Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 123 из 344
10310 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
зафиксируй маховик при совпадении отверстия в нём и прокрути отдельно насос что бы появилось топливо,неужели так трудно,и пробуй если будет повторятся то надо смотреть топливный насос или шестерни
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
топливщик пишет:
манометр скорее всего разорвет good ,проверте клапана на головке для начала,для проверки давления можете просто повесить форсунку(желательно килл 300) рядом с насосом и прокрутить стартером,пробило-давит,непробило-не давит,но это всего навсего,давление,а своевременность срабатывания на глаз не проверишь,обычно даже если плунжер конченый то на оборотах он всеже пробивает форсунку
Когда резко газую через раз работают все 4 цилиндра.На холостых синий дым и четвёртый цилиндр не работает.Клапана отрегулированы.В чём дело не могу понять bang
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Vlad64 пишет:
Когда газую через раз работают все 4 цилиндра.
может клапан прогорел или что то с компрессией и насос не причём
19.09.2012 - 23:04
: 720
юрий лузаков пишет:
Иван Василич пишет:
юрий лузаков пишет:
Шестерня перескочить не может, к тому же еще до снятия двигатель так плохо работал и после снятия и форсунок и насоса ничего не изменилось.
Еще раз повтори в какой последовательности ты проворачиваешь двигатель....??? scratch_one-s_head Помнится в другой теме ты говорил, что стоишь к насосу лицом и поворачиваешь коленвал ключом снизу в верх..??? Так...???
Иван Василич пишет:
юрий лузаков пишет:
Еще раз повтори в какой последовательности ты проворачиваешь двигатель....??? scratch_one-s_head Помнится в другой теме ты говорил, что стоишь к насосу лицом и поворачиваешь коленвал ключом снизу в верх..??? Так...??? scratch_one-s_head
scratch_one-s_head
да я уже и по часовои и против крутил, результат один, после того как топливо появляется из первой секции, через 90градусов прокрутки коленвала, совпадает отверстие в маховике.
не мучайтесь,откройте груднину проверте метки грм,потом поставте насос по шпилькам в положение когда они не доходят до упора по часовой стрелке гдето 2-3 мм(примерно стандарт ное положение насоса такого типа)и пробуйте заводить,если нет снять привод тнвд и проверить шпонку,не бывает просто так несовпадения в 90 градусов,в самом насосе так ошибиться с регулировкой ВПРИНЦИПЕ не возможно,поэтому скорее всего дело не в топливной
13.01.2013 - 20:37
: 424
Антон Фадеевич пишет:
Спасибо за подсказки буду искать thank_you scratch_one-s_head
19.09.2012 - 23:04
: 720
кстати попадались приводы(трехшпилечные)с неправильно пробитым шпонпазом,(самопал),правильное положение шпонпаза-посередине между шпильками с наименьшим расстоянием между собой
19.09.2012 - 23:04
: 720
в субботу ездил к погрузчику разбираться почему *ваш насос не работает*-2 лопнутых коромысла на головке-вот такой плохой насос:)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
топливщик пишет:
Вот про это я и говорил, за начать своё дело... wink Может и такое быть, а обвинят топливщика, плохо сделал... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий лузаков пишет:
Юра, а у тебя двигатель не с БЫЧКА...??? Ну или маховик... Там отверстие в плите снизу, а не сбоку...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Иван Василич пишет:
а по симптомам похоже
01.12.2013 - 18:52
: 6996
можно было по первому целиндру выставить,снять форсунку и проверить и не заморачиватся с маховиком
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pirat-78 пишет:
Иван Василич пишет:
Вотож.... scratch_one-s_head
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
вы видели насос на три шпильки
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
сенсей пишет:
а что в нём особенного?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
pirat-78 пишет:
как на застопоренном ДВС крутить насос, шпильки по другому не встанут.моё мнение надо понять где ошибка. вставить щуп в маховик и посмотреть положение поршня и перекрытие клапанов. если здесь всё правильно, то привод насоса
01.12.2013 - 18:52
: 6996
сенсей пишет:
нет не видел,но как то он его крутил по его словам,и думаю что если насос можно снять то и можно провернут или насос или двигатель отдельно друг от друга
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
ну провернёте вы снятый насос до впрыска и что, как поставить
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
просто нужно понять, где произошел сбой
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
Будет понятно, что не так...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
pirat-78 пишет:
и я об этом. всего два варианта либо ГРМ либо привод ТНВД. на старых насосах(розетка,шлицы) впрыск первого тогда когда широкий щлиц стоит на 7 часов(по этому можно судить о состояние привода) со шпильками не знаю. вот если топливщики помогут, то на снятом глянуть впрыск ,а про ГРМ уже писал.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Иван Василич пишет:
так и так понятно, впрыск через 90 градусов после щупа на маховике
01.12.2013 - 18:52
: 6996
сенсей пишет:
понятно,но почему так произошло и причина этого?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
что-то странное, либо чего то не договаривают, либо что то не так делают. ведь работал и сейчас я понял заводится, только обороты не развивает . при разнице в 90 градусов он не завёлся-бы ИМХО
01.12.2013 - 18:52
: 6996
сенсей пишет:
так он и до этого не развивал обороты больше 1500,явно что то умалчиваю,от того что закончилось топливо такого не должно быть если не подклинил насос и не провернул шпонку или где то в другом месте что то провернулось или перескочило
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
Иван Василич пишет:
Могло провернуть приводную шестерню ГРМ, а могло и рогатку провернуть... wink Если сделать так как Антон предлагает, то хотя бы будет видно направление в котором искать... wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да подогнать насос под впрыск открутить вытащить,а потом прокрутить двигатель под ВМТ и поставить насос на место и пробывать завести а потом по ходу дела подрегулировать.Да проблема на две станицы huh
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Спасибо за поддержку.Хороший совет дороже денег.Как чтото начнет вырисовываться позвоню.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
У него рогатка, а не рябушка... Там так не пролезет, Вань...
01.12.2013 - 18:52
: 6996
об это человеку и говорили,но он почему то не хочет этот вариант попробовать
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Иван Жданкин пишет:
а он встанет ? уже давно так бы сделали
