Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 173 из 344
10312 сообщений
19.09.2012 - 23:04
: 720
Митко пишет:
топливщик пишет:
если есть вопросы по работе или устройству насосов или форсунок постараюсь помочь
Здравейте, извинявам се че пиша на бъларски, но на руски не мога. Имам въпрос, как да увелича количеството подавано гориво на двигател ЯМЗ 236?
на крышке регулятора внизу справа есть шпилька с контргайкой,гайку отпустить и шпильку выкрутить на 1 оборот,если не поможет то снять крышку и по ценру рычага отпустить гайку на 10 и выкрутить на пол оборота,если всеравно мало то лучше везти к мастеру
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Специалисты , посоветуйте распылители на д-260, снял форсы на проверку еще не ппроверял. и что скажите за давление , у меня мтз 1221 рекомендовано меньше чем на двигателе мтз 1523, но говорят вроде на последних выпусках все идут с одинаковим давлением?
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
Здравствуйте.
Проблема следующая. Трактор Т-25. Насос УТН. При установке зажигания по первому цилиндру, второй работает с опозданием(двигатель гораздо хуже набирает обороты) если выставить по второму, первый начинает жёстко работать.
В каком направлении копать? Догадываюсь, что дело в насосе. Но на что обратить внимание при ремонте? Точнее как проконтролировать, и какой параметр? А то наши ремонтники ребята ушлые. Денег берут хорошо, а делают по минимуму.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
sibirayk1 пишет:
Здравствуйте.
Так а что он так стал работать-после ремонта ТНВД, или как. Мой сосед тоже взял Т-25, у него точно такая-же проблема. Летом он у него плохо заводился, и как-то поддымливал- а когда похолодало так стало вообще заметно. Я пришёл к нему и выставил зажигание по первому цилиндру, первый заработал хорошо а второй был как на подхвате-дымил белыми клубами. Выставили по второму- второй заработал- а первый застучал. Сходил домой за моментоскопом, оказалось первый подаёт раньше второго-это наверно от старого хозяина так соседу досталось. Мы сняли насос, и я закрутил толкатель первой секции примерно на пол оборота, может чуть побольше ( я знаю что это не гуд- может надо было второй поднимать) но надо вести на стенд - но дизель заработал хорошо, конечно это на слух.
16.06.2011 - 19:40
: 127
vasiliytar пишет:
Вообщем то да. Точнее старый насос накрылся, лежал "новый" запасной, тоже после ремонта. Я его поставил, "зажигание" сразу не пошло. Пришлось ставить раньше и на много. Вроде бы заработал, но второй цилиндр работает явно хуже, чем первый. Вот выставил что то среднее, между первым и вторым.
Заводится, не дымит, в принципе работает. Но что то не то. По ментоскопу угол впрыска не смотрел. Насос то вроде как с ремонта. Вот и спрашиваю, на что обращать внимание и как это контролировать на насосе после ремонта.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
sibirayk1 пишет:
vasiliytar пишет:
Земеля-наверно всё-же его проверить на стенде, сейчас топливщики подключатся и точно тебе что-нибудь посоветуют. Ты близкий земляк, между нами километров 85-90.
16.06.2011 - 19:40
: 127
vasiliytar пишет:
Написал в личку. Посмотри сообщение.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Александр Штирлиц пишет:
укажите класс токсичности мотора и модель форсунок,ибо там есть "карандаши"-174 или 172 и "ушастые" -171.Посему,чтобы не писать много инфы--уточни про форсы ...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
sibirayk1--определиться какую из секций взять за базу...померить в ней расстояние между верохн. частью толкателя и головкой регулировочного болта...такое же расстояние отложить и на "неправильной" секции...будет ,чуточку точнее,но ,конечно,точная установка чередования между секциями в 90 гр. может быть выполнена на топливном стенде или ином устройстве.где имеется градуированный диск или маховик.
16.06.2011 - 19:40
: 127
генакл1 пишет:
точная установка
Спасибо. Где то так и думал.
А другие причины могут быть?
К стати, форсунки местами менял и ставил другие. Без изменений.
На что ещё нужно обращать внимание при ремонте ТНВД?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
генакл1 пишет:
двигатель д 260.2 , форсунки ушастые старого образца как на д-240 ковых. Трактор 2003 года выпуска.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
xandrey пишет:
топливщик пишет:
всем привет. вопрос по мтз Д-240. Ситуация такая -поменял все форсунки на новые(все проверили на стенде), сначала было все номально, потом под нагрузкой начал резко дымить черным дымом появлялся стук раннего зажигания и трактор просто останавливался, от нажатия на педаль ни какой разницы. немножко постоишь все в порядке- двигатель опять работает нормально. После этого поменял аппаратуру на новую- под нагрузкой симптомы остались. С новой аппаратурой двигатель работает без перебоев не дымит и заводится хорошо.
Попробуй снять выхлопную трубу ,была похожая ситуация перебрали весь мотор и поршневую и топливную ,а оказалась отвалилась перегородка в глушителе, без нагрузки работает а как окучник в землю валит черный дым и тяги никакой
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
генакл1 пишет:
171-02 АЗПИ рекомендует.но вполне подойдут и 171-01,171,также уж совсем ничего не найдете--можно и 50 -ые от АЗПИ--они и дешевле,а в идеале--33-280 от ЯЗДА...Давление впрыска--220+8 бар.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
генакл1 пишет:
171-02 АЗПИ рекомендует.но вполне подойдут и 171-01,также уж совсем ничего не найдете--можно и 50 -ые от АЗПИ--они и дешевле,а в идеале--33-280 от ЯЗДА...Давление впрыска--220+8 бар.
Спасиб, А почему давление 220+8 , что означает 8? scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
наверно типа на усадку иглы наверно. я делаю на новые 225.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
pirat-78 пишет:
Ну я так тоже думаю, но все таки ,слово мастера имеет вес.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
согласен.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Генадий а каково ваше мнение о давлении в 250 как на д 442?
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Ребята, кто подскажет диаметр градуированного диска типа КИ921, или что-нибудь поновее. Что-то не могу найти старый диск, может снег стает -где и обнаружится. Ну а если не обнаружится, то схожу к фрезеровщику- он сделает и разобьёт на делительной головке на градусы- старый был так и сделан, только вот размер забыл-кажется 20-25 см в диаметре.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
vasiliytar пишет:
Ребята, кто подскажет диаметр градуированного диска типа КИ921, только вот размер забыл-кажется 20-25 см в диаметре.
230мм
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
jsa пишет:
230мм
Спасибо jsa
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
генакл1 пишет:
интервал давления---220-228 бар...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Rudenko Anton пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
завод регламентирует для е-1--220-228,а для е-2--235-250.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
генакл1 пишет:
thank_you
25.02.2016 - 07:17
: 5
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется трактор мтз-52 78 г.в. Пришло время менять поршневую. Родную разумеется не нашел. Пришлось ставить от д 240, попутно поменял ГБЦ ну и там много всяких мелочей. Блок двигателя 240. вал тоже 240. При ремонте крышку распред шестерен не вскрывали.(вообще движок не снимали). Топливную отдали в ремонт. Оказалось что надо менять еще и форсы. Нашел СССРовсие форсы новые со склада. Отдал на регулировку. Давление форс сделали 180. Плунжера в насосе поменяли. Насос кстати тоже пришлось менять. После ремонта и регулировки все это дело воткнули на место.Отрегулировали зажигание. Запускаем.... Позднит. Сделали чуть раньше.... все норм,но вот проблема-двигатель работает рывками на хх и почти до средних оборотов. При недолгом стоянии на хх мокнет кончик трубы(не масло). Дымит серым дымом. Под нагрузкой серо-черный. Нет мощности в двигателе. По асфальту на 9 в небольшую горку не может подняться(пустой). Расход соляры в норме. Масло вообще не жрет. В чем может быть причина? неделю всем колхозом голову ломаем.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Вячеслав Г. пишет:
Регулировали по штифту?Если маховик остался полтишковый,то там не чуть,а 10 градусов разница(3-4 дырочки по розетке привода ТНВД)
25.02.2016 - 07:17
: 5
jsa пишет:
Вячеслав Г. пишет:
Регулировали по штифту. Маховик 240-ой
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Товарищи, прихромал трактор МТЗ-892. Какое должно быть давление в форсунке и какие плунжерные пары стоят на насосе 4УТНИ Т??? Двигатель Д-245.5.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Вячеслав Г. пишет:
Распредвалы д50 и д240 разные.
