Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 121 из 344
10310 сообщений
01.03.2015 - 17:05
: 31
Стою лицом к насосу , вал кручу ключом с низу на себя, , что не так?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
юрий лузаков пишет:
может вы просто не прокачали систему как положено? обратка с топливной закольцована или идет в бак? нужно больше инфы, если проблемы начались после того как закончилось топливо, то так оно и есть
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
юрий лузаков пишет:
Смотря в морду трактора, вал крутить по часовой стрелке victory
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
юрий лузаков пишет:
Вот здесь, собака то и зарыта. Получается вы крутите против часовой.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
юрий лузаков пишет:
А надо от себя .Как и где проверяли насос и форсы , действительно они рабочие.
01.03.2015 - 17:05
: 31
Спасибо, сейчас попробую крутить в другую сторону:-)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
юрий лузаков пишет:
wacko2 shok неужели так сложно понять куда крутится насос? прокрути мотор и видно же что насос вращается туда же. если нет способности это понять, лучше доверить тому кто сможет или специалисту.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики кто занимаются ремонтом насосв и форсунок скажите, прибыльное это дело?Есть задумка приобрести стэнд,может б/у.Тракторов и грузовых машин хвотает.До ближайшего стэнда больше 100км.Тоисть могу стать монопалистом на весь район.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор53 пишет:
Идет по улице пессимист, а за ним два оптимиста в штатском… wink В нашей стране не разбогатеть, Вить... wink Но стремится надо... wink Хорошее дело задумал... good
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Виктор53 пишет:
самое главное--выдержать конкуренцию.а для этого нужна хорошая квалификация базовая ,оборудование среднего уровня и дикое желание изначально помогать людям-клиентам,а потом уже себе самому.Как и везде: срок окупаемости,"раскрутка точки"--действуют и здесь. Сможешь устоять первые 1.5-2,5 года--будешь работать и далее.Также необходим маркетинговый оригинальный ход: работа по вечерам.выезды к заказчику.работа по выходным,наличие обменного фонда .и.т.д.--тогда будут ездить и за большие расстояния.Звони-расскажу всего понемногу.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Понятно,как и везде без труда не вытащиш и рыбку из пруда.Дело в том что у нас возят ремонтировать в Великий Новгород,а это 230км,да еще мужики жалуются что делают не качественно.Вот и думаю что дело пойдет если делать качественно.
24.03.2012 - 20:40
: 374
За большими деньгами не гонюсь,семью надо кормить.Хочется иметь болие или немения стабильный заработок.Всю жизнь на дядю работать не хочется.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Еще вопросик.Где брать запчасти?Оптом с завода или как подругому и чьи лутше брать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Виктор53 пишет:
я тебе скинул телефон--звони: подскажу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор53 пишет:
Тут ключевое слово, качественно.... С первого раза это может и не получится... Сделай 100 насосов хорошо, а с одним, что ни будь не так пойдет, даже может быть и не по твоей вине, а слава пойдет, что не отмыться и никому ничего не доказать... wink Если готов к этому, то дело ты стоящее задумал... wink Звони Гене, он подскажет чего да как... wink
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Василич пишет:
А этого не избежать, при нынешнем качестве з/ч.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Cергей 36 RUS пишет:
Это так, Сергей... yes3 Все запчасти придется брать у проверенных дилеров, а это большие расходы, которые надо будет вложить в цену ремонта... wink Заказчик не всегда готов платить деньги за качественные запчасти, а потом ему не доказать, что косяк не по вине мастера... wink
03.03.2015 - 19:12
: 3
Уважаемые кто сможет,помогите советом.ГАЗ-33081 двигатель д245 стал заводиться только тогда когда я вручную подкачиваю насосом топливо,второй человек в это время заводит.После глушения без подкачки топлива не завести.Где копать?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
карыч пишет:
Проверь отсечной клапан... Возможно подсос воздуха... Не держат клапана в ТННД... wink
03.03.2015 - 19:12
: 3
Подсос воздуха исключил(был из бака).отсечной клапан это не тот что имеет шарик и пружинку?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
карыч пишет:
Тот... yes3
03.03.2015 - 19:12
: 3
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ,И НЕ МЕНЯЙТЕ ПРОФЕССИЮ.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Василич пишет:
Если не брать в учёт некоторых отщепенцев,то всегда..Если я еду к топливщику,то знаю,что запчасти его будут и качественные.Если к мотористу,то такое же.А где он их берёт,то его проблемы..если брак,то переделывают бесплатно..репутация однако.
01.03.2015 - 17:05
: 31
Подскажите в чем может быть причина несовпадения начало подачи топлива с вмт первого цилиндра, двигатель д243, не ремонтирлвался, насос с форсунками проверены на стенде.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
юрий лузаков пишет:
в каком смысле ? не можете установить начало подачи топлива по щупу?
01.03.2015 - 17:05
: 31
Когда на первой секции начинается подача топлива поршень первлго цилиндра внизу, если подвожу по метке в маховике, нет подачт топлива
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
юрий лузаков пишет:
укажите хотя бы модель насоса для понимания общей ситуации. А так для справки:при изношенных плунжерах можно и не увидеть истечения топлива в нужный момент. также проверка на впрыск по моментоскопу как раз этот фактор не учитывает и закрадывается ошибка.Проверять необходимо " по капельке" со снятым клапаном первой секции.
01.03.2015 - 17:05
: 31
Трактор мтз 82 насос 4утни привод на 3х шпильках, с момента появления топлива с первой секции прокручиваю коленвал еще на 90 градусов только тогда совпадает отверстие на маховике.насос и форсуки проверяли на стенде.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
юрий лузаков пишет:
подробней опишите проблему, раньше работал мотор (до ремонта тнвд)? как может быть впрыск внизу поршня? где-то или шпонка или метки не совпадают, он не заводится или что ?
01.03.2015 - 17:05
: 31
Все началось с того , что просто закончилось топливо, потом когда завели работал неус тойчиво, больше 1500 оборотов не рвзвивал, а потом стало еще хуже , сейчас заводится , но больше 500 оборотов не выдает и работает очень неустойчиво.
