Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 131 из 344
10311 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сайбер_01 пишет:
С осени капиталил всего..термостат с тосолом тоже под раздачу попал..то не сообразил я за малый круг.Осенью обкатал тока,да и не насильничал..а сейчас было тепло,культивировать надо ,работы много..вот оно и вылезло..
После испытаний, отпишись mail
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Cергей 36 RUS пишет:
, отпишись
Обязательно..тока на месяц по прогнозу дожди..Зато потом вся жопа в мыле будет..сроки сжатые будут.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сайбер_01 пишет:
Если будет дождь и гром , нахрен нужен агроном victory
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Сайбер_01 пишет:
у нас чуть по другому:" Пара дождиков в маю, агроном нам пох..ю"
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Всем привет! Такая проблема, Д-245 дымит синим, прогретый поменьше холодный вообще сильно, куда лезть? Заводится относительно нормально.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
АНТОН1983 пишет:
1. форсы. 2. поздний впрыск. 3. низкая компрессия ДВС.4. подсос воздуха на линии: бак-ТННД.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АНТОН1983 пишет:
А как все началось...??? Чего до этого делал...???
16.03.2014 - 17:51
: 352
генакл1 пишет:
АНТОН1983 пишет:
Зажигание крутили по всякому, результат один и тот же, компрессию не меряли но поршневая в норме, кольца поменяны, подсос воздуха возможен, завтра посмотрим. А форсы можно как нибудь определить какая из них льёт?
АНТОН1983 пишет:
Отворачивай трубки по очереди на работающем и следи за дымом.Может определишь.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АНТОН1983 пишет:
Вынуть и на стенд, по другому не определить... wink
16.03.2014 - 17:51
: 352
Иван Василич пишет:
АНТОН1983 пишет:
Купили б/у двигатель, для установки на зил, разобрали, поменяли кольца, поршневая в норме, и не можем никак его отрепетировать, главное у прежнего хозяина работал нормально, сами видели, а у нас не хочет!
16.03.2014 - 17:51
: 352
Иван Василич пишет:
АНТОН1983 пишет:
Да есть ещё один комплект форсунок, только х.з. рабочие или не, завтра попробуем заменить, если такие же, тогда на стенд.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АНТОН1983 пишет:
На старые гильзы новые кольца, вот он и дымит синим дымом... Пока кольца не приработаются по гильзам, толку не будет... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АНТОН1983 пишет:
Поменяй сразу распылители, и отрегулируй... Времени немного займет, за то душа на спокое и гадать не придется... wink
16.03.2014 - 17:51
: 352
Иван Василич пишет:
АНТОН1983 пишет:
Да вроде уровень масла держит.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АНТОН1983 пишет:
Ну попробуй форсунки заменить... wink А много на нем уже проработал после замены колец...???
16.03.2014 - 17:51
: 352
Иван Василич пишет:
АНТОН1983 пишет:
Вообще не работал, раза 3-4 заводили, и всё.
Иван Василич пишет:
АНТОН1983 пишет:
Клапана регулировали после замены колец? А то у нас некоторые этого не делают:мы же всё на место поставили....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Иван Василич пишет:
АНТОН1983 пишет:
Да конечно регулировали.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АНТОН1983 пишет:
Иван Василич пишет:
АНТОН1983 пишет:
Ну дак чеж ты хочешь, так не покажет, что он у тебя масло не жрёт, надо поработать хотя бы денек... wink
Иван Василич пишет:
АНТОН1983 пишет:
Иван Василич пишет:
Ну попробуй форсунки заменить... А много на нем уже проработал после замены колец...???
Конечно! В борозду его!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
АНТОН1983 пишет:
Иван Василич пишет:
Ну даааа... Борозда все покажет... wink
19.09.2012 - 23:04
: 720
если дым именно синий то это мотор хавает масло,надо проверять почему...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
топливщик пишет:
Новые кольца не притерлись на старые гильзы.... Мне кажется тут причина... scratch_one-s_head
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Иван Василич пишет:
топливщик пишет:
Та и вообще, редко когда помогает замена колец.. Мое мнение (не навязываю) что лучше или не трогай совсем те кольца или меняй поршневую всборе.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
goloslava пишет:
Поддерживаю... yes3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
goloslava пишет:
Иван Василич пишет:
топливщик пишет:
Иван Василич пишет:
goloslava пишет:
Поддерживаю... yes3
Я тоже так думою. yes3
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Иван Жданкин пишет:
goloslava пишет:
Иван Василич пишет:
топливщик пишет:
Иван Василич пишет:
goloslava пишет:
Поддерживаю... yes3
Если уж есть желание с экономить,то лучше сменить кольца и гильзы и оставить старые поршня.Можно, если позволяет группа поршня, гильзу взять на группу меньше.Куму на колхозном так когда то сделали на МТЗ-80.Жалко было поршня под два масло съемных пускать в утиль.Двигатель проходил без ремонта в колхозе года 4 и потом еще у фермера лет 5.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Знатоки ответье пожалуйста. Будет ли работать ТНВД с двигателя СМД31 работать на двигателе Д-130 (ВТЗ) предварительно отключив превую секцию. и если его переделывать что необходимо сделать
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
такого варианта модернизации ещё не слышал и не видел.Проще штатный починить.взяв ту же секцию с смд-31. Если проблема в старом штатном корпусе.то можно вал кулачковый отрезать с смд-31 и "запихнуть его в корпус нд 21 .которые были либо "двойками",либо "четвёрками".а благодаря этому--станут-"тройками".
