Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 171 из 344
10312 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир и мтз пишет:
vladimir47 пишет:
Хотя и не по теме. Какой эффективнее воздухоочиститель, масляный или сухой?- тот и буду ставить.
Вот один из вариантов:[изображение]
Вова привет!твой вариант мне тоже нравиться но профильная труба будет твоя маловата по диаметру для турбового движка .
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Алексей 161 RUS пишет:
Леш,я конечно и сам грешу подобным,но..
14.11.2013 - 14:12
: 20808
jsa пишет:
Извиняюсь blush2
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Алексей приветствую! Трубу там можно вварить любую.Я буду заборник переделывать на левую сторону,уж больно мне нравится выхлопная по образцу Пирата. подыскиваю материал-буду изготавливать.
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Извиняюсь что не в тему!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
victory Не в тему мы тут!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
blush2 сюда по выхлопу mail тюнинг выхлопной..
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
всем привет , тнвд д 240 работает отлично и на холодную и на горячею, но проблемы при запуске, можно заглушить горячий а потом гонять пускачом минут 10 и только потом он заводится, эта проблема и на холодную , в чем может быть причина, ставил другой тнвд все заводится отлично,но работает хуже гавкает на холостых, работа с тем насосам нравится больше, но завести проблема, кто чем может помогите
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
может какие клапана не держат, топливо уходит либо плунжеры,
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Владимир1989 пишет:
скорее всего либо изношены плунжеры,либо в регуляторе что то попало под нижнюю ось ,либо пары приклинивает и из-за этого рейка с трудом медленно выходит в стартовый режим...Проверить пусковую подачу ТНВД ,а предварительно осмотреть регулятор изнутри на предмет лишних деталей в оном.Очень редко--но возможно обломилась или отсоединилась от упора стартовая пружина и нет быстрого и четкого перевода рейки в стартовое положение.
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
спасибо посмотрю
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
а плунжерные пары самому реально поменять , ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Владимир1989 пишет:
без должных навыков,знаний и приспособлений...непросто будет..рациональнее довериться специалистам...а сначала проверить пусковую подачу и подвижность рейки..сначала самостоятельно ,а затем-- у них же.
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
снял крышку регулятора с верху, вопрос рейка должна быть подпружинена и должна возвращаться когда отпускаешь подачу топлива самостоятельно? у меня она заходит в тнвд когда даешь подачу на полную, отпускаю подачу она остается там, а вот если рычаг подачи отвести рукой до конца назад она вылезет это её правильная работа, не когда не сталкивался с тнвд хочется хоть немного понять принцип работы, зарание спасибо
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Владимир1989 пишет:
так и должно быть..судя по описанию---у ВАС однорычажный регулятор...так он и работает... при работающем ДВС и ТНВД --когда отпускаете акселератор и рычаг управления подачей---сила инерции грузов двигает рейку назад---из корпуса ТНВД---и ДВС останавливается.а при запуске--оператор-тракторист--нажимает на акселератор и рычагом управления подачей--двигает рейку внутрь корпуса...
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте!
Подскажите как добавить топлива на ТНВД двигателя А-01?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Marsel пишет:
Здравствуйте!
1вскрыть верхнюю крышку регулятора.2. увидите там "клювик"--винт М6 с контр-гайкой и призму,в которую он упирается. 3. ОТПУСТИТЬ КОНТР-ГАЙКУ и винт вывернуть из вертикального рычага .дабы он двигался ОТ призмы....Шаг вращения винт--начните с 1-1.5 оборотов.
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
генакл1 еще вопрос , а может не заводится из за нагнетательных клапанов в головке тнвд , просто почитал такое тоже бывает?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
Владимир1989 пишет:
такого не встречал ни разу...ибо клапан всегда поднимается с седла и впрыск осуществляется.Одновременного заклинивания всех клапанов--ни разу наблюдать не доводилось.
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
pirat-78 пишет:
сюда по выхлопу тюнинг выхлопной..
Тему просматриваю ,Спасибо!
17.06.2013 - 17:49
: 22
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите разобраться с проблемой. В топливном насосе коричневая жижа.
Двигатель д-65, насос утн-5п.
Бак промыт, фильтра поменяны.
Сливаем жижу из тнвд - промываем саляркой - заливаем чистое моторное масло - час работы - в тнвд снова буро-коричневая жижа. Раз 5 так уже делали. В чем может быть дело?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
артём_ пишет:
в системе охлаждения-тосол или вода залиты...Без осмотра предметного плунжера--трудно указать на первопричины...обычно ,если такая же субстанция на верн. части плунжера---вода в системе питания.а если в нижней--тосол пошел в картер..
17.06.2013 - 17:49
: 22
генакл1 пишет:
артём_ пишет:
С системе охлаждения вода. Картер насоса ведь не сообщается с картером двигателя. В двигателе с маслом порядок слава богу.
Вода в саляре маловероятна...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Товарищи вопрос по форсункам. У меня на газоне пришла пора менять распылители, но оказалось они не регулируются, просто меняешь распылитель. Объясните пожалуйста, как менять давление в форсунке?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Don Emilio пишет:
Товарищи вопрос по форсункам. У меня на газоне пришла пора менять распылители, но оказалось они не регулируются, просто меняешь распылитель. Объясните пожалуйста, как менять давление в форсунке?[изображение]
шабы по толщине как камазе
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а куда эти шайбы подкладывать?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Don Emilio пишет:
под пружины внутри форсы
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Rudenko Anton пишет:
super
24.05.2012 - 20:54
: 7600
попробую, а эти шайбы обычные или фендиперсовые?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
регулировочные шайбы с камаза---толщина 0.1 мм примерно позволяет сменить давление впрыска на 10 атм..
