТНВД. 5. в наборе РТи или отдельно--поменять 2 рез. кольца: на "глушилке" ТНВД и на "газульке".6. не забыть прикупить толстую прокладку между плитой ТНВД и блоком ДВС,а также прокладку "лючка зажигания".8. на распылители форсунок прикупить медные толстые шайбы 9-20-2мм,а второпластовые в стальной шайбе---порой прогорает у них второпласт...,создавая "пшиканье" в работе мотора. 9. "обратку" форсунок на 8 мм внутренний диаметр--обновить новыми ..ибо потом зальет всю ГБЦ...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
генакл1 пишет:
Блин а мы летом снимали форсы, положили фторопластовые, потому как стояли такие, мы их еле нашли.Случилось что форсунку 3 цилиндра еле выдернули, а шайба прогорела.
Наверное завтра разберу одну секцию развеять сомнения.
А плунжер наверх вытаскивается? имею ввиду все сверху разбирается, с боку и низу не надо откручивать?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
генакл1 пишет:
В жизни ни один топливщик за них слова не сказали, а менять тем более. Надеюсь есть они в продаже.
България
: Хасково
27.01.2016 - 15:36
: 35
топливщик пишет:
Митко пишет:
топливщик пишет:
если есть вопросы по работе или устройству насосов или форсунок постараюсь помочь
Здравейте, извинявам се че пиша на бъларски, но на руски не мога. Имам въпрос, как да увелича количеството подавано гориво на двигател ЯМЗ 236?
на крышке регулятора внизу справа есть шпилька с контргайкой,гайку отпустить и шпильку выкрутить на 1 оборот,если не поможет то снять крышку и по ценру рычага отпустить гайку на 10 и выкрутить на пол оборота,если всеравно мало то лучше везти к мастеру
Благодаря thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Don Emilio пишет:
генакл1 пишет:
ТАК ПЛУНЖЕР НЕ НАДО ВЫНИМАТЬ-- открутить штуцер и нагн. клапан поднять,а секцию вывести в ВМТ,чтобы приблизить торец плунжера. Если увидите торцевой срез-"10"-ка плунжер...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Все понял, завтра буду пробовать
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Помогите кто сталкивался: постоянно (раз в сезон минимум) ломает промежуточную пластиковую шайбу тнвд на 150, причем что раньше сезон не ходила с родной аппаратурой , что теперь опять лопнула, но уже с аппаратурой ямз 236. Железную забубенить что ли.
Двигун смд 60 . Вчера опять лопнула, дым в трубу не помещался, разобрали опять как всегда нет куска шайбы.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Купил у китайцев стендик для форсунок, сегодня опрабывал вроде нормально , сделал по 180
распылители тока 80 в продаже нашол, какое вообще у них давление? так визуально на 150 распыл хороший.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
текстолитовая муфточка которая?
25.02.2016 - 07:17
: 5
Андрей1972 пишет:
jsa пишет:
Насколько я понимаю если сейчас на насосе установить фазы как на Д50 то все должно работать!? Или все таки распредвал придется менять?
P.S. Трактор переходная модель.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
К концу подходит мтз 80 2011 года . номотал 5600 мочас, на холоде уже не запустить без аэрозольной пшикалки, хотелось поменять распылители да вот загвостка как отрегулировать. Там маленькие форсунки , сказали шайбами надо , где можно их купить? или может сделать с чего?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Джамал пишет:
продаются наборы под 172 и 455 форсунки...11 шайб от 1 до 2 мм с шагом 0.1 мм.раньше стоили около 350 рупий--сейчас уже,наверное,около 500 рупий.Брать лучше универсальный набор для 172 форсы.ибо там диаметр шайбы на 0.5 -0.7 мм меньше и можно устанавливать как для 455 ,так и для 172 форсы..
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Вячеслав Г. пишет:
Поршня с головкой 240 значит и угол начала подачи должен для него быть.Если отверстие в маховику сделано для д50 это17°то выставить по штифту плюс провернуть насос вперёд на 3 отверстия и получится нужный угол.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Вячеслав Г. пишет:
Непонял вопрос про фазы на насосе..если имеется ввиду геометрический угол начала нагнетания(ГНН) то для Д-50 и Д-240 на топливках с симметричным валом будет одинаков,и на топливках с несиметричным также будет одинаков.Насчет распредвала попробую попроще-если номинальные обороты движка 1700-1800 хватает фаз газораспределения распредвала Д-50.Если номинал 2100-2400 желательно использовать 240-й распредвал(но и на 1700 он прекрасно работает на вихрекамернике).
Когда капиталите движок,обращайте внимание и на состояние ГБЦ,а именно утопание клапанов и их прилегание к гнездам(а не только поршневую и топливную)-в дизеле все эти составляющие очень взаимосвязаны.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Don Emilio пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
ПО ВАШЕЙ МОДЕЛИ МОТОРА У ВАС СТОЯТ ПЛУНЖЕРА 9 ММ ,НА ТРАКТОР 10 ММ НЕ НУЖНО-НЕТ СМЫСЛА И ДОРОГО
24.05.2012 - 20:54
: 7600
топливщик пишет:
ок, завтра будем делать посмотреть
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Don Emilio пишет:
да , вот тока текстолитовой не найду не где, у брата текстолит ходит нормально, в меня пластмасса колется сволоч
: Тверская область Молоковский район дю
26.02.2016 - 16:26
: 2
Да! Привет! Есть вопрос по ТНВД УТН-5! Почему течет топливо из сливной трубки насоса? И причем не скажу что мало! Спасибо!
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Денри пишет:
Утечки через шток-втулка в подкачивающем насосе,в самих плунжерных парах вследствии износа,неплотное прилегание ПП в колодцах корпуса,трещина в головке корпуса.
