Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 137 из 344
10312 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4726
"рогатка"---евро-вал кул. ТНВД--как на рисунке выше,а привод ТНВД осуществляется с помощью фланца,в который вкручены 3 шпильки: "рогатки"."Многодырник"---у ТНВД шлицевая зубчатая втулка в качестве привода а впрыск настраивается на моторе приводной многодырчатой шайбой.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4726
Айнур007 пишет:
спасибо генакл1! буду менять вал на рогатку то есть на первую, объясните пож. почему 1-й называется рогатка а второй многодырник? scratch_one-s_head
там не всё просто: есть принципиальные отличия в конструкции корпуса ТНВД и его базовых деталей,а именно: 1. передняя обойма кул. вала--плоская .но можно обрезать направляющую ....2. корпус ТНВД "многодырника"--обычно имеет шарикоподшипники.а здесь--ролики. Также и старого корпуса отверстие под наружнюю обойму подшипника 55 мм,а у евро-корпуса--52. Обычно я устанавливаю шайбу-кольцо металлическое: 55 на 52 мм.3.нагн. клапана у евро-корпуса низкие и седло клапана имеет внешний размер 20.5 мм,а у обычного корпуса-21 мм.4. толкатели старых ТНВД ещё могут иметь прорезь в теле под стопорный болт.а у евро--там просто "лыска".При установке "в тугую"--снимется стружка с колодцев корпуса и обратно всё разобрать будет непросто. ПРИМЕЧАНИЕ: при переходе одного ТНВД на другой---лучше целиком готовые в сборе ТНВД менять ,которые уже имеют свою спец. конструкцию.
19.09.2012 - 23:04
: 720
hi
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4726
beer dri mail clap
17.06.2014 - 17:58
: 5
Подскажите пожалуйста, стала сочится соляра через штуцер на тнвд, куда прикручиваются трубки высокого давления, в насос и форсунки не лазил. Можно ли его подтянуть, плунжер не заклинит, если перетянуть? Или менять уплотнение?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4726
---Алексей--- пишет:
штуцер тянется регламентированным моментом--10-11 кг-с.Под ним нагн. клапан .а на нём--капролактановая прокладка. Вот её поменять и всё будет нормально. Это при условии .что у ВАС серии УТН ТНВД.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
генакл1 подскажи пожалуйста в чем может быть дело? Новый ЯМЗ-238 без турбины не развивает мощность. НА ХХ работает нормально, трактор сам себя везет без проблем, а в поле в нагрузке дохнет, еле еле тянет. Как будто топлива не хватает что смотреть куда копать?
Двигатель 80 моточасов всего отработал, было все нормально, а сегодня под вечер началась эта проблема
Симптомы такие что тянет и начинает подыхать, остановишься, на холостых в себя придет и опять тянет и снова подыхает.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
tongi4 пишет:
Такое ощущение как забита система . или штуцера или трубки . или фильтра . scratch_one-s_head Запитаться с канистры и проверить . чтоб отсеять сомнения .
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Алексей 161 RUS пишет:
tongi4 пишет:
Тоже так думою.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4726
да--верно советуют--с канистры попробовать в борозду. А так: прикупить манометр жидкостный и проверять давление за ФТОТом на работающем моторе.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
утром краник проверю, может мусор с завода какой в баке. фильтр тонкой очистки заменил
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4726
tongi4 пишет:
тогда уж и "стояк" поднять -глянуть его ...
: Полесск Калининградская область
01.03.2015 - 13:26
: 34
Вопрос к специалистам.Приобрел топливный насос УТН рядный на Т-16. Не знаю порядок подключения топливопроводов.Входы расположены с торца корпуса.Подскажите пожалуйста топливопровод от фильтра тонкой очистки топлива подсоединять к насосу ко входу ближе к двигателю или наоборот от него ( стрелка левая или правая ) Ну и соответственно обратка куда должна подсоединяться? Заранее спасибо мудрому совету специалиста!!!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4726
именно для ТНВД не принципиально.ибо подсоединительные ввёртыши на одной линии расположены. Просто нужно понимать---вход в ТНВД--полый штуцер .а выход с ТНВД в направлении бака у ТНВД должен продеваться перепускным клапаном. А там--как ВАМ удобнее тянуть магистрали от ФТОТа и в бак--так и подключайте--только клапан на выходе нужно устанавливать.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
генакл1 пишет:
tongi4 пишет:
дело было в топливном фильтре
: Пологи
25.05.2015 - 09:17
: 3
Доброго времени суток форумчане, недавно начал заниматься фермерским делом и соответственно сельхозтехникой, много чего не знаю. Вопрос такой - у меня старенький МТЗ-80, с одной форсунки начала течь соляра, фото прилагаю. Что можно с этим сделать, просьба описать пошагово, так как еще мало в это знаю и могу не понять простые истины. Заранее спасибо за ответ.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
agrom пишет:
Доброго времени суток форумчане, недавно начал заниматься фермерским делом и соответственно сельхозтехникой, много чего не знаю. Вопрос такой - у меня старенький МТЗ-80, с одной форсунки начала течь соляра, фото прилагаю. Что можно с этим сделать, просьба описать пошагово, так как еще мало в это знаю и могу не понять простые истины. Заранее спасибо за ответ. [изображение]
Да купить новую в тракторном магазине,она стоит копейки ,но если канешно нельзя уже подтянуть.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
agrom пишет:
Мы на комбайне под матывали медную проволоку и зажимали . не пускало! yes3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
agrom пишет:
Привет Лёш hi ,я у себя тоже так делал ,но иногда и так пускает,короче как получится.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Привет Лёш ,я у себя тоже так делал ,но иногда и так пускает,короче как получится.
Вань Привет! да мы по толще подматывали и все было нормально. вот сделали ТНВД на Ниву . еще не заводили , может быть опять будет лить. тогда подмотаем . а так отходил насос 5 лет !
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4726
я стандартно поступаю: 1. из метиза для резьбы М6 мм,где должно быть болт,гайка,шайба и гровер--взять только шайбу с вн. размером 6 мм.2 аккуратно установить её между трубкой и форсункой и затянуть. 3. в нашем регионе уже давно продают готовые конусные медные или алюминиевые шайбы--порой и ими пользуюсь,но там при частом пользовании одной шайбой--мини-стружка с шайбы образуется и пойдёт в форсу--может испортить распылитель.Засим, сталь в этом случае более предпочтительнее.т.к. надёжнее ...
: Пологи
25.05.2015 - 09:17
: 3
Большое всем спасибо за ответы, будем пробовать. hi
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4726
dri
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Проще всего и дешевле конусную шайбу. В магазине купите с десяток и пусть будут на связочке.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4726
Миколай пишет:
1. уж точно не дешевле.ибо шайбу стальную всегда можно найти у себя в гараже. 2. применение медной или алюминиевой шайбы увеличивает вероятность выхода из строя распылителя.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Дурью не майтесь-----новая трубка 150 руб. стоит - это не то место куда можно всякую хрень совать.......
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Primat пишет:
lol Ага, Генакла поучите. Сразу заметно что вы не в теме, а все советовать. Про дешевые трубки уже 1000 раз говорили.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
semena.kis пишет:
Не мешало бы открутить эту трубку и посмотреть на сколько угроблен конус, может там лопина быть , может лопнутой верхняя шайба которая налазит на конус и хрен трубку зажмёшь. Про то что 1000 раз говорили так теперь все знают как выбрать хорошую трубку, да и торгаши не дураки стали, всякую хрень для продажи брать которую им в случае брака вернут назад.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4726
у нас в розницу--трубку одну продают в основном по 400-500 рупий.а комплект нормальных--можно взять за 1000р. Но,среди новых трубок--много брака---не выдерживаются заходные размеры отверстий--2 мм.а реально и того меньше. Также трубки продаются в большинстве случаев без кольца-проставки .что у конуса должна быть и при затяжке гайкой воспринимает на себя большую часть нагрузок .уберегая сам конус трубки от деформации. Пропускная способность трубки--отдельная больная тема.Поэтому--порой быстрее.рациональнее и практичнее подложить под штатную нормальную трубку уплотняющую шайбу.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Андрей1972 пишет:
Так разговор то был о том как дешевле и без риска попадания стружки устранить.
генакл1 пишет:
