Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 135 из 344
10312 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
смотреть цикловые подачи на НОМИНАЛЕ,Мкрут. и РАЗГОНЕ,а также обратить внимание на сброс "газа"--а точнее--сброс подачи топлива во всём частотном диапазоне.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
На какое давление регулировать форсунки двигателя РМ 80?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
vladimir47 пишет:
уточните модель мотора.авто-шасси.класс токсичности мотора и прочее--ибо трудно понять предмет разговора.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
генакл1 пишет:
Двигатель РМ 80 турбинированный дизель , по сути модернизированный Д 65 стоял на бульдозере ДТ 75. в организации. ,его заменили на смд. Двигатель я выкупил, собираюсь капиталить и поставить на ЮМЗ 6.В классах токсичности не разбираюсь. Поршневая одинакова с Д 245. Турбина ТКР 6.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
...я думаю те же 220 бар будет вполне...на 171 или 50 .или 33-280 распылах.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
генакл1 пишет:
Понял, спасибо.
senj2011
мужики кто в курсе у меня умер насос от змз 542.10....это 6 воздушная...дома валялся другой ..поставил.соляра поступает на 1..3.5 горшках. в других сухо...в ремонт???закис пока валялся(((
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 211
такой вопрос, ставил турбину на мтз 82, купил коректор но не могу установить патамушта одной детали нету, что можно сделать ? что можно придумать ?
19.09.2012 - 23:04
: 720
из шинки 3 мм согнуть и окуратно доварить крючок к рычагу регулятора
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
senj2011 пишет:
вполне мог и закиснуть--побрызгай очистителем карба на вход ТНВД--помогает порой.А лучше--отверни штуцера проблемные и аккуратно подними клапан с его седла--такая "бомбочка" и в отверстие и лей очиститель. Затем собрать обратно и пробовать заводить.Мог и плохо прокачать систему.По идее--если впрыск есть на 3-х секциях--дизель должен запуститься на них.а остальные-подтянутся. Я всегда на ФТОТе отворачиваю штуцер .похожий на штуцер прокачки тормозов и направляю туда "грушу2--прокачивая ею хорошо систему.Дизель запускается и оную снимаю со ФТОТа.
senj2011
я тоже думаю должен завестись на 3..прокачивал...я зажигание выставлял по меткам.и помоему через жопу((завтра еще другой насос переставлю..еще один есть в заначке..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
откройте клапанную крышку и момент впрыска ТНВД должен быть при обоюдных зазорах в цилиндре--либо проскочили на 1 оборот.
senj2011
вай..ниодного насоса нормального..который снял...секция текла на ружу первая..(какой поставил газ скидывает плохо...и движком нетормозит..когда газ скинут...с горки разгоняется(((
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
senj2011 пишет:
Я пришел к мнению, что с ремонта насос нехера хранить. Время не то. Сейчас можно и на обмен взять и если горит по срочке сделают, благо мастеров навалом, но выбирать приходиться.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
только сёдня настраивал такой же насос: тоже потекла секция и Х.х. неустойчивый. На днях будем с соседом одно изобретение в жизнь воплощать--чтобы устойчивый х.х. был и сброс газа.
senj2011
Cергей 36 RUS пишет:
senj2011 пишет:
на обмен нне возмешь в области небольше 20 машин..в районе неодного((я немогу на один движок 3 насоса сразу поставить
senj2011
генакл1 пишет:
как секцию лечили...??
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
senj2011 пишет:
генакл1 пишет:
вынул все секции--на них все резинки просевшие: резинки поменял.а секции вставил --отрегулировал подачу--всё и заработало.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
А с нами поделись изобретением, Ген... blush2
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
Иван Василич пишет:
генакл1 пишет:
будет внедрять "мазовскую" конструкцию--там на задней крышке болт х.х. чрез пружину работает.а сбоку--болт ограничения рейки на сброс подачи. Вот на газоне болт этот и на х.х. и на сброс газа работает---а в итоге--только сброс им регулировать .а х.х. --никак.Вот попробуем "мазовскую " конструкцию приспособить--насос уже привезли--будет опыты на выходных производить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Ну ты того... Фотки не забывай, нам очень интересно... blush2
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Добрый день, как на ЯМЗ-238 НД5 можно добавить топлива. каким винтом?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Сегодня пытался завести МТЗ-1221 первый раз в этом году.Так и не завел,даже ни сделал ни хлопка.Что могло случится с ТНВД ЯЗДА?Ни куда не лазил.По осени ездил и было все нормально.Может кто подскажет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
sanyaez пишет:
возможно "прикусило" рейку.либо по "низкому" давлению--перепускной клапан проверить и получше прокачать. Попробуйте ослабить одну гайку на форсе и крутить стартером--должно быть обильное впрыскивание: если нет--заклинило рейку.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
генакл1 ты в ямз разбираешься? Подскажи пожалуйста по ямз-238 нд5 где каким винтом топливо добавляется?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
tongi4 пишет:
Если заклинило рейку,то как ее расклинить?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
доброго всем времени суток и с майскими праздниками!подскажите пожалуйста в мтз 82 двиг 243 в попливном насосе склеились плунжерные пары в чем причина трактору 4 года.отремантировали поменяли все и поставили отработал ровно 4 часа и на полном газу снова склеились плунжера.может кто сталкивался с таким?после первого раза сменили масло и салярку слили и залили новую.и повторилось теперь страшно ставить даже за каждый ремонт платили 5100 руб.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Denchik 67 пишет:
в смысле заклинили?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
Denchik 67 пишет:
тосл в масле или масло некачественное. "Заавтономить " ТНВД --самый простой и действенный метод.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
sanyaez пишет:
tongi4 пишет:
демонтировать поочерёдно все пары из корпуса ТНВд --заклинившие : расклинить,промыв очистителем карба, и установить обратно.
