Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 109 из 344
10310 сообщений
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Вопрос о маз-ямз238д, мотор с кап.ремонта
Стало холодно стал плохо заводится,на холодную не работает 5 и 6 цилиндры как заведется дымит ,при откручивании трубок с форсунок 5и6 цил сразу перестает дымить , по мере погрева , дымность снижается начинает работать на всех цил , но выхлоп едкий
Форсунки проверил ,с заменой 3 распылителе, на 1,4 ,6 цилиндрах ситуация изменилась, но на холодную все равной не работает 5 и 6
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Ник87 пишет:
углы впрыска между секциями проверить на стенде--возможно открутился рег. винт толкателя и угол запозднился .
19.09.2012 - 23:04
: 720
после капиталки через время клапана перепроверяли? тоже может быть
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Может уже спрашивалось можно ли форсунки д-65 поставить на д-240 и как
19.09.2012 - 23:04
: 720
можно ,как? не поверите - вытянуть из д65 и вставить в д 240! lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
zorgi пишет:
Форсунки одинаковые.....
22.06.2011 - 19:30
: 867
топливщик пишет:
Клапана и компрессию перепроверил.
Просто в нашей глубинки некто не берется даже проверить тнвд с пневмокорректорном,нет оборудования,
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Нет не поверите цена вопроса в магазине разница 700 рублей юмз 1100 мтз 1800
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
zorgi пишет:
я уже как то описывал процесс становления .производства и применения распылителей на д-240Юд-65,д-245. Вкратце и на сегодняшний момент по существу вопроса: на д-65 и д-240 обычно применяют распылы 5-ти дырчатые с 6-ти мм иглой по образующему конусу.В продаже они где то по 180-200 рупий былиЯЗДА--чуть дороже-по 250 рупий.. Маркировка НЗТА--14,АЗПИ-50,ЯЗДА--33-280 или они же в прежней: 16-20 SU.На моторы д-245 устанавливается распылитель с 5-ти мм иглой по образующей.Маркировка АЗПИ--171 ,171-01,171-02Цена вопроса-230-250 рупий. ПРИМЕЧАНИЕ1: сложилось мнение неизвестно откуда.что 6-ти мм игла применяется исключительно на д-240 и д-65,иначе прогорят поршня. Хотя лет 5-10 назад все распылы были с 6-ти мм иглой. ПРИМ, 2: корпуса форсунок идентичны и взаимозаменяемы .ПРИМЕЧАНИЕ 3: очень редко ,но ещё встречаются именно на д-65 распылы старого образца с 4-мя отверстиями и 6-ти мм иглой.
22.06.2011 - 19:30
: 867
генакл1 пишет:
позицию 32 ввернуть в поз. 30 на 1 оборот ,а далее по факту.
Что имели далее по факту?
Ввернул на 5граней считай почти оборот,сегодня выехал снег чистить,мотор на на кировце,снега намело за один день по редуктора,при пиковой нагрузки он просто глохнет,???, дыма я не увидел.
хотя старый двигатель(мотор ямз-238нб) в похожих условиях - просто падали обороты,и дым в трубу,и переходил к пробуксовке колес,
Сколько должна давить турбина?при установку соединил лишний указать мех давления масла на впускной коллектор,при оборота близких к номиналу и хорошей нагрузки давлении около 0,4-0,5.
30.12.2014 - 20:10
У меня "Бычок", двигатель Д245 с турбиной. При движении двигатель начал работать неравномерно, то есть обороты постоянно прыгают с 1600 на 2100. Если педаль газа надавить и обороты снижать тихонько, начинает работать равномерно. Стоит резко нажать и отпустить на рычаг снова происходит вышеуказанное. В чем причина, можно ли устранить причину самому или лучше сдать на ремонт ????
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Ник87 пишет:
таким манометром точно не померять,надо манометр низкого давления,там максимально где-то до 1 кгс/см2.
22.06.2011 - 19:30
: 867
pirat-78 пишет:
Ник87 пишет:
Задачи точного измерения и не стояло,ищу подходящее но не нашел ,цены заоблачные .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Ник87 пишет:
я на рынке у дедушек купил савдеповский,большой,им четко мерить давление в коллекторе впускном
19.09.2012 - 23:04
: 720
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
22.06.2011 - 19:30
: 867
Ник87 пишет:
генакл1 пишет:
P.S даже на новый год думаю,о тракторе
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Ник87-- около 1 бара должно быть. Опять же по болтам регулировочным: если крутили только на корректоре--то и не особо будет толк.ибо он работает только в узком частотном диапазоне--1100-1400 оборотов.а на остальных--только болт под задней крышкой--болт номинальной подачи топлива.
22.06.2011 - 19:30
: 867
генакл1 пишет:
Но договаривайте что куда и зачем,
и на будущие,ко всем и вам,кто может удалено отрегулировать с гарантией качества, с отправкой ТК,или это глупая затея sad Вроде лишнего dri не употреблял lol
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
тогда позицию 59 вывернуть на 1.5 оборота,предварительно сняв заднюю крышку о 5-ти винтах и одной гайке внизу справа, и расконтрив регул. винт 59 контр-гайкой 11
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Ник87-- всё реально ,но принимать решения должны ВЫ сами.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Доводилось на кразе работать, тож ехать не хотел пока не вывернули ограничитель хода рейки спереди насоса , ямз правда был без турбины но после нашего вмешательства стал дымить как паравоз и тянуть как танк, от жадности дофига выкрутили но потом подрегулировали до приемлимого соотношения дыма и тяги из бака.
22.06.2011 - 19:30
: 867
Андрей1972 пишет:
Насколько я знаю он для ограничение при обкатке,после обкатки вывернуть до отказа,у меня он вывернуть до отказа.
22.06.2011 - 19:30
: 867
генакл1 пишет:
Какой винт по счету от верха тнвд? на этой врыв-схеме не понятно.Самый верхний?
И зачем нужен нижний винт,который выступает из крышки 19 на моей схеме.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
по ВАШЕЙ схеме--это болт в позиции 10-болт номинальной подачи топлива. А в 19 позиции-- это болт ограничения мощности в период обкатки.Если ВЫ покупаете авто в целом ,то будет задействован.а если ДВС только--не знаю,но думаю.что уже может и не задействован быть. Ну.а если ТНВД только брали новый--тем более--смысла вводить им ограничение нет совершенно.
20.10.2014 - 16:38
: 10
Товарищи, подскажите кто-нибудь по поводу такого вопроса. На своем тракторке поменял ТНВД. Насос снял с рабочего гусеничного экскаватора (двиг Д-65). Экскаватор был рабочий, ТНВД весь чистенький, в пломбах. Когда его поставил на свой ЮМЗ двигатель заработал ровнее. Но двигатель перестал развивать полную мощность,на горках даже не дымнет??? Может кто подскажет, в чем причина? Может стоит ТНВД подрегулировать, но только где и что крутить?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
RODICH29 пишет:
Прежде чем крутить насос, сначала поменяй топливные фильтра, помой воздухоочиститель, проверь форсунки и по новой выстави момент впрыска... wink
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Генке респект good мастер своего дела thank_you Пожертвовал праздничными днями, пока на улице потеплело и сегодня вечером запустил своего мтз. Был приятно удивлен super работой движка. Издает рокот БЫЧКА-ЗИЛа. Нужно еще в нагрузке попробывать, а то лопатой замахался снег кидать lol
21.04.2014 - 01:10
: 32
подскажите пожалуйста на сколько должен быть вкручен/выкручен корректор на задней крышки тнвд НД-21/2 .трактор стал кушать много солярки
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
kirill91 пишет:
на диету его сажай laugh
21.04.2014 - 01:10
: 32
lol его разнесло ,он уже как мтз 82
