Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 140 из 344
10312 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Может быть кто знает как прибавить топливо на тракторе ФОТОН 200? Дело в том что при запуски двигатель вздымнёт черным а при работе даже с большой нагрузкой не сколь не дымит просто теряет тягу. Фильтра новые, зажигание по меткам, форсунки в норме.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Все привет. проблемка трактор YTO 404. все было нормально,приехал заглушил . Потом стал заводить ,мертвый.думали что то с приводом,но вроде нормально.про....л метки,метки вроде востановили но всеровно тишина.что надо еще посмотреть? спасибо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4728
guskov пишет:
открути трубки выс. давления--прокрути стартером и убедись в наличии-отсутствии топлива..
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Трубки откручивал и от насоса и от форсунок топливо есть.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4728
guskov пишет:
тогда остаётся неправильный момент впрыска топлива самим ТНВД или в блоке приводных шестерен произошло угловое смещение...и происходит несоответствие впрыска насоса и фаз ГРМ.Попробуйте медленно проворачивая К.В. ,добиться впрыска первой секции,а затем вскрыть клапанную крышку 1-ого цилиндра и выяснить--происходит ли там сжатие и правильный ли угол впрыска--до сжатия необходимое градусное опережение.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Спасибо.а давление в насосе сильное?трубки открутили зажал пальцем,палец терпит ,но из под пальца выдавливает.и еще вопросик если метки сбиты дым должен идти из трубы хоть какой нибудь?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4728
guskov пишет:
да--дым обычно присутствует: либо чёрный ,либо белый... Топливо из ТНВД зажимать не надо--нужно прикинуть его высоту впрыска--обычно см на 10-15 оно поднимается...
22.12.2011 - 11:50
: 360
guskov пишет:
Думаю пальцем здесь не измерить. Если нечем померить давление, прикрутите штатную форсунку, и визуально на пусковых оборотах должно быть распыление топлива.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4728
Dgonon пишет:
guskov пишет:
тож правильно...
06.12.2013 - 18:05
: 593
Здравствуйте.На этой неделе был в командировке под Ивделем видел самодельный стенд для регулировки топливной аппаратуры изготовленный местным кулибиным в 2000 году.Стенд рабочий и он им пользуется по сей день.
http://www.youtube.com/watch?v=vFCw9vKCEos
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
anatoliy.54.ekb пишет:
good good
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Всем привет.пркрутил родную форсунку,тишина.понесу на стенд,одно напрягает что то резко все пропало.
РФ,Самарская обл.
: Чапаевск
01.03.2015 - 20:17
: 22
здравствуйте!ребят подскажите,на ЮМЗ двигателе Д65н с ТНВД постоянно капает соляра(из дренажной трубки)за день может литр накапать,в чем может быть причина?подкачку поменял результата нет.Тяга в норме ,заводится зимой долго,а летом с пол тычка.Звонил в ремонтную мастерскую хотел отдать в ремонт на замену плужеров,но их мастер меня отговаривает ремонтировать,якобы насос старый скорее всего разбит корпус!??что это значит?типо дорого встанет.Посоветовал так ездить пока работает, будет соляркой смазываться,а как встанет в ремонт.!а на трубку одеть шланг и в бак!,но меня это не устраивает,хочу услышать мнение знающих!смазка на насосе автономная,2 пробки сливная и заливная(контрольной нет).сейчас каждый раз перед работой сливаю из корпуса солярку вперемешку с маслом,и заливаю чистое масло.3 года назад я уже возил его в ремонт вместе с форсунками к ним же.И как проверить смазывается ли насос автономно?
19.09.2012 - 23:04
: 720
Андрей 163 пишет:
насос у вас от мотора не смазывается,так как еслиб мазался то соляра что капает из него была б в поддоне,а по поводу разбитого корпуса- это все чес,все можно сделать,поменять подшипники,если надо стакан подшипника заднего,фланец если лопнул и прочее было бы желание и смазку сделать от мотора,все что угодно, лиш бы корпус был не треснутый а все остальное делается...
как я ранее не однократно писал-насос с индивидуальной(автономной) смазкой обречен на наличее соляры в картере насоса и ничего с этим не поделаешь...
06.12.2013 - 18:05
: 593
Андрей 163 пишет:
Здравствуйте Андрей 163.У меня была подобная ситуация.У топливного насоса была циркуляционная система смазки и начал подниматься уровень масла в поддоне(насос УТН-5).Поставил на насос сальник,дренажную трубку и повесил бутылку для сбора солярки , иначе масла не напасешся. Поменял втулу-толкатель подкачивающего насоса-солярку гонит. Поменял новый подкачивающий насос -гонит.И так ездил несколько лет-бутылка набралась-вылил, пока не сталло сильно гнать соляру из дренажной трубки. Купил новые плунжерные пары и отвез насос в ремонт. Оказалось пропускала одна плунжерная пара.После ремонта стало все в норме. Отремонтируйте свой топливный насос.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Андрей 163 пишет:
Подобная ситуация и у меня, весной возил насос на регулировку ( топливщик опытный, и мой дальний родственник) , так вот он сказал что подкачку под замену. Я учел все его рекомендации, правда подкачку так и не нашел путевую, старого образца, купил в ВЕХА какая была и вот прошел месяц и 2 дня назад соляра опять потекла с этой дренажки bang , трактор Т-40.
РФ,Самарская обл.
: Чапаевск
01.03.2015 - 20:17
: 22
alex5665 пишет:
Андрей 163 пишет:
Я нашел подкачку старого образца ,но результата нет..придется везти в ремонт...
РФ,Самарская обл.
: Чапаевск
01.03.2015 - 20:17
: 22
топливщик пишет:
Андрей 163 пишет:
А,как узнать сколько именно заливать масло?контрольной же нет?и я так понял что он может и без масла работать на одной соляре,последствий плохих не будет?а для чего трубка масляная сверху рядом с насосом?
19.09.2012 - 23:04
: 720
Андрей 163 пишет:
топливщик пишет:
Андрей 163 пишет:
лейте грам 300 масла,да может работать и без масла huh ,так что и в двигатель место масла лейте соляру,тоже будет работать bang ,трубка подводит масло к втулке топливной шестерни,и если есть канал в насосе то и в насос...
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите по легковой машине. Фольксваген Пассат 1,9 ТД. Начало кидать масло через турбину. Цена ремонта не радует. Задумал демонтировать её и поставить коллектора атмосферника. Силь но ли я потеряю в мощьности( я не гонщик)? И надо ли подрегулировать топливный?
22.06.2015 - 19:03
: 12
Андрей 163 пишет:
топливщик пишет:
Андрей 163 пишет:
попробуйте подтянуть штуцера трубок высокого давления на насосе.только без фанатизма 8-9кг\м.если не поможет то в ремонт.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4728
я в случае подозрения на течь топлива по корпусу ТНВД--всегда устанавливаю либо штатные алюминиевые кольца под втулки плунжеров,либо обычные прокладки из полимерного картона--прекрасно герметизируют стыки неплотностей и не влияют на "увод" углов по секциям насоса.
: Кокшетау
23.03.2015 - 11:46
: 52
Ребят подскажите из за чего Мтз как будто гавкает ?
И как бы какой то стук с форсунок ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4728
mtz 82 пишет:
обсуждалось неоднократно ,но повторю вкратце:1. если это происходит на средних или максимальн. оборотах--проблема с грузами.2. если на х.х.--то преднатяг основной пружины регулятора.свобода передвижения "стакана" грузов и преднатяг пусковой пружины регулятора.
: Кокшетау
23.03.2015 - 11:46
: 52
генакл1 пишет:
mtz 82 пишет:
Каких грузов ?
22.12.2011 - 11:50
: 360
Подскажите что нужно стелать с ТНВД. Вкатил тройку в двойку, заводиться и тянет прекрасно. При оборотах ниже средних и частичной нагрузке двигатель сам периодически повышает и понижает обороты. Трактор начинает двигаться рывками, холостой ход при этом ровный.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4728
Dgonon пишет:
демонтировать привод дозатора из корпуса ТНВД----проверить его на подвижность.а также сквозь освободившееся окно корпуса насоса---отвёрткой проверить подвижность дозатора на плужере.Также возможно приклинивание вильчатого рычага регулятора своими игольчатыми подшипниками на оси регулятора.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4728
mtz 82 пишет:
генакл1 пишет:
mtz 82 пишет:
Каких грузов ?
грузы,а точнее державка грузов в ТНВД имеется одна--в регуляторе ТНВД и состоит из 4-х полугрузов...
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
генакл1 пишет: преднатяг основной пружины регулятора и преднатяг пусковой пружины регулятора.
Генакл-- колись как его этот грёбаный преднатяг правильно сделать ......объехал уже всех местных топливщиков - толку нет-всё равно гавкает....на тебя вся надежда!!!!!
ОНИ ОБ ЭТОМ ПРЕД НАТЯГЕ ПОХОЖЕ И НЕ СЛХАЛИ
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4728
Primat пишет:
на стенде проверяется прирост топлива на оборотах х.х. и при оборотах.меньших на 30 мин-1: в последнем случае не менее 50 проц. относительно подачи х.х..При положении рейки,соответствующем х.х.--между витками пружины должен быть зазор в основной пружине регулятора. В противном случае-ослабить преднатяг пружины в её крепёжной серьге. Далее--под основной пружиной--есть пусковая: в ней превентивно урезать 3-4 витка,а в тяжёлом случае-можно урезать ещё.
