Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 130 из 344
10310 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
генакл1 пишет:
0.8-1.0 бара.
и это под хорошей нагрузкой,у меня до 1 кгс/см2 поднимается только в транспорте на повышенной скорости. а так 0,4-0,8.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
в принципе--на любой передаче с полной нагрузкой должно получаться максимальное давление. Но ,в эксплуатации--порой не удаётся добиться этого и только высшая передача почти всегда справляется с максимальной загрузкой ДВС и ТКР.
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Спасибо, Гена! Теперь точно к топливщику!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Павел86 пишет:
по хорошему: именно так и нужно поступить.В принципе--можно либо его доставить к объекту,либо самому на тракторе к цеху подкатить. Там работы минут на 5-10: шайба у него есть,ключ динамометрический--также должен быть и съёмник нагн. клапана штатный заводской также имеется. Регулировки никакие там не сбиваются. Шайба 30 рублей и сама работа--150-200.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Мужики такой вопрос:движок д-240 сегодня проверял форсунки ,на одной форсунке забиты 2 отверстия,на другой 1 отверстие но чуть-чуть распыл есть.Остальные две форсунки работают.Может ли из-за этого движок троит? Распылители АЗПИ 50,давление было 150
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
радик02 пишет:
Еще как может, распылы под замену и давление 175.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Распыли заменил ,а давление сделал 180,наверно многовато сделал??? или потянет.
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
генакл1 пишет:
Павел86 пишет:
Спасибо, буду снимать, просто дело еще в том, что после ремонта ТНВД 1 цилиндр стал больше греться!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
радик02 пишет:
игла с седлом усядется и будет 170-175
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
А можно при ремонте ТНВД МТЗ спартачить так ,что трактор грееться? Заводиться отлично,тяга тоже..х.з. С боронами грееться до 80,в транспорте и то 60гр. пустой.С культиватором закипает.Снял промыл радиатор,чтоб не грешить..пока не могу испытать..дожди заливают..жуть.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Гена кл1, друг попросил узнать, как можно поднакрутить топливный УТНИ т520 Д-245.5а Если уже обсуждалось, ткните носом, а то я не нашел. Заранее благодарю!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сайбер_01 пишет:
Если угол опережения зажигания выставлен не правильно, то может греться... yes3 Так то нормальная температура для дизеля это 91 градус...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Василич пишет:
В курсе..то примеры привёл,что на таких работах раньше и нагреть невозможно..тока шторками.Термостата нету,на воде.А чуток в нагрузку и закипает.
Иван Василич пишет:
Так я ничо не трогал..иль это на насосе каким то образом? Насос на проф.осмотр возил.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сайбер_01 пишет:
Только на осмотр возил или его там регулировали...???
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сайбер_01 пишет:
Малый круг заглушен?
Сайбер_01 пишет:
После профосмотра, желательно угол впрыска проверить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сайбер_01 пишет:
А малый круг заглушен...???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Казак161-- болтом на корректоре--снимаешь частично ограничение в режиме разгона--1000-1300 оборотов.а нижним винтом в регуляторе--добавляешь топлива на всех остальных режимах. Вроде всё...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Василич пишет:
регулировали
yes3
Cергей 36 RUS пишет:
huh Блииин..как его лучче заглушить ? Печка отключена.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сайбер_01 пишет:
Чёпики деревянные в шланг вставляют и зажимают хомутами... Так то лучше термостат поставить, он сам перекрывает малый круг... wink
Если насос регулировали, то зажигание на двигателе надо обязательно подкорректировать... wink
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Василич пишет:
Сайбер_01 пишет:
Как вариант, шарик с подшипника затолкать с натягом в этот патрубок.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Василич пишет:
В мазая вставлял.. lol а МТЗ в какие шланги? В верхний патрубок тоже?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Ещё раз,тока попонятней thank_you
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Сайбер_01 пишет:
5
№5
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сайбер_01 пишет:
Иван Василич пишет:
Красными стрелками показано, что надо глушить, а зеленым нарисован малый круг...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Во,млять... blush2 Как то не сообразил.Спасибо ребята. dri
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
генакл1 пишет:
Генадий, а там так же как на 1221, корректор подвыкрутить, а винт регулятора закрутить?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Казак161 пишет:
генакл1 пишет:
Генадий, а там так же как на 1221, корректор подвыкрутить, а винтом регулятора закрутить?
да-- похоже очень.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
генакл1 пишет:
Казак161 пишет:
генакл1 пишет:
да-- похоже очень.
Огромное спасибо!!! dri
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сайбер_01 пишет:
Но скорей всего, если стал грется, после ремонта топливной, смотри зажигание.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
С осени капиталил всего..термостат с тосолом тоже под раздачу попал..то не сообразил я за малый круг.Осенью обкатал тока,да и не насильничал..а сейчас было тепло,культивировать надо ,работы много..вот оно и вылезло.. thank_you
