Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 117 из 344
10318 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сегодня забрал с ремонта ТНВД однаплунжерный все прокачал газ на полную но трактор не заводится топлево не поступает в форсунки даже не появляется в штуцере высокого давления хотя на стенде было все норме что делать не знаю???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
igor1989 пишет:
однозначно--наличие воздуха в системе.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни нужен совет. Друг преобрёл ФОРДа, двигатель в мешке. Собрали, заводится только с толкоча. Стартер крутит и молчёк. Он снял насос и на стенд. Насос мёртвый. Фирма вроде ЛУКАС. Мастер сказал что насос этой фирмы не ремонтируется - одноразовый. Надо искать БОШ. Цена на них от 20 т.р. Наверное будет брать но хотелось бы пока покататся. Слышали \ когдато что если села плунжерная пара можно покататся если ограничить обратку с насоса. Что скажут спецы??? Можно например либо заузить штуцер обратки или вообще врезать краник и закрывать его в момент запуска??? Или у меня не верная информация???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
саня2112--самый простой и надёжный вариант--просто прибавить болтом НОМИНАЛЬНОЙ подачи--саму подачу,ибо при этом попутно вырастит и подача на режиме пуска. Либо найти компромисс между запуском и обильным чёрным дымлением в динамике.а можно на момент пуска этот болт выкручивать на пару-тройку оборотов.а после запуска--обратно его вкручивать и дыма не будет.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Мастер сказал что насос этой фирмы не ремонтируется - одноразовый---а мы ремонтируем...
обратка ничего не даст
28.02.2012 - 08:59
: 1424
генакл1 подскажите а где этот волшебный болтик????
19.09.2012 - 23:04
: 720
саня2112 пишет:
я извиняюсь -не генакл,но болт находится внутри под пробкой под внутренюю грань на 16(вроде)
там тоже маленькая граненочка,закрутить-добавить(шаг- пол оборота)
19.09.2012 - 23:04
: 720
только чтоб найти надо покрутить насос (или мотор с насосом ) пока не увидите!
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни благодарю за помощь. А по поводу ремонта- с превеликим удовольствием привёз бы в Украину! Раньше часто бывал у Вас. Шмотки и запчасти. Но настал дурдом и граница на замке. Э-ЭХ!!
19.09.2012 - 23:04
: 720
все как обычно из-за сволочей вверху страдают простые люди...
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Я так понимаю крутить по тихоньку и методим научного тыка?????
19.09.2012 - 23:04
: 720
именно!! laugh
19.09.2012 - 23:04
: 720
но только вся соляра из насоса выльется -прийдется по новой прокачивать!
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Глянул я на насос. По моему не такой, вот фото. Машина старая - 87 год
19.09.2012 - 23:04
: 720
а форд наверно транзит???
28.02.2012 - 08:59
: 1424
да транзит
19.09.2012 - 23:04
: 720
тут так(с этими редко сталкиваюсь на транзитах чаще боши стоят)
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Хорошо, спасибо за подсказку. Завтра попробуем, я отпишусь.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
И ещё вопрос. При разборке форсунки сворачиваю шрифты. Уже лежит таких несколько штук. Их как-то можно восстановить и как правильно разбирать для замены распылителей что бы не сворачивать эти штифтики.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
саня2112 пишет:
посмотри, может поможет
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
всем доброго времени. у меня такая проблема,насос утн-5 отдал на ремонт и регулировку для трактора т-25,вместе с форсунками.в итоге дымит на холостых,дым черный....сам движок капиталился...посоветуйте,что может быть.спасибо.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
саня2112 пишет:
сначала надо раскрутить регулировочный болт , а только потом откручивать распилитель
19.09.2012 - 23:04
: 720
andrei56 пишет:
если дымит на холостых-то или распылитель не родной,или ему не хватает воздуха,при любой дозировке насоса на холостых черного дыма не будет,дальше на разных режимах да,но не на холостых,так что смотрите что там накапиталили
19.09.2012 - 23:04
: 720
pirat-78 пишет:
саня2112 пишет:
кстати если я не ошибаюсь,то вот эти именно форсунки на обычные не поменяешь,потому как по виду форсунки и проставки,там стоит 172 распылитель а у него другие углы рапыления,174-можно ,а эти хрен
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Как на тнвд перекинуть рычаг газа с одной стороны на другую?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Ник87 пишет:
укажите хоть модель ТНВД и марку мотора.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
топливщик пишет:
andrei56 пишет:
распылители родные, снимал другому мастеру отдавал, он сказал все отлично...
19.09.2012 - 23:04
: 720
andrei56 пишет:
топливщик пишет:
andrei56 пишет:
значит проблема с воздухом
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
топливщик пишет:
всмысле подача воздуха ?фильтр,магистраль ?
19.09.2012 - 23:04
: 720
фильтр магистраль головки
