Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 149 из 344
10312 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
Marsel пишет:
Здравствуйте!
Вопрос к специалистам по ремонту топливной.
Где можно пройти квалифицированные курсы по устройству, ремонту и регулировки топливной аппаратуры? Кто проводит данные обучения?
если так необходимо --приезжай: подучим теории и практике.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
генакл1 пишет:
Проще вернуться в спец. мастерскую и вместе с топливником произвести замеры ...
Вот не могу понять,поскольку свои личные трактора имею больше 20 лет,почему не замечают качественного ремонта топливной системы которая даже при нынешней дороговизне окупается в течении меньше года только на топливе(не говоря про производительность и тд и тп) dread
: Великие Луки
29.09.2015 - 14:55
: 9
Имеется ли возможность установки сальника на насосы с принудительной смазкой для перевода его на автономку?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
Devil60rus пишет:
если привод ТНВД "рогаткой"--то нужно немного поработать "напильником",а точнее резцом и сваркой,а у привода старого образца--"рябушки"--там нужно искать переднюю обойму с посадочным местом под сальник.
: Великие Луки
29.09.2015 - 14:55
: 9
А размер сальника не подскажите ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
20-40-10
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Господа топливщики подскажите пожалуйста на легковом автомобиле стоит топливный насос фирмы ZEXEL и он мажется от топлива,я имел свойство неудачно заправиться и теперь начинает зависать рейка на топливном насосе (одноплунжерном) что можно сделать с ним? Ремонт стоит дорого и гарантии что его у нас сделают нет ни какой.Может закачать в него растворитель и шевелить периодически рейку может промоет?!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
Demon83 пишет:
там скорее не она зависает,ибо ее там нет в принципе,а прикусывает либо сам плунжер,либо его дозатор,который также насаживается на плунжер,а уже чрез дозатор и его привод--управление идет на рычаг подачи топлива....Попробовать можно ,но аккуратно с концентрацией и,если причина абразивного ,а не клеящегося характера,то проблема сама не уйдет.Спрошу у товарища-коллеги с ВАШЕГО региона о его номенклатуре ТНВД ремонтируемых--может и такими занимается.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
генакл1 пишет:
Понятно,спасибо за информацию только у нас многие грешат после ремонта на топливную.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Может кто подскажет,можно ли самому чего сделать? В общем насос типа камазовского,только шесть секций.Заводится мотор и работает отлично. Суть вот в чем:при добавлении оборотов педалью газа двигатель набирает обороты,но снова чуть сбрасывает,дальше нажимаешь-снова такая система обороты добавляет совсем мало,держит примерно 1200-1400.Жмем педаль дальше и в какой то момент-набирает резко до номинала.Привод газульки сделан тросом,с ним всё в порядке..
Куча ответов(на вопросы,которые можно найти в инете,)а вот в моем вопросе спецов вообще нету?
а как обстановка с воздухом в системе? случайно подсоса нет?
костромич пишет:
Нет конечно.Ещё раз повторюсь: педалью газа невозможно удержать обороты например 1800.После 1400 и дальнейшего нажатия набирает до номинала(2600).Медленно отпускаем -примерно тоже самое,сначала почти не падает,потом резкий сброс до 1000-1400.Ездить в принципе можно,надрочились уже,но иногда машина очень сильно дергается,добавляет и сбрасывает обороты,хотя газульку не трогаешь.Успокаивается если только газ на полную,или совсем сбросить....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
прикусывает рейку из-за плунжеров... при разборке будет понятно--по маслу или по абразиву в топливе... разобрать,промыть,заавтономить ТНВД...
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Здравствуй тема!
Геннадий, по моему Вы , что то про дым писали. КамАЗ е-1- на холодную заводишь, дым темный не белый, а на горячую дым прозрачный, что- как зажигание?
У нас сейчас з заправляют дт евро-5, сегодня первый раз заправился.. Пишут, что форсунки и камеру сгорания очищает (скоро заживем))).
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
Вячеслав Жуков пишет:
Здравствуй тема!
при прогазовках должен быть детанационный звук средней тональности и в первые секунды ускорения-серый дым.а далее только прозрачный.
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Мужики Такой вопрос при работе на холостых оборотах идёт цокот в топливном насосе д 240 газу чуть поделаешь цокот пропадает. Что это?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
мельников пишет:
так и не угадаешь---вариантов много...
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Геракл 1 например?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
мельников пишет:
это частое явление. Думаю не стоит этим забивать голову.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
мельников пишет:
Геракл 1 например?
1. неправильная предустановка высоты толкателя данной секции ТНВД,а значит "ранит" этот цилиндр со впрыском...2. сильно искривлена или внутри сжата трубка выс. давления--ее внутреннее сечение и объем изменяются.а значит и подачи топлива меняются--на малых оборотах и при частичных нагрузках растут.а выше средних--падает подача топлива. 3. нагн. клапан в данной секции приклинивает или имеет сильный износ.а значит нарушены его начало подъема.высота подъема и рабочий ход.что ведет за собой изменение начала впрыска.продолжительности впрыска и окончания впрыска. 4. износ рабочей поверхности плунжера во всем рабочем диапазоне,что приводит к падению НОМИНАЛЬНОЙ подачи,а топливник зачастую выравнивает оную за счет допол. поворота плунжера.что может приводить к завышенной цикловой подаче на режиме частичных нагрузок и вызывать "цокот".
: калуга
16.10.2015 - 17:17
помогите !!! движок не заводится Д 254 2s2 поменял насос на холодную запустил нагрелся больше нет .Вытащил форсунку проверил на стенде распыл есть давление 200. Поставил на насос не капли не распыла нет
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ахмет Исаев пишет:
Может рейка закусила ,открой крышку регулятора и посмотри ходит рейка когда рычагом пребовляеш и уменьшаеш газ.
: Северный
04.11.2015 - 11:47
Вопрос топливщикам для чего ставят алюминивые колечки на некоторых тнвд утн под плунжер ,а на некоторых нет?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
АлександрЧ пишет:
дабы ДТ в поддон по колодцам ТНВД не убегала..
: Киев
15.09.2015 - 12:53
: 7
Запустил я двигатель Д21 с насосом от МТЗ две лишние трубки в обратку пустил. При прокрутке стартером из выхлопа белый дым , как заведется дыма нет никакого , только при увеличении оборотов черный кидает, на горячую запускается с пол оборота , меня смущает белый дым при пуске, может ему топлива много?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
когда топлива много-черный дым..Как вариант-чуть позже у ВАС установлен впрыс--немного " ранить" нужно..,либо компрессия слабовата...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
h
27.03.2015 - 07:58
: 5533
чопор пишет:
h
В три!!! пока! темы заглянул на вашу буковку посмотреть!!!!!!!!!!!!!
На первой странице КАЖДОЙ темы есть кнопочка ДОБАВИТЬ В ЛЕНТУ
Неужели трудно нажать..........
Зае cen и
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
чопор пишет:
h
Зае cen и
Михалыч я уже и не стал напрягаться объяснять. . смотрю тебя достало. laugh Решил написать .
: Скосырская
08.11.2015 - 20:00
А как насчёт чешских насосов МТЗ-1221?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
олег130 пишет:
Ребята подскажите где копать? Насос на мтз . ручной помпой качет но давление не создается. После трёх четырёх качков слышится звук как будто где-то что-то спускает и все. Движок запускается и глохнет. Клапан грибок на ручной подкачке пошлифовал не помогает.
