Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 129 из 344
10318 сообщений
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
генакл1 пишет:
винт номер 1 крутить--вкручивать: прибавляешь.
Спасибо ,а на форуме говорили закрутить надо? " Николай ветеринар пишет:
сказал на месте сдеелай. обьяснил. я сделал снял заднюю крышку на 6 болтиках- в самом верху болт с контрогайкой под ключ на 10. вот его и надо закрутить на пол оборота. сделал. трактор не узнать. прет. не греется. в обет заправились и для эксперемента зашли в новую клетку начали работакть. не он не я не останавливались до вечера. я немного уходи в перед за круг. вечером заправились я на 15 литров меньше истратил- мелочь, а приятно!"
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
вкрутить и закрутить--это слова-синонимы: означают одно действие. Противоположное действие: выкрутить,вывернуть. dntknw
19.01.2014 - 17:48
: 161
генакл1 пишет:
извинясь не внимателен.
19.01.2014 - 17:48
: 161
генакл1 пишет:
а второй винт за что отвечает?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Сергей КФХ пишет:
генакл1 пишет:
преднатяг пружин регулятора.которые в свою очередь влияют по разному на обороты и подачу во всём диапазоне работы дизеля. Этот болт крутится и проверяется-настраивается только на стенде--на моторе лучше не трогать.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
генакл1 пишет:
Сергей КФХ пишет:
генакл1 пишет:
Генадий спасибо! все разжевал, будем крутить thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Казак161--пользуйтесь... внимайте...осуществляйте..работайте ..
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Сергей КФХ пишет:
генакл1 пишет:
А винт который находится между 1-вым и 2-рым за что отвечает?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Генакл1,если закрутить винт1 на пол оборота,то сильно увеличится расход топлива?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Evgeniy174RUS пишет:
зависит от многих факторов: 1. состояния регулятора ТНВД. 2. состояния плунжеров ТНВД. 3. состояния мотора 4. рельефа местности и вида работ.Вообщем,только самому смотреть на расход-тягу и величину вращения винта,чтобы можно было взять "вилку" или вернуться к прежнему положению.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Сергей КФХ пишет:
генакл1 пишет:
ограничение вылета рейки на отключение подачи топлива--т.е. на "сброс газа" при переключении передач или прогазовке на месте.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сегодня крутнул винт 1, завел и газом подгазовывал, двигатель стал резче (быстрей) набирать обороты с холостых (может кажется), в нагрузке проверить нет возможности, льет дождь.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
генакл1 пишет:
Сергей КФХ пишет:
генакл1 пишет:
Понятно!Спасибо Вам!
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
Сергей КФХ пишет:
подскажите пожалуйста ,какой винт нужно крутить чтобы добавить топлива винт 1 или 2? насос моторпал.
Генакл 1 подскажите если мы хотим добавить мощности МТЗ 1221 ТНВД моторпал крутим винт 1, а с корректором что нибудь нужно делать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
нужно понимать ,что корректор ограничивает подачу в режиме набора оборотов ДВСом: 900-1300,а в других режимах он не работает. Болт НОМИНАЛА работает во всех частотных секторах---с Х.Х. и до НОМИНАЛА. Засим,это на ВАШЕ усмотрение и ситуацию. Предположим,что у ВАС было: в ограничении 80 кубов ,а в НОМИНАЛЕ--100 кубов топлива. В режиме разгона ВАМ не хватало топлива. Эту задачу можно решить как прибавлением топлива в режиме РАЗГОНА ,без изменения остальных режимов,а можно и общим болтом. Получается,что можно получить ,допустим: разгон -87 кубов,а НОМИНАЛ останется 100кубов. Трактор будет лучше разгоняться и также мало расходовать в нагрузке. Во втором случае--когда крутите болтом НОМИНАЛА--может получитьсяч.что все режимы у ВАС пропорционально поднимутся и получится: РАЗГОН-87 кубов и НОМИНАЛ-107 кубов. В РАЗГОНЕ у ВАС хорошо будет ,а на НОМИНАЛЕ--может появиться избыточное дымление и перерасход. Поэтому необходимо чётко представлять какие ВАМ изменять режимы,а какие не стоит--исходя из этого и крутить те или иные болты.
30.08.2013 - 05:53
: 114
генакл1 пишет:
В пневмокорректоре удлинить шток на 3 или 4 оборота и винт 1 закрутить на пол оборота , есть в этом действие логика ? Нужно что бы трактор хорошо трогался с места , тянул лучше чем было и не грелся. smile3
Большое спасибо yes3
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Кто может подсказать как прибавить немного оборотов на смд-60.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Ник87 пишет:
Ник87 пишет:
сверху сзади ТНВД--есть пластмассовый колпачок --его снять и ближний к заднему краю винт чуть выкрутить наружу на 1-1.5 оборота.
30.08.2013 - 05:53
: 114
Большое спасибо :yes3:[/quote]
Генакл 1 как Вы считаете правильны действие с пневмокорректором и винтом 1 в принципе?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
dionis 1081 пишет:
Генакл 1 как Вы считаете правильны действие с пневмокорректором и винтом 1 в принципе?[/quote]
Присоединяюсь к вопросу,потому что он он очень важный в нашем случае)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
в принципе--логика и рациональность есть в ВАШИХ действиях. Просто нужно последовательно и внимательно помнить о величине кручения болтов и не забывать затем опробовать трактор под нагрузкой.чтобы понять точность сиих действий. Я бы-по крайней мере по штоку корректора шаг вращения выбрал первый раз 1.5 оборота.а последующие --1 оборот. По болту НОМИНАЛА---сначала 1 оборот ,а последующие--0.5 оборота. После 2-3 вращений штока корректора--далее его скорее всего уже нет смысла вращать,ибо уже полностью практически будет снято ограничение подачи--ориентироваться по величине дымности при прогазовках.Далее-- не мешало бы измерить давление наддува ТКРа под нагрузкой.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
всем привет, извените за заежаныи вопрос, весь вечер просидел за компом не могу наити, уточните 2 нижним винтом на тнвд утн д240 при вкручивание добавляется топливо. thank_you
19.01.2014 - 17:48
: 161
тлеу kz пишет:
Да.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Сергей КФХ пишет:
тлеу kz пишет:
Да.
спасибо, у вас вроде тнвд другои, лутше переспросит чем не до узнать tomato
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Привет Всем! Насос 2УТНМ, при работе сильно сочиться топливо в месте где штуцер высокого давления второго цилиндра вкручен в насос. Можно ли это устранить самому, например поджав штуцер?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
генакл1 пишет:
При измерении давления наддува ТРК, какое самое оптимальное?
19.01.2014 - 17:48
: 161
тлеу kz пишет:
Сергей КФХ пишет:
тлеу kz пишет:
Да.
У меня на 82-м УТН стоит.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Казак161 пишет:
генакл1 пишет:
0.8-1.0 бара.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Павел86 пишет:
подтяжка скорее всего мало чего даст.ибо там герметичность создаёт капролактановая шайба .а штуцер тянется моментом 90-110 н-м--при его перетяжке возможны как заклинивание рейки ,либо трещины на корпусе ТНВД со всеми вытекающими. Купить либо шайбы отдельно ,либо в составе большого полного рем.комплекта на ТНВД---плоскимим отвёртками " в раскачку" демонтировать седло клапана путём зацепления отвёртками клапана--"бомбочка " такая ,вставленная в седло клапана.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
генакл1 пишет:
Казак161 пишет:
генакл1 пишет:
0.8-1.0 бара.
Гена благодарю!
