Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 114 из 344
10318 сообщений
: Одесская обл.с.Б.Комаровка
12.11.2014 - 01:07
: 41
топливщик пишет:
ГОГА81 пишет:
топливщик пишет:
ПОВТОРЮ ЕЩЕ РАЗ-КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ФОРСУНКАМИ БЕЗ ОБРАТКИ???КАКОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ И КАК РЕГУЛИРОВАТЬ-РЕМОНТИРОВАТЬ???
ДВС Deutz BFM6 регулировка спец шайбами 240 бар
но как проверять ,подключаеш подачу давиш и они после первога впрыска больше не *брызгают*так как давление под иглой и над иглой одинаковое?
У САТа бывают разные топливные системы нужно знать модель ДВС и Форсунки в украине не ремонтируют если нашли отказ меняют на новую
12.11.2014 - 01:07
: 41
генакл1 пишет:
visnia пишет:
Добрый день. Трактор хоть и не отечественный а Джон Дир 2010 г.в., топливная Коммон рейд. Проблема в том, что на заправке взял не качественное топливо и начались проблемы. Сначала сливал с фильтров отстой, затем слил с бака топливо, залил новое и не смог трактор завести. Заказал новые фильтра, завтра привезут, но вопрос мог ли трактор не завестись из-за забитых фильтров? Заливал прямо в фильтра чистое топливо, включал зажигание, что бы насос закачал топливои ничего, двигатель даже не схватывал. Вопрос какие последствия возможны в Коммон рейде из-за некачественного топлива?
я бы сливную магистраль с форсов открутил всю и крутнул стартером: где ручьём с форсы топливо начнёт литься--там и давление стравливается в бак.а значит и завести невозможно пока форсу не почините.
сбрасывать воздух нужно с обратки форсунок а именно на общем выходе с головки ГБЦ или нагнетательного насоса причин что не заводится много но основная накрылись форсунки -мех.часть компьютерная диагностика не поможет рабочее давление в вашем случае 1600-1800 бар топливо должно быть качественное которое подходит для работы CR
26.01.2015 - 17:46
: 9
Доброго всем времени суток! У меня такой вопрос: какой топливный насос лучше поставить на т 16 мг (купил шассик без тнвд)? Лучше пучковый или рядный от МТЗ?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7057
лучше родной рядный,если есть возможность.
26.01.2015 - 17:46
: 9
Я конечно могу ошибаться, но по моему родной это пучковый?
01.12.2013 - 18:52
: 7057
не только, щас и рядные делают 2х плунжерные,а в наличие есть что то или покупать?
26.01.2015 - 17:46
: 9
Есть два пучковых от т-40, но они долго лежали в гараже,также есть от МТЗ(два выхода заглушены),мастера сказали что восстановить МТЗовскиий выйдет тысяч в 6-7.Вот я и думаю что восстанавливать слишком дорого(нет смысла),а пучковые тоже не факт что там хоть что-то рабочее осталось.Даже не знаю как поступить,а завести очень хочется!
01.12.2013 - 18:52
: 7057
можно от Т-40 переделать по 2,отдать топливщику он поменяет вал и плунжерную пару,думаю дешевле будет чем мтзовский сделать,мне от т-25 перебрали и ремонт форсунок обошолся в 5т.р
26.01.2015 - 17:46
: 9
2-ух плунжерные на данный момент примерно сколько стоят и где можно найти?
01.12.2013 - 18:52
: 7057
в тракторных запчастях продают,вчера в магазине видел 2х плунжерный рядный 22т.р,но есть и по дешевле около 18т.р,пучковый будет дешевле
26.01.2015 - 17:46
: 9
топливщик пишет:
если есть вопросы по работе или устройству насосов или форсунок постараюсь помочь
И всё таки ещё раз хочу спросить у топливщика : какой насос лучше для т 16 (по надёжности и долговечности) пучковый или рядный от мтз. В наличии уже есть 4 долго лежавших в гараже пучковых (о состоянии сказать не могу, т.к. не разбираюсь). На что нужно обратить внимание - хочу разобрать и посмотреть что там внутри творится, и вообще можно ли разбирать их не специалисту. Знакомый тракторист сказал что ездил по два года на пучковых ( на т 40) ,причем ещё в колхозе,то есть эксплуатация ежедневная, а другие наоборот не хвалят,говорят что после ремонта они долго не ходят. Вот поэтому хотелось бы узнать у специалиста здесь на форуме,а то ездить постоянно к топливщику за 120 км не резон. Кстати они за целый день так наработаются, что отвечать на разные вопросы не очень то и настроены.
19.09.2012 - 23:04
: 720
фёдорыч пишет:
топливщик пишет:
ответ довольно простой-как по вашему что будет дольше служить- родной НД(пучковый) где плунжер один на два цилиндра и помимо движений вверх и вниз еще и крутится ,или УТН(рядный) где на каждый цилиндр отдельный плунжер и работает без вращения-лучше УТН(а НДшку выкиньте и забудте как страшный и бредовый сон)
про надежность собственно механики насоса я вообще умолчу!
ИМХО
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фёдорыч пишет:
Не чего не могу сказать за Т 16, но когда у меня была сороковка, то пучковый насос запомнился как кошмарный сон.. Когда заменил его на рядный, снятый с МТЗ 50, то забыл, что такое топливная аппаратура... wink
26.01.2015 - 17:46
: 9
Благодарю за ответ!!! Действительно всё просто и доходчиво (даже я смог понять). Последние сомнения сметены напрочь!... Столько полезной инфы на форуме!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
генакл1 пишет:
генакл1
спасибо Гена за распылители, сегодня получил. beer
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
pirat-78 пишет:
А где он сам то, чот на форуме не видно? Я вот тоже с отпуска вернулся hi
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Cергей 36 RUS пишет:
вчера светился
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
здесЯ я ... mail
17.11.2012 - 22:20
: 5834
генакл1 пишет:
здесЯ я ... mail
Привет. По просьбе трудящихся снял видио, работы двигателя, после ремонта топливной.
Оператор из меня никудышний, какие то посторонние шумы в видио присутствуют, так что не плюйтесь в монитор, как смог tomato
А так работой доволен, подкорректировал угол впрыска немного пораньше good Спасибо Генадию, что не отказал в ремонте, знакомы с ним по форуму, а надо поближе beer dri
http://youtu.be/eimJLvhneO4
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
здесЯ я ... mail
Красиво работает... good Мягонько... wink Как тянет...??? Скоко жрет...???
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Василич пишет:
Васильч, по тяге особо не тестировал, сейчас расчистка снега задним отвалом, лес пару раз грузил, пробовал по снежному целику, см.50, на 8ой прет. Расход тоже не мерял dntknw
Надо у тебя уроки кинорежиссера брать, смотрел твое кино good
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
генакл1 пишет:
здесЯ я ... mail
Да Серёг работает супер good good форсы на скока крутил
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Cергей 36 RUS 1. угол впрыска нормально установлен теперь. 2. я бы заменил прозрачный шланг обратки ТНВД ,а также из видео невидно направление сливной магистрали--в ТННД или в бак.Последнее предпочтительнее и логичнее..3. и на ФГОТе --на его выходе также вижу этот же прозрачный шланг. Лучше их заменить на МБС.-масло-бензостойкий.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Жданкин пишет:
Да Серёг работает супер goodgood форсы на скока крутил
Гена сказал на -180, он мне делал.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Понял Серёж. yes3
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Здоров мужики.Подскажите пожайлуста чем отличаются тнвд двигателя смд с турбиной от нетурбированного?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4738
Виктор53 пишет:
я так понимаю речь идёт о моторах как минимум СМД -14Б и СМД-18Н и выше.Отличия только в цикловой подаче топлива и оборотах номинальной мощности. В первом случае: Н-1700,а во втором-1800,у смд-20-1900.а смд-22-2000 оборотов. Цикловые подачи также плавно растут:смд-14Б-100-102 куба; смд-18-111-113кубов,смд-20--130-132куба,смд-22-140-142 куба;смд-23-160-162 куба.ПРИМЕЧАНИЕ: имеется старинный мотор и смд-14А-форсы штифтовые у него .а подача на 1700оборотах-100-102 куба.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Тоесть с18 можно поставить на 22 только регулировки под смд22?А кулочковые валы одинаковые?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Приезжай, научим, напоим, накормим.... dri
