Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 115 из 344
10310 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Виктор53 пишет:
Тоесть с18 можно поставить на 22 только регулировки под смд22?А кулочковые валы одинаковые?
в ТНВД всё идентично,за исключением зубчатых колёс регулятора и веса державки грузов.а также преднатягом .жёсткостью основной пружины регулятора.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Наконец-то нашел сетку на ФГО, а то в магазинах предлагали вместе с корпусом, цена-1250р. А тут всего лишь-120р. До этого стояла мини и рваная.
: Аликово
18.01.2015 - 19:31
: 4
Здравствуйте. Зарегистрировался недавно. Прочитал пару десятков страниц этой темы аж глаза устали. У меня проблема следующая. Трактор т-40 глохнет при трогании, нет мощности. На 5-ой скорости не может тронуться сам (без чего-либо). Все началось после ремонта. Перебрал двигатель, головки(клапана) все сделал. Дело, думаю, в ТНВД(рядный). Отдал его на настройку, вроде меняли плунжера и распылители форсунок. Когда трогаешься начинает глохнуть, добавляешь газу- толка ноль, отсутствует черный дым. От двигателя идет небольшой сизый дым(может от смены поршневых колец). Летом заводилась как легковая, а от 0 град. и ниже еле-еле, сначала работает так - вроде завелся, вот-вот заглохнет. Через некоторое время маленько набирает обороты и заводится по-настоящему. Думал насос подкачивающий, поменял на новый -толка ноль. Помогите пожалуйста.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Павел 21 пишет:
Летом тоже так работал, нехватало мощи. Что то увас с топливом или угол впрыска неправильный.
: Аликово
18.01.2015 - 19:31
: 4
Cергей 36 RUS пишет:
Павел 21 пишет:
Здравствуйте. Зарегистрировался недавно. Прочитал пару десятков страниц этой темы аж глаза устали. У меня проблема следующая. Трактор т-40 глохнет при трогании, нет мощности. На 5-ой скорости не может тронуться сам (без чего-либо). Все началось после ремонта. Перебрал двигатель, головки(клапана) все сделал. Дело, думаю, в ТНВД(рядный). Отдал его на настройку, вроде меняли плунжера и распылители форсунок. Кпрлегковая, а от 0 град. и ниже еле-еле, сначала работает так - вроде завелся, вот-вот заглохнет. Через некоторое время маленько набирает обороты и заводится по-настоящему. Думал насос подкачивающий, поменял на новый -толка ноль. Помогите пожалуйста.
Летом было то же самое - еле-еле тянул прицеп. Я тоже думаю не хватает топлива. А что делать?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Павел 21 пишет:
С фильтрами как обстоят дела? Можно еще посмотреть перепускной клапан, который в головке насоса, с права. Ну и пригласить знающего человека, проверить угол впрыска.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Павел 21 пишет:
Павел 21 пишет:
Прибавте чуть топлива .чё за проблемыто
: Аликово
18.01.2015 - 19:31
: 4
Павел 21 пишет:
Фильтры, перепускной клапан новые. Насчет угла впрыска посмотрим.
: Аликово
18.01.2015 - 19:31
: 4
Иван Жданкин пишет:
Павел 21 пишет:
Павел 21 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Павел 21 пишет:
Павел 21 пишет:
После настройки я ТНВД вообще не трогал(ничего не крутил) Крутить нужно нижний болт сзади корпуса? А сколько и куда?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Павел 21 пишет:
А сколько и куда?
вкручиваешь в регулятор-больше топлива,выкручиваешь-меньше. по пол оборота и попробовать,если мало- ещё пол оборота.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
pirat-78 пишет:
Павел 21 пишет:
А сколько и куда?
yes3 Когда мне регулировали то мастер выставил минимал и сказал ,что если не понравится то чуть прибавиш топлива болтом.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Иван Жданкин пишет:
pirat-78 пишет:
Павел 21 пишет:
А сколько и куда?
на каждый режим : НОМИНАЛ,Мкрут.,РАЗГОН--есть поле допуска. А значит,при чётком понимании мастером условий работы шасси и его мотора---можно разные режимы выставлять в разных пределах допуска. Посему."минималку" только выставляю для трактора .используемого под транспортные простые операции-развоз операторов машинного доения и подвоз силоса.а авто.если развозит пряники по городу и мебель с почтой .а в остальных условиях--комбинирую ,как указал выше.ибо пока мотор не выйдет в свой лучший режим мощностной--всё равно не будет экономии.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
уважаемый генакл ответьте пож. на вопрос от чего каждый месяц у меня выходят из строя форсы вот сегодня 15 мин. качал колёса и потекло из коллектора похоже на соляру не масло это точно уже год мучаемся под нагрузкой всё гуд тяга тоже хорошая где копать dntknw
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ivan 83 пишет:
какие распылы ставите,может дизелька не айс?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ivan 83 пишет:
Все таки больше на масло похоже Вань... scratch_one-s_head Температуру двигателя какую держишь...??? Термостат стоит..???
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Иван Василич пишет:
ivan 83 пишет:
термостата нема температура максимум 70 и то под нагрузкой не масло точно
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
pirat-78 пишет:
ivan 83 пишет:
распылы какие привозят те и ставим, колхоз однако мать их
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ivan 83 пишет:
отож и воно laugh
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
pirat-78 пишет:
ivan 83 пишет:
отож и воно laugh
так у всех же работают а у меня нет, покупал на свои шиши АЗПИ два комплекта в тырнэте смотрел подлинность там код из 9ти цифр по моему и такая же хрень, а на частном тракторе по сей день работают dntknw
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ivan 83 пишет:
может "все" их реже вас проверяют. мне один принес проверить,трактору 5 лет,ни разу не проверял ,говорит работал нормально,проверяю- ни одна не работает.а сколько они не работали как надо одному богу известно.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
pirat-78 пишет:
ivan 83 пишет:
да мне на фиг их вообще снимать и проверять без надобности только расход увеличивается и и не тянет меняю распылы и в бой на время.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ivan 83 пишет:
Ваня, а ты последний раз давно менял распылители...??? Сделай фотку распылителя с вынутой иглой и кинь сюда, глянем... wink
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Иван Василич пишет:
ivan 83 пишет:
хорошо когда сниму рапылы выложу мы сегодня разобрали движок сняли голову 2ой горшок мокрый и мне показалось впускной клапан прожжён особо не глядел пока снимаю колено на шлифовку
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
думаю,что нужно начинать с дефектовки бака."стояка",ФГОТа и установки распылов от ЯЗДА модели 33-280
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
генакл1 пишет:
я себе думаю поставить опилочный фильтр от маза,он фильтрует лучше бумаги и дешёвый.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
а чем плохі нового обрасца фільтро заменики чисто акуратно перекрутіл фільтр і цена некритичная
купіл пару лет назад нового обрасца фільтрует помне намного лутше класіческого
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
pirat-78 пишет:
Ну ты даёш Димон я тоже себе хотел поставить,у нас можно купить подешовке корпус от МАЗА а ты быстрей сделаеш bang чем я.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Привет hi какой такой от маза ? делись, интересно же , и чем он лучше?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
все нормальные топливщики советуют именно его, он задерживает до 5 микрон мусор,а даже импортные не все 10 микрон держат
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Иван Жданкин пишет:
да пока не нашел корпус
