Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 150 из 344
10312 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
andrej 73 пишет:
олег130 пишет:
А как насчёт чешских насосов МТЗ-1221?
Ребята подскажите где копать? Насос на мтз . ручной помпой качет но давление не создается. После трёх четырёх качков слышится звук как будто где-то что-то спускает и все. Движок запускается и глохнет. Клапан грибок на ручной подкачке пошлифовал не помогает.
с канистры пробуйте запитаться...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
генакл1 пишет:
andrej 73 пишет:
олег130 пишет:
Намёк на топливо провод? Так когда выкручивать заглушка на корпусе и помпой качешь льёт хорошо.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
andrej 73 пишет:
Давно такое началось или по холодам и почему решили что нет давления, обычно после трёх четырёх качков срабатывает клапан нагнетательный. У моторпалов по холодам бывают проблемы с корретором по наддуву больно уж симптомы на него смахивают. Можно попробовать открутить пробку на корректоре и нажимая на шток завести двигатель, в двоём надо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
на моторпале ТННД невозможно зашлифовать---клапан находится внутри своего корпуса и завальцован...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
andrej 73 пишет:
пружина на тннд под большой гайкой посмотри.у моего колупатора мало что лопнула,так ещё один обломок в канал попал и поршень не имел хода-еле вытащил его оттуда.тоже на ручной работает-но ведь не будеш стоять возле насоса и качать топливо-ещё и работать надо.а как бросаеш качать то начинает глохнуть.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Андрей1972 пишет:
Началось с холодами но может час ехать и ничего а потом встать. Сравнивают с своим сорокетом после того ка закручена пробка на тнвд помпу через пять шесть качков уже выдавить тяжко. А здесь качает вродебы толку нет
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Миxалыч пишет:
Зае cen и
никто тебя не е..трогал,таким нервным родился.
: Киев
15.09.2015 - 12:53
: 7
генакл1 пишет:
когда топлива много-черный дым..Как вариант-чуть позже у ВАС установлен впрыс--немного " ранить" нужно..,либо компрессия слабовата...
Точно, оказалось выставил впрыск немного поздний. Заводка хоть на холодную хоть на горячую нормально, но дым черный появился аж хлопья черные летят при наборе оборотов. Можно немного убавить дозу винтом номинала , выкрутив его на оборот, два ? Или эти маневры не помогут , нужно секторами на плунжерах крутить.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
Саша1975 пишет:
генакл1 пишет:
да--вполне возможно болтом общую подачу плунжеров немного уменьшить...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем , вопрос к Генакл1 , можно ли поставить на Т-40 распылители 4 дырочные с ЮМЗ , у меня поршневая нового образца с выемками на поршнях . Чем это грозит поршневой ? Тут знакомый поставил и говорит что тяга и сила добавилась . Соляры жрать больше не станет при установке ? Хотя подача то думаю останется прежней . Поправте , если что .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
Жора- пишет:
я таким образом не экспериментировал,но подача скорее всего будет большей.ибо ТНВД "давит" ,а лишние отверстия для него возможность лишнего "надавить". Вообщем,возможны как местные перегревы днища поршня.так и всего мотора.ибо непросто будет выставить точно впрыск,также дымление синее на холодную и даже на прогретом моторе зачастую неизбежны ввиду неточного распыления топлива под камеру сгорания поршня,т.к. поршень и распылитель подбираются взаимно. Пробовать можете на свой страх и риск.но ни одна фирма или человек технически грамотный ВАМ такого не посоветует и тем более не даст письменных гарантий того,что у ВАС все хорошо сложится в рамках такой "модернизации".
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Здравствуйте,вопрос такой мтз 892.2 ,210мч насос мотор пал, дохнит.Это бездымный корректор?Как регулируется корректор на этом насосе если можно схему.С уважением! blush2
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Владимир казах пишет:
Выше уже неоднократно обсуждалось! wink
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Казак161 пишет:
Уважаемый,подскажите да шел 35 сил нет читать на какой blush2
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вова вот я фотки сохранил НЕ мои правда . Но с этой темы !!!
А вот , что делать не помню крутить и пробывать нужно .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
алгоритм следующий:1. откручивать нужно обе позиции.что указаны на фото--торцевую часть корректора и верхнюю. 2. ключом на 10 мм придерживать верхнюю часть корректора и другим ключом на 10 мм--контр-гайку отпустить на торцевой части корректора. 3. затем уже просто придерживая торцевую часть корректора--контр-гайку,за верхнюю часть корректора начать вращение штока корректора против часовой стрелки--на 1 оборот пробовать сразу.Таким образом удлинится шток корректора и частично снимется величина ограничения подачи в режиме РАЗГОНА трактора в диапазоне 800-1400 оборотовВ обратной последовательности все зафиксировать ..Но ,если уже в режиме максимального момента и максимальной мощности не будет серого продымливания и ощущается недостаток мощности--то прибавлять нужно общую цикловую подачу винтом,расположенным под задней крышкой регулятора ТНВД,
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей,Генакл1,Уважуха super Конкретно и понятно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dri
14.11.2013 - 14:12
: 20808
генакл1 пишет:
Гена Нужно крышку откручивать? к
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей 161 RUS пишет:
генакл1 пишет:
Гена Нужно крышку откручивать? [изображение]
С правой стороны на фото, красная пломба на болту, крышка под 6 болтами.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
фото прилагаю-- центр. верхн. винт
14.11.2013 - 14:12
: 20808
генакл1 пишет:
Вот этот
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
чуть выше...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
генакл1 пишет:
чуть выше...
Выше-выше вот вот вот . lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Попал!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Попал!!!
lol
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
beer blush2 good mail tomato lol lol
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Казак161 пишет:
Попал!!!
lol
Прям как морской бой lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
ТНВД ЧЕШКИЙ регулируем как Кашпировский через монитор laugh
