Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 154 из 344
10312 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей 161 RUS пишет:
Владимир казах пишет:
У нас тоже стоит глонасс,ещё больше сливают,каждый на интерес увидят или не увидят спортивный
Мы то у себя не можем сливать! соляра то наша, куплена за кровные.
да Алексей знаю, у нас совхоз.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
я понял Вова!
09.12.2014 - 18:42
: 321
agross426 пишет:
добрий вечер такай можно ли поставить такие роспилители на т-40 и будут они работать или какието нужни регулировки тнвд и форсунок особенние ?: http://diesel-yug.net/catalog/139-raspylitel-motorpal-dop135s333-4162-16
мужики что по моему вопросу кто знает?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
agross426 пишет:
добрый вечер так там все написано черным по белому
Распылитель MOTORPAL DOP135S333-4162 (16)
Производитель: Motorpal
Двигатель: Д-120, Д-144, Д-21А1, Д-37М и модификации
Применяемость: трактор Т-25, Т-40
Аналоги:
АЗПИ - 6А1-20с2-16 НЗТА - 16.1112110 ЧЗПИ - 39.1112110-08 ЯЗДА - 33.1112110-260
09.12.2014 - 18:42
: 321
agross426 пишет:
09.12.2014 - 18:42
: 321
agross426 пишет:
Аналоги:
а про регулировки то не слова по стандарту 175 или больше
14.11.2013 - 14:12
: 20808
agross426 пишет:
так у вас то на Т-40 положено 175 очков вот и ставьте. Гена подойдет подскажет!
09.12.2014 - 18:42
: 321
agross426 пишет:
положено а если под ети роспилтели нужно и ческую топливну
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
agross426 пишет:
Яздовских в таблице нет.
Сугубо мое мнение-поставте оригинальные заводские.....................................
01.03.2011 - 21:31
: 16535
agross426 пишет:
а распылителю не похер ли какой насос будет создавать требуемое давление?к примеру у вас на машине надо накачать колесо-колесу без разницы как вы будете качать-ручным насосом или ножным,или вообще компрессором автомобильным или стационарным или от камаза-главное чтобы было необходимое для работы давление-а кто его создаст это уже другой вопрос.
09.12.2014 - 18:42
: 321
jsa пишет:
agross426 пишет:
заводские сейчас качеством не очень
09.12.2014 - 18:42
: 321
FinФИН пишет:
agross426 пишет:
значит будут работать
09.12.2014 - 18:42
: 321
FinФИН пишет:
agross426 пишет:
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
я за ЯЗДА-33-260 ...... давление впрыска вроде всегда 175+5 бар было.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
agross426 пишет:
Не обижайтесь,но похоже Вы сталкивались с подделками на заводские,да и брак он и в Африке брак+множество других ньюансов.
генакл1 пишет:
good Уважаемый Гена,вот поэтому и написал,поскольку таблица старая,что Яздовских в ней нет,а у официалов на Юкрейн они есть,и напрямую с завода это подтвердили.Толковый распылитель ведь в кустарных условиях не сделаеш,Чугуеву давно хана,а в Мелитополе с давних времен сосредоточены рембазы по восстановлению
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Здравствуйте! Отвез аппаратуру и форсунки на ремонт, сделали собрал завел работает отлично (до этого было тяжело заводить), но час не могу заглушить трактор. Работает на самых холостых. Жена и дети смеются, говорят раньше матерился что не могу завести, а час заглушить. От этих слов сам улыбаюсь.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
уточнить бы модель ТНВД ...а так--почти везде есть болт ограничения вылета рейки на сброс подачи топлива,а значит останов мотора...
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
генакл1 пишет:
Рядный на МТЗ ставят. Трактор ЛТЗ-55А
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
верхний винт сзади регулятора отвечает за ВАШУ проблему...
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
генакл1 пишет:
Закручивать и откручивать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
выкручивать: шаг 0.5 оборота...Пробовать прогазовкой и останов...мотора...
01.02.2014 - 20:48
: 111
Добрый вечер , возник такой вопрос щас в магазинах есть промывки форсунок для дизельных двигателей , ну наверно скорей для легковых автомобилей , вот можно ли этой промывкой дать поработать трактору не чо с насосом не случится? Или не стоит.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
применение качественного топлива и З.Ч. снимет все проблемы.а изношенные детали : распылители и плунжера--промывка не сможет починить и нарастить на них слой изношенного материала.Эти деньги лучше направить на профилактику--покупку фильтров,качественного топлива.а также на проверку топливной аппаратуры и ремонт-если потребуется.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
генакл1 пишет:
Здравствуйте,а что можете сказать про анти замерзайки ,гели для диз топлива.
01.02.2014 - 20:48
: 111
генакл1 пишет:
Ну это я понимаю, ну есть ведь Нагар , отложения в нутри форсунок разве промывка не вычистит всё это, так для профилактики, например, в машине инжекторной очень помогает, не ужели толку ни какой не будет?
19.09.2012 - 23:04
: 720
Лёха18 пишет:
генакл1 пишет:
какие отложения могут быть в распылителе где топливо впрыскивается при давлении 170-200 кг?для дизеля все промывки-лажа...ИМХО
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Казак161 пишет:
Попал!!!
Геннадий а на сколько оборотов крутить? dntknw
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
начните с 1 оборота.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Здесь сделал,
Казак161 пишет:
Попал!!!
по часовой или против?.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
На корректоре сделал 1оборот,но также,дыма нет,и дохнет на 6 повышеной.
Казак161 пишет:
Попал!!!
