Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 128 из 344
10310 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
бужор виталий пишет:
форумчане скажите пожалуста как мне убрать чёрный дым на смд 14н потому что уже голова кругом идёт bang
чёрный дым может быть при нормальной или избыточной тяге.а может быть с потерей мощности. В первом случае--много топлива.а во втором--нехватка воздуха.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Здраствуите топливщик у меня к вам вопрос. у меня топливный стенд есть. тнвд мтз 80 на коком обороте сколько грамм должен подкачать? подскажите пожалуйста!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
кайра пишет:
НОМИНАЛ-1100оборотов--200 циклов--14 -13.5 мл,Мкрут.-850--16-17 мл за 200 циклов.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
генакл1 пишет:
кайра пишет:
Не понел номинальны оборот выше чем максимального. 1100 ето 2200 по тахометру трактора
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
кайра пишет:
Отдайте топливщику пусть сделает, а то циклы, обороты, звезды...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
кайра-- всегда так было и будет: обороты НОМИНАЛА выше оборотов Мкрут.
30.11.2014 - 18:34
: 117
иван ВАСИЛЕВИЧ -давай начнём с опережение зажигания какая дуга должна быть на смд 14н и как правельно всё делать по порядку -апаратура юмз я поставил с настроиками смд давление в форсуках сделал 200бар а теперь ваш коментарии розжовувая медлено всё пожалуиста bang sos mail beer ya thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
давление можно и 180 было сделать. на маховике должны быть градусы.а в книге--точное их числовое значение. Тнвд на момент впрыска под нужные градусы.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
генакл1 пишет:
На смд14 есть только штифт и отверстие в маховике для определения ВМТ а далее, мел, проволочка и линейка. Двигатель делался когда люди были ещё образованны и могли вычислить градусы по диаметру шкива а сейчас сразу в книге пишут 31...34 мм по дуге шкива от ВМТ.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
генакл1 пишет:
Нужно было сделать.
Андрей1972 пишет:
Я бы советовал смерить диаметр шкива или тормозка перед отлаживанием дуги.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Баян Керин пишет:
174, других вроде нету.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Добрый день!Подскажите,для чего служат регулировочные болты №№1,2 на ТНВД мтз-1221.Хочу слегка поднять мощность,а то как "корова".
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
номер 2--болт номинальной подачи топлива: при выворачивании--прибавление подачи. Болт номер 1: ограничение вылета рейки при сбросе акселератора.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А за счет какого болта можно добавить силенок трактору?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Всем добрый день!Подскажите пожалуйста,на ГАЗ 4301 какую можно поставить подкачивающюю помпу(та что стоит на ТНВД),не подойдет ли с МТЗ 1221,Ярославской 773?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
sanyaez пишет:
я же описал ,что болтом 2 подача прибавляется: БОЛТОМ НОМЕР 2 ПРИБАВЛЯЕТСЯ...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
поскольку 36 насос с "воздушника" был прототипом для 773--ТННД по крепежу и приводу--идентичны.но "фишка" в том.что в первом варианте вход выход на ТННД происходит по вертик. штуцерам с внешней резьбой,а у 773-его ТННД---обычно в горизонтальной плоскости ,либо вход вертик. ,а выход -по горизонтали.Тем более--там ввёртыши имеет внутреннюю резьбу.Поскольку ТННД находится в зоне действия обдува крыльчатки охлаждения,то конструкторы придумали медные трубки на вход и выход ТННД с навинчивающимися гайками на штуцера ТННД. Значит, на 773-ей ТННД нужно "мудрить" штуцера с наружней резьбой и к тому же по крайней мере на одном из штуцеров--на входе скорее всего--придётся ещё и "уголок" ставить.дабы перевести горизонталь в вертикаль.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Большое спасибо!Подскажите пожалуйста с чего подходят топливные клапана на ГАЗ 4301 которые стоят в корпусе фильтров тонкой очистки?Или туда идут только оригинальные?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
генакл1 пишет:
Хорошо спасибо.Что-то я не внимательно прочитал.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
на773тнвд и на моторпал одинаковые тннд стоят?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
нет--ТННД разные совершенно.У "моторпала" шток в качестве приводного элемента,а у 773-ей--ролик. Внутренняя "начинка" также принципиально отличается конструкцией и ценой рем.комплекта.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
генакл1,у вас случайно нет рисунка или чертежа по вот такому ТНВД на 1221?Дело в том,что непонятно как работает пневмокорректор.Теоритически знаю,а вот на практике снимал заднюю крышку ТНВД-так и не понял.И он у меня не реагирует на подкладывание или иного рода утопления штока.Такое ощущение складывается,что что-то не хватает в насосе.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
sanyaez пишет:
Может здесь что нибудь найдете
tnwd-363_-773_02.pdf
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Спасибо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
sanyaez пишет:
Спасибо.
dri
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Не подскажите от куда может взяться металлическая стружка в фильтре грубой и тонкой очистки топлива,двигатель Д-260.2 ТНВД 773?
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
подскажите пожалуйста ,какой винт нужно крутить чтобы добавить топлива винт 1 или 2? насос моторпал.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
винт номер 1 крутить--вкручивать: прибавляешь.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ТНВД должен быть 363,а 773--это для 4-х цилиндрового мотора. Стружка--возможно что то "разлагается" в баке: сеточка -стаканчик,что то инородное .попавшее с АЗС.Бак необходимо вскрыть-почистить,пропарить,"стояк" также промыть,сеточку-стаканчик осмотреть.промыть-заменить при необходимости.
