Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 143 из 344
10312 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
генакл1 пишет:
правильно человек пишет...реальный впрыск всё равно происходит по схеме:1-3-4-2.а обеспечивает эту схему кулач. вал рядного насоса.В "НД"--плунжер вращается против часовой стрелки ,а значит там сразу необходимо трубки соединять согласно схеме работы ДВС: 1-3-4-2.
Так правильно вы говорите , а на рядном тоже самое только плунжера в ряд стоят . Вы же на рядном не ставите 1 2 3 4 , а ставите 1 3 4 2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
валерий киев пишет:
Иван Василич пишет:
От первой секции насоса, к форсунке первого цилиндра, от второй секции, к форсунке второго и т.д..
Если это прикол то несмешно , здесь плакать надо . И кто только такие советы даёт , или сам так делает . Здесь люди помощи пргсят , а не подъ...бок
Уже плакаю.... cry Учи матчасть, умник... laugh
: Красный Яр
28.07.2015 - 17:34
Доброе время суток форумчане. У меня возникла такая проблема. Я на Т-40 поменял насос НД на УТН (приспичило). Читал, что момент впрыска надо менять (у меня были метки Н с Н). Но трактор завелся на старых настройках, а в нагрузку как-будто "прожевать" не может. Газ сбросишь немного - он пободрее. Это все-таки зажигание или ещё может что быть?
27.07.2015 - 13:45
Всем привет. Может кто подскажет в следующем вопросе. На НД21\2 (Т-25) под головой постоянно собирается воздух. Выпускали ослабляя болт на плунжерной паре, но через полчаса он снова там появляется и трактор глохнет. Насос после ремонта (замена плунжерной пары), на стенде все отлично работает. В чем может быть дело?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
petrov.stas пишет:
Гдето подсос воздуха в топливной магистрале.
23.07.2015 - 02:16
: 7
Добрый вечер всем. Мужики и все таки если можно напишите кто как на Т-40 с ТНВД марки УТН соединял трубки высокого давления в меня по схеме 1 3 4 2 а то я совсем запутался в этом вопросе .В инструкции к ТНВД УТН-5 указана эта схема 1 3 4 2.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vlad2445 пишет:
Соединяй трубки так, как я говорил раньше... Первая секция насоса, трубка на первый цилиндр, вторая секция насоса, на второй цилиндр, третья на третий, четвертая на четвертый... Все остальное сделает кулачковый вал насоса, он сработает на тот цилиндр, который соответствует порядку работы цилиндров, то есть - 1-3-4-2... wink
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Иван Василич пишет:
vlad2445 пишет:
Во, Василич, пока тут на тебя не наехали, я и не задумывался как трубки стоят. huh Снял, на свои места поставил... Вразумили. Теперь внимательнее буду. а то прям чуть СЕРЬЁЗНЫЙ спор не разгорелся. wink
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
vlad2445 пишет:
Тебе всё правильно подсказали 1 2 3 4 так и подсоединяй и будет тебе щастье yes3
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
petrov.stas пишет:
Возможно подсос воздуха в самом баке. У Т-25 если не изменяет память трубка забора соляры опускается в бак сверху - было такое что прохудилась трубка в баке и подсасывала воздух. Можно попробывать залить полный бак и проверить будет ли воздух. Можно отсоединить трубку от бака и приспособить к канистре с солярой установленной на капоте трактора - тем самым создается небольшое давление - может где-сразу и потекет. Хорошо наблюдать за процессами в топливной системе через прозрачные топливные шланги - сразу видно где появляется воздух.
23.07.2015 - 02:16
: 7
vlad2445 пишет:
И снова всем добрый вечер.И прежде всего хочу сказать ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!Ивану Василевичу.Так как он своим советом решил мою головоломку с ТНВД .Сделал как он советовал и Т-40 запел.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
День добрый . У меня на зилу стоит д-245 (с бычка) накрылся тнвд (мотерпал) раскрошился приводной вал и место под шпонку . Как туда воткнуть простой утн .шестерню приводную можно поменять ?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
прагматик пишет:
Народ писал - можно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vlad2445 пишет:
Не я один советовал, как правильно сделать... wink Тут много технически грамотных мужиков... victory
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Миxалыч пишет:
прагматик пишет:
Спасибо .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
если есть желание и "руки прямые"--логичнее раз поработать и установить шестерню под "многодырник"--тогда насос с обычного МТЗ с добавлением подачи вполне подойдёт. А так--найти УТН " на шпильках"---также будет дешевле затем ремонтировать насос.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
генакл1 пишет:
Спасибо. Руки есть времени сейчас мало , мне такая мысль пришла - одетьть приводную шайбу на вал со шпонкой (одна стенка посадочного гнезда на валу под шпонку целая ) и аккуратно приварить приводную шайбу к валу полуавтоматом .В случае если не получится я теряю только эту приводную шайбу . angel
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
тем более,что приводная шайба,а точнее -фланец: они у "моторпалов" и "ногинцев",а также у "ярославов"--свои индивидуальные...только в пределах одного типа ТНВД аналогичны.а на другой--не подойдут.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
генакл1 пишет:
Спасибо. Завтра буду шаманить , потом отпишусь о результате.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
ждём,-с. sad
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Получилось clap Всем спасибо . С помощью полуавтомата и напильников отреставрировал вал , шпонку вставил и вварил теперь она не выскочит lol болтом затянул и болт прихватил к приводной дырчатке .Всё поставил завёл работает но рычит трещит и гавкает в общем зажигание рановато и выставить проблемка так как на плите маховика окошко под болт вмт заглушено с завода .Вроде высчитал по шкиву градусы сделал 24% как на мтз (д-243) но всё равно рановато (гавкает ). Кто знает сколько надо для д-245 ? sos И может есть у кого нибудь шкив коленвала снятый померить диаметр а то в зилу неудобно мерить , вроде намерил 55 см а там х.з. Буду очень благодарен. thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
прагматик пишет:
шкив коленвала
прагматик пишет:
вроде намерил 55 см
Шкив или маховик.... scratch_one-s_head Уточни... wink
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
прагматик--возьми просто: ослабь гайки шпилек привода ТНВД и поверни немного вал ТНВД против часовой стрелки.Запуск.прогазовка и.т.д.--при необходимости можно повторить. "Гавканье"--как правило возникает само по себе и от раннего впрыска не зависит...хотя в технике всякое случается.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Иван Василич пишет:
прагматик пишет:
шкив коленвала
прагматик пишет:
вроде намерил 55 см
шкив
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Спасибо генакл . Только не пойму , если против часовой стрелки - значит на встречу вращению двигателя а это будет ещё раньше ( грубее работать - рычать станет ) или нет ? dread
30.01.2011 - 01:25
: 16635
прагматик пишет:
шкив
Что там за шкив у тя такой стоит, 55см. в диаметре...??? shok Может это длинна окружности шкива 55 см. ??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
прагматик пишет:
Это позже будет.. Раньше, когда по часовой стрелке... wink
: Иркутск
27.08.2014 - 18:14
: 12
Здравствуйте. На д240 можно поставить насос 4утни-420 у этого насоса другой привод не шестерня а фланец со шпильками? Со старого насоса шестерня подойдет, или фланец со шпильками подойдет?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Иван Василич пишет:
прагматик пишет:
шкив
Извиняйте затупил bang , она самая и есть окружность.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Иван Василич][quote=прагматик пишет:
Это позже будет.. Раньше, когда по часовой стрелке... :wink:[/quot
Чё я опять туплю ? Всегда считал что если по ходу вращения двс то это позже а если на встречу то раньше wacko2 по ходу меня эта жара и уборка уже допекла
